  1. Вчера
  2. Возможно рычаг, который в замке ручка открывания дёргает, не возвращается на место, поэтому замок не закрывается - всё равно что пытаться дверь захлопнуть с оттянутой ручкой открывания. Манипуляции с блокировкой, видимо, возвращают рычаг на место. Смотреть надо более пристально на этот рычаг на снятом замке: может пружинка его слетела, а может мешает что-то (грязь, окислы).
  3. Прошу прощения, может я немного не правильно изъяснил ситуацию: Проблема в том, что после того как дверь откроешь физически (распахнешь), после этого замок не закрывается механически... т.е. сама дверь не защелкивается об палец в кузове! Пока не проведешь операцию по активации блокировки и разблокировки замка лапкой над ручкой открывания в салоне... после этого дверь можно закрыть и ехать. Так каждый раз, пока опять не потребуется открыть дверь.
  4. Всем привет. Подскажите пожалуйста кто в теме. Нужно ли садить болт коленвала на фиксатор резьбы ?
  5. Гену на ремонт. Не зарядки когда горит лампочка. Могут просто щётки стерется.
  6. Знатоки подскажите mondeo 3 2 tdci горит после запуска двигателя лампа АКБ ±7 секунд в это время плавают обороты(могут плавать от 400до 1100) сизый дым и не реагирует на нажатие педали газа глохнет После того как погаснет лампочка все как часики не коптит на газ реагирует Зарядка акб есть Тёплую машину если запускать этой проблемы нет
  7. Искать в косе неисправность а если микрики то менять или менять замок
  8. Какие пути решения?
  9. Микрики ЦЗ виноваты.команда на закрытие и открытие подаётся с ЦЗ. Может и коса на дверь переломится.
  10. Добрый день! Я тут новенький, так что если раздел не тот или баян, прошу сразу поправить, понять и простить. Проблема с замком задней двери. Летом перестал закрываться замок задней двери и только сейчас дошли руки. За это время уже успели вырвать ручку из лапки, соответственно механизм уже подкис. Открывал все время из салона, когда надо, но дверь не закрывалась сразу, а только после того, как щелкнешь лапкой блокировки из салона! Причем на закрывание/открывание с сигнализации толка нет, только из салона лапкой которая выше ручки! после этого разово закрывается дверь. Снял каркас ручки вместе с замком, механизм смазал, расшевелил - проблем нет, на принудительное закрывание замка "на коленях" замок закрывается, от ручки открывается. Тягу вроде отрегулировал. Ставлю на место - все то же самое, пока не приведешь в действие блокировку туда-сюда дверь не закроется. Помогите, ребята!
  11. Последняя неделя
  12. Вобщето надо обращаться в ветку дизель Мондео 3 это в самом низу (листайте. А здесь ФМ 3 бензин а это разные ДВС.
  13. так там описание, по которому можно и кино найти онлайн или на торренте. вот тут есть онлайн, но на немецком: https://vk.com/video-48713168_456239344
  14. Обнаружил потение масла на крышке грм. Там есть какие-то сальники или всю крышку пересадить на герметик?
  15. Там цена не оригинала от 1.5- 2.5 р а оригинал 15 р. Каждый сам машину доводит до ведра с болтами. Не важно что Форду 25 лет важно как его обслуживали.
  16. Машине 25 лет, так, что неохота менять. Заклеил скочем один пятачок . Работает, правда наоборот, нажимаешь поднять, а оно опускается, нажимаешь опустить, поднимается.
  17. Место для общения на различные темы
  18. Не реагирует как? В моем понимании - ключ проворачиваешь и тишина. Стартер, аккумулятор установили/подключили? Вариантов куча: компрессия, грм, тнвд( и клапана на нем), форсы,датчики колена/распреда ,блок управления и тележка еще всякого...
  19. Блок на двери водителя менять. Кнопками просто меняется полюсация.
  20. Мондео 3 2000 года. Забавная штука. Вдруг без видимых причин стало опускаться стекло. Едешь и раз на задней двери опускается стекло, с трудом поднимаешь с водительской двери , а оно опять. Потом и в водительской двери пошла та же штука. В принципе фигня, взял вытащил кнопки, протер спиртом и опускаться перестало, три стекла работают правильно , а водительское фиг. Там в каждой кнопке 4 пяточка, если их пронумеровать по часовой стрелке, то получается когда нажимаешь поднять, то замыкаются 1 и 2, а когда опустить, то 3 и 4. При этом подъемник не работает. Если в ручную нажать 1 то подымается, если 2 то опускается, 3 подымается, 4 опускается. Стала мигать красная кнопка на блоке кнопок.
  21. Спасибо,друзья! Сегодня решили проблему! Хороший моторист - великое дело! Поменяли цепь ГРМ комплектом,оказалось, что из-за растяжения цепи она проскочила на звездочке,в последнее время машина вообще отказалась заводиться! Сейчас все в порядке,причем,исчезла детонация,которая мучила меня последний год,появилась тяга на низах при разгоне. Спасибо всем неравнодушным!)
  22. @Василек4 Дружеской встречи с клапанами не было? Я бы компресию померял и угол опережения проверил
  23. На 80 сломало распредвал ,тяжело крутиться тнвд (заменил) 6 рокеров сломало на выпуске после замены всех поломанных запчесией , не могу завести , вобще не реагирует , хелп….
  24. самый простой дефект, отгорает провод нв блоке управления под пассажирским сиденьем
  25. Там же по ссылке ни чего не посмотреть... кроме трейлера
  26. https://www.kinopoisk.ru/film/464479/ троица. германия. 2010 год. прикол) в начале фильма мужик ездил на двушке сарае. а тут по сюжету пришлось дтм показать, машину об дерево разбить. разбили. только там уже первый мондюк, тоже сарай такой же серебристый) кто будет смотреть, на 3,38 уже разбитый
  27. Может быть и так... но их всё равно надо стерилизовать
