Ошибка / отсутствует FORWARD ALERT
Здравствуйте. Проблема заключается в том, что на Convers + появляется сообщение об ошибке раннего сбоя. Это ошибка функции FORWARD ALERT. После сброса ошибки возвращается через 2 дня и так все время. Я почистил «радар», но это не помогает. Прошу помощи
@radekg32 Марка автомобиля другая, но проблема (я думаю) будет похожей.
https://www.drive2.ru/l/486359623771619907/
11 часов назад, radekg32 сказал:
нашел у кого спрашивать, в России таких машин единицы, читать ошибки нужно на модуле CCM
Изменено пользователем motral
11 godzin temu Anton.M powiedział:
Czy farba na radarze nie jest rozdęta?
Wszystko wygląda dobrze Nie ma zewnętrznych uszkodzeń. Kostka jest zaznaczona i jest również w porządku.
I will add that the cruise control is working properly
Изменено пользователем radekg32
15 godzin temu twik powiedział:
@ radekg32  Marka samochodu jest inna, ale problem (myślę) będzie podobny.
Good direction, thank you very much :)
11 часов назад, motral сказал:
Znalazłem kogoś, kto może zapytać, w Rosji jest tylko kilka takich maszyn, musisz przeczytać błędy w module CCM
And not the PCM lib BCM module?
  • 3 года спустя...
В 04.02.2020 в 11:51, motral сказал:
у меня раз/два в год загарается такая ошибка. глушишь/заводишь и всё ок
