Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Ремонт впускного коллектора
Сообщений в теме: 453
#21 OFFLINE   shmenki
shmenki
  • Мондео клуб
  • 37 Cообщений
  • В клубе с: 05-Ноябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 2.0 2001 г.бензин МКПП
Отправлено 21 Май 2011 - 22:13
Машина 2001 г.Пробег 185 т. (реальный), прямо щас занимаюсь коллектором, заслонки-в хлам, особенно у 1-го горшка (почти полностью развалилась), втулок нет и наверное небыло там их никогда. Вопреки всему вышесказанному, не могли они стерется в пыль, нонсенс, пространство ограничено обоймами заслонок., да и стенки идеальны. по ходу их туда первое время вааще не вставляли. Заслонки поменяю, но сами втулки буду сам мастырить, жаба давит столько бабла выкладывать за такую хрень, мои будут на порядок надежнее.
Сообщение отредактировал shmenki: 21 Май 2011 - 22:14
#22 OFFLINE   MustDied
MustDied
  • Мондео клуб
  • 506 Cообщений
  • В клубе с: 14-Апрель 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2.0 Ghia продаю Saab 9-5 Aero корч купил
Отправлено 30 Май 2011 - 10:18
Поменял коллектор - звук ушел, тишина....Удивило что на старом все целое, заслонки не коцаные сидят хорошо, третья имеет еле заметный люфт, ось имеет достаточный люфт, остальное все в норме. Знал бы - не менял, почему же тогда тарахтел так громко не понятно...
#23 OFFLINE   Niks
Niks
  • Мондео клуб
  • 33 Cообщений
  • В клубе с: 20-Март 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM 3, 2.0, механика, 2005г.в.
Отправлено 31 Май 2011 - 18:41
Вопрос топикстартеру. В первом посте про втулки сказал "знал бы купил 4".Поясни пожалуйста.
Сообщение отредактировал Niks: 31 Май 2011 - 21:43
#24 OFFLINE   Tiberius
Tiberius
  • Мондео клуб
  • 76 Cообщений
  • В клубе с: 08-Сентябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:была Ford Mondeo III, Chia, 2.0, 2005 г.
Отправлено 31 Май 2011 - 20:20
Смотри внимательно на схему (деталь 10), там их только две, но реально, как мне кажется, их можно поставить 4 шт. Между вторым и третьим клапаном, а также ближе к тому месту, где вакуумный привод. На мой взгляд это будет намного надёжней, ось будет полностью закреплена и люфтов на ней в принципе не возникнет, как мне кажется, НО это ты точно делаешь на свой страх и риск!!!
Да и вообще ремонт коллектора делается только на свой страх и риск;)))
Сообщение отредактировал Tiberius: 31 Май 2011 - 20:22
#25 OFFLINE   Lexsus
Lexsus
  • Мондео клуб
  • 10 199 Cообщений
  • В клубе с: 15-Август 06
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford S Max 2.0, ручка
Отправлено 31 Май 2011 - 20:31
Схема в экзисте не верная, их там 3 штуки, между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4....
#26 OFFLINE   Tiberius
Tiberius
  • Мондео клуб
  • 76 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:44
Пичалька, я ставил как на схеме 2 только(((
#27 OFFLINE   Lexsus
Lexsus
  • Мондео клуб
  • 10 199 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:47
Вот и я удивился первый раз, когда ты про 4 писал, а второй раз когда про 2 штуки...Странно, да?! :wink:
#28 OFFLINE   Tiberius
Tiberius
  • Мондео клуб
  • 76 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Июнь 2011 - 17:49
средне арифметическое получается ведь 3, да?!
#29 OFFLINE   ded
ded
  • Модераторы
  • 4 846 Cообщений
  • В клубе с: 22-Ноябрь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M4 2.0EB 5d sport 2011
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 01 Июнь 2011 - 23:36
Ппц, какие втулки, :blink:, да нет их не где, не на ресте, не до реста, бред какой то :huh: . Те втулки что на схеме, это ремонтные втулки.
#30 OFFLINE   Lexsus
Lexsus
  • Мондео клуб
  • 10 199 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Июнь 2011 - 08:54
Дима, мне что коллектор снимать, чтобы тебе это бредом не казалось? Писал же: У меня коллектор родной, по заводской штамповке 2004 г\в, коллектор не ремонтировался- у меня вся поднаготная по ТО машины есть..Видимо в какой то момент конструкторы решили исправиться, но потом плюнули и вернулись к прежней схеме
#31 OFFLINE   ded
ded
  • Модераторы
  • 4 846 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:57
Как то странно всёь это... . Я тебе верю, просто логики ноль получается.
#32 OFFLINE   Tiberius
Tiberius
  • Мондео клуб
  • 76 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Июнь 2011 - 11:39
Ну как же, эти втулки предотвращают лишнюю вибрацию оси, и, соответсвенно, преждевременный износ самих клапанов... Довольно грамотное техническое решение, как мне кажется;)
#33 OFFLINE   Lexsus
Lexsus
  • Мондео клуб
  • 10 199 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Июнь 2011 - 11:46
Кстати А.В. то же удивился..в вашей ветке в такой же теме он бросал фото этих втулок со ссылкой на маздовский коллектор...Я ось блин еле запихнул через них..А состояние практически отличное было..не смотря на 107000 пробега
#34 OFFLINE   Gonzales
Gonzales
  • Мондео клуб
  • 19 665 Cообщений
  • В клубе с: 09-Январь 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 2006г 2.0 МКПП
Отправлено 02 Июнь 2011 - 11:47
Нет там вибрации. И втулки проблемы основной не решают. Лучше б они по краям втулки придумали, чтоб народ не колхозил.
#35 OFFLINE   Tiberius
Tiberius
  • Мондео клуб
  • 76 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июнь 2011 - 16:39
Ну если б там вибрации не было, то и клапана бегали бы без износу по 200-300 т.км
#36 OFFLINE   Gonzales
Gonzales
  • Мондео клуб
  • 19 665 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Июнь 2011 - 17:12
Если обратить свой взор откуда ноги растут у проблемы - то беда не во втулках и не в вибрации, иначе умирали бы все заслонки одновременно, а так начинается всё с заслонки первого цилиндра, далее разбивается посадочное место крайнее (там где нет втулок), а уж потом всё остальное. Но это так, к слову.
З.ы. бег по кругу вообщем. :D
http://mondeoclub.ru...um/topic/35649/
#37 OFFLINE   Plantation Daddy
Plantation Daddy
  • Техфорумы
  • 6 761 Cообщений
  • В клубе с: 06-Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео 2.0 РКПП серебро\бензин\седан\2001
Отправлено 03 Июнь 2011 - 22:49
круг имеет начало
у ТС двигатель масло жрёт понемногу
это и на фотках видно
вся линия проста как мешок картошки
там где ест в коллектор масло там и стук
а где сухо там коллектор ходит довольно долго , хоть порою сажи лежит на стенках три кило
ну не мне вам говорить что масло прилетает в коллектор только их трёх мест
1. МСК
2. кольца
3. ЕГР
в последнем коллекторе вообще плескалось 1.5 литра масла , пришлось слить его в банку )
при этом грязный он лишь шелестел и хлюпал... но стоило его только помыть и просушить он тут загрохотал всеми своими костями да черепом в придачу
есть удивительные моменты
1. на вымытом коллекторе заслонки и ось от руки болтались не сильно , всё сидело прочно , видали и похуже...но стоило его поставить на машину как громкий дизель оставался даже при полном нагреве
2. ни на одном грязном коллекторе , даже совсем разложившемся зомби , я ни разу не видал мёртвого Т-МАР или клапана IMRC
удивительно живучи эти механизмы!
#38 OFFLINE   zhey
zhey
  • Мондео клуб
  • 635 Cообщений
  • В клубе с: 24-Июнь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo, 2005, АКПП, 2.0, ГИА
Отправлено 04 Июнь 2011 - 10:58
Что это такое, можешь подробнее для чего?
#39 OFFLINE   Tiberius
Tiberius
  • Мондео клуб
  • 76 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июнь 2011 - 12:14
круг имеет начало
1. МСК
2. кольца
3. ЕГР
Понемногу это сколько 100гр на 10 т.км.?! Я вот у себя особого жора масла не наблюдаю, заливают примерно по середине между min и max к 10 т.км. пробега ну может 1-2-3 мм уровень опускается...
#40 OFFLINE   Plantation Daddy
Plantation Daddy
  • Техфорумы
  • 6 761 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Июнь 2011 - 13:24
не правильно
уровень обязан иметь отметку макс
залей как положено
а уже имеющийся расход 0.5 литра на 10 тысяч можно легко увеличить до 3 литров на 10 000
достаточно сломать первую скорость вентилятора и юзать движок исключительно за пределами 100 градусов в городском цикле
после оборотов 4000 (с нагрузкой) эвакуация масла со стенок цилиндров через хон падает по моим прикидкам процентов на 15-20..
на моторах где первая скорость сломана он увеличивается вдвое
такая вот практика , увы..
с маслом визуально "остановившемся на минимуме по щупу" люди успевают довольно долго ездить
помню свой первый ФМ-3
абсолютно не зналчто он ест литр на 1000 , не доливал месяца три , тянул на минимуме щупа до замены
поймал случайно на сухом конце , просто повезло
Потом уже вычислив ужор и доливая поразился такому большому расходу .
Ведь у этого мотора (как и у всех современных с требованиями по экологии) угар масла производителем постарался быть сведён к нолю при спокойной езде.
поддон такой формы что щуп фактически показывает не общий равноубывающий обьём масла в кастрюле , а лишь меряет глубину в приямке около масляного насоса
при смене масла влил 3 литра - щуп сухой
влил 4 литра - щуп вышел на минимум
льёшь ещё литр - уровень "по щупу " растёт так что часто профессионалы СТО переливают
кстати у тебя по фотографиям масло в коллектор приехало из вентиляции картера
очень мусорно , с комками
с колпаков оно висит почти чистыми одиночными каплями
а из егра приходит красивая пушистая маслянистая чёрная шуба
