Перейти к публикации
Дружелюбный сервис ФОРД. Прямые руки и адекватные цены. 8(495) 134-91-42 Cервис у Пчела оригинальные запчасти кузовная станция IDS +7 495 6406454
Рекомендованные сообщения
Когда отпустить педаль тормоза, именно при заведенной, например тормозить на светофоре и затем отпустить педаль то не приятный звук, что это может быть, колодки новые, жидкость в норме. Именно когда педаль доходит до своего края это звук и нога чувствует дизкомфорт. Но внизу я смотрел, ничего не увидел
такой звук , видео взято похожее с инета
Изменено пользователем Artur1981
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
По видео не понятно. Либо кнопка включения стопсигнала, либо колодки переставляются при отходе от диска, когда поршени перестают давить. Надо бы голову засунуть к педали и рукой понажимать. Послушать.
Ссылка на сообщение
04.04.2021 в 22:41, chernich сказал:
Посмотрели, колодки, жидкость все в норме. Сказали и лягушка в норме. Не знаю даже что ещё остаётся, но стук есть. Наших мастеров нужно самому наводить на проблему
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
