Перейти к публикации
Дружелюбный сервис ФОРД. Прямые руки и адекватные цены. 8(495) 134-91-42 Cервис у Пчела оригинальные запчасти кузовная станция IDS +7 495 6406454
Рекомендованные сообщения
Форд Мондео 3, 25, 2002 г.в. Задний правый суппорт не "отпускает" полностью тормозной диск, он остается слегка зажат. На коротких расстояниях не заметно, практически не греется, а при длительном переезде хоть яичницу жарь. Перебрал с заменой всех манжет, пыльников, и сальников (рем. комплект Frenkit), при сборке все уплотнения, цилиндр и поршень смазал смазкой Ate 03.9902-0511.2, направляющие мазал ВМПАВТО МС 1630, нерабочую поверхность колодок и прилегающую плоскость поршня смазал антискрипом от Ate. Собрал, прокачал, проехал около 10-ти километров, снова греется. Снова снял, перебрал, но уже без смазки поршня, цилиндра и манжета, просто мазал тормозухой для сборки. Поставил, прокачал с помощником. Визуально при нажатии и отпускании педали тормоза поршень возвращается в исходное положение. Но диск по прежнему греется, так как опять слегка зажат. В чем может быть причина?
Изменено пользователем Дьякин Николай
ошибки
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
@Дьякин Николай Поршень суппорта менял на новый, или оставил старый, почистив поясок ржавчины? Трос стояночного тормоза легко ходит в оболочке?
Изменено пользователем Жиша
уточнение текста
Ссылка на сообщение
До разбора  думал, что поршень будет с коррозией или царапинами, так как пыльник был не много порван, но ничего такого не было и я оставил поршень старый,  да и рем. комплект без него. Трос ручника прихватывало по осени и я ручником не пользуюсь, но всё же тросы приобрел новые, хотел весной поменять. вчера еще было подозрение на "лапку ручника" на суппорте, типа может не прижата до конца, но всё в норме.
Ссылка на сообщение
Коллеги, посоветуйте неоригинальные суппорта на заднюю ось. Мои сгнили совсем.
Ссылка на сообщение
25.01.2021 в 18:00, Дьякин Николай сказал:
...если ещё не поздно, то у меня был похожий случай - причина оказалась в скобе суппорта: из-за ржавчины колодку перекашивало в скобе и зажимало...
Ссылка на сообщение
Ржавчина в какой-то мере присутствует, но вроде бы только поверхностно и не рыхлая, я посадочные места колодок смазал антискрипом, может конечно не достаточно зачистил, но можно еще профилактику сделать. Спасибо за информацию.
Ссылка на сообщение
задний рычаг за который цепляется тросик теряет подвижность на оси изза грязи, он назад не полностью отходит,
Ссылка на сообщение
Так вот и не понятно, два раза перебрал все измазал и почистил, только во второй раз поршень не мазал с манжетой. механизм ручника легко поворачивается и возвращается, даже без внешней пружины.
Ссылка на сообщение
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
