AndreyKo Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Странно...возможно они поставлялись форду несколькими заводами, и какой-то из них нарушил тех процесс, поэтому одни на 100 000 изнашиваются до предела, а другие 200 000 ходят без износа...Так что думаю износ заслонок можно вычеркнуть из списка косвенных показателей пробега... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Ну воздушный фильтр им точно по барабану.. Тут кто-то предполагал выше, что "пыль" от фильтра летит прямым ходом на 4 заслонку и процесс начинается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrec Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Тут кто-то предполагал выше, что "пыль" от фильтра летит прямым ходом на 4 заслонку и процесс начинается. Ну это ерунда полнейшая. Гораздо быстрее поршень помрет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Тут кто-то предполагал выше, что "пыль" от фильтра летит прямым ходом на 4 заслонку и процесс начинается. я предполагал ещё когда впервые детализировал и представил тут фото коллектора во всех подробностях несколько лет назад. грязь и пыль по рукаву 4 заслонки после дросселя летит именно и сразу к ней он самый короткий более того горячий газ из трубы ЕГРа тоже ближе всего к ней а если машина поедает масло через кольца то сгоревшие частицы масла ЕГР тоже в первую очередь дарит заслонке четвёртого циллиндра ну а первая заслонка априори изнашивается раньше всех. Она "висит" , если так можно выразиться "на консоли" оси заслонок. ... не встречали вы ребята фильтров которые рассыпаются в руках как труха людей считающих что фильтр ставится раз и навсегда на заводе на этой планете хватает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) Ну это ерунда полнейшая. Гораздо быстрее поршень помрет наш поршень не может помереть , он для этого слишком короткий по высоте а вот кольца стать полукольцами могут запросто а то и четверть кольцами ) то есть выпадают из канавок кусочками Изменено 27 мая, 2012 пользователем Plantation Daddy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heinz Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 (изменено) Вот и у меня застучали заслонки, пробег 137т.км. Хочу обойтись малой кровью. Заменить заслонки. Помимо замены 4 заслонок, надо ли менять втулки и вообще есть ли они в моём коллекторе? Ездить на машине можно(пару тысяч км)? Стоит ли до ремонта заглушить трубку идущую к груше? Изменено 12 июня, 2012 пользователем Heinz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Вот и у меня застучали заслонки, пробег 137т.км. Хочу обойтись малой кровью. Заменить заслонки. Помимо замены 4 заслонок, надо ли менять втулки и вообще есть ли они в моём коллекторе? Ездить на машине можно(пару тысяч км)? Стоит ли до ремонта заглушить трубку идущую к груше? Ну дак "проблема" изжовона вдоль и поперек... Хотя бы тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/ Глушить ничего не надо- у тебя машинка свежая имхо никакого криминала в виде обломков ты не увидишь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heinz Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Ну дак "проблема" изжовона вдоль и поперек... Хотя бы тут http://mondeoclub.ru...um/topic/35649/ Глушить ничего не надо- у тебя машинка свежая имхо никакого криминала в виде обломков ты не увидишь Спасибо конечно! Я прочитал всю тему... может я чего то не понимаю но одни говорят что втулки должны быть другие что их быть не должно. Так кто прав? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 вот снимешь- узнаешь..У меня на 2004 были, у Гонсалеза на 2006 нет..Пиши такие вопросы ремонтникам, например Алексею Владимировичу. У них больше практики 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyKo Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 @Heinz, у меня тоже 2006г, менял только заслонки, втулок не обнаружил, прокладки старые поставил, промыв их бензином. Все отлично. Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heinz Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 В общем была такая же проблема, диагностика показала не исправность двух свечных проводов из-за чего не правильно работало два горшка, заменил на оригинал и заодно свечи, сейчас все нормально в довесок почистил клеммы аккумулятора. Мондео 2005 2.0 механика. Вот бы чуть по раньше . Уже заказал втулки, буду вставлять втулки если их туда можно физически вставить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyKo Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) @Heinz, Не вскрывай упаковку как придут. В течении 2х недель по заявлению можешь сдать назад, только товарный вид нужно сохранить. Изменено 17 июня, 2012 пользователем AndreyKo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
диманыч Опубликовано 20 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 99% что у тебя нет ни каких втулок, и вставить их скорее всего не получится, да и не зачем, если они не предусмотрены заводом-изготовителем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heinz Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Поменял заслонки, 4 х 488р. работа 1550р. И теперь тишина . Максимальный износ ~60% в заслонке 4 цилиндра, остальные более-менее нормальные, износ тяги отсутствует. Непонятно куда вставлять втулки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Поменял заслонки, 4 х 488р. работа 1550р. И теперь тишина . Максимальный износ ~60% в заслонке 4 цилиндра, остальные более-менее нормальные, износ тяги отсутствует. Непонятно куда вставлять втулки. Я когда свои менял то же самое было, так и лежат три заслонки как новые, только у четвертого с торцевой стороны была небольшая выработка....А втулки имхо только в начале перехода 2004 год были...ибо они у меня есть..помню с А.В. на эту тему говорили, он то же удивился их наличию ибо только в мазде их живьем и видел (может не совсем точен, но примерно так) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heinz Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 После ремонта: 1)Пропали булькающие звуки 2)Добавилась тяга на низах 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр007 Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 (изменено) http://www.drive2.ru...230376153161054 хороший отчёт Изменено 26 августа, 2012 пользователем Александр007 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 http://www.drive2.ru...230376153161054 хороший отчёт вот пример автомобиля который не нужно покупать судя по сепаратору и тому что у него на его стенках блока , мотору давно вбили кол в сердце жить ему всяко не долго чего туда не суй , и чем его не драй в масле кстати побывала вода - откуда она там ? заваренная трещина в поддоне? по фоткам сей двигатель убит на юхнайт (голова с отложениями , цепь потянута - пальцем просто так между звёздами её вверх и на 1 мм не сдвинешь , насос пора менять со стаканом и.т.д) в общем весь набор раздела "двигатель и трансмиссия" листая журнал я уже знал что встречу там гену и привод сервисов ...мдя.. ... видал такого зомби он прошёл 970 тык. о чём честно сказал усталый одометр мы чистили тот мотор ершами , сдали в цветмет 50 кг металла , и хозяину "до ума" он встал в трёшку без кузова, фенек , салона и работ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Но автор молодец- отчет действительно зер гуд! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 ну да.. особенно в части ксенона и головы ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 Я про впускной....далее не читал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр007 Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Поменял сегодня заслонки.Проклятые спать не давали ,после того как на форумах ужасов начитался 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей7867 Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Ох, чувствую "тылом" - сия чаша меня не минует . Как-то в конце весны иногда стал заводиться хуже движок - с натугой, и работал устойчиво только после перегазовки. Съездил в конце июля в Крым, пробег по дороге 100000 перевалил на обратном пути. Вроде - все нормально, и расход чудненький (бак на 840 км рисовало по трассе). И запуск вернулся "в пол-тыка", но... Сегодня утром услышал стрекот, словно гидрик пустой, и явно неустойчивый ХХ. Подгазовал, подхватив, стук секунд за 10-15 пропал, и больше не появлялся. Но два таких "звоночка" - явно намек на "деньги". Масло - долил грамм 600 (но сейчас уже пробежал с прошлой смены почти 18000, так что - тянуть некуда и унос его закономерен, особенно - после 40-ка градусного юга). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scaldspb Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Уважаемые коллеги, а как идентифицировать раздолбанные заслонки? "Дизеление" - очень расплывчато. У меня при работе двигателя слышен цокот, но я предполагаю, что он от электромагнитных клапанов форсунок. Еще цокотать может клапан адсорбера (если он там есть). Но может я ошибаюсь Честный пробег машины 99500. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Ох, чувствую "тылом" - сия чаша меня не минует . Как-то в конце весны иногда стал заводиться хуже движок - с натугой, и работал устойчиво только после перегазовки. Съездил в конце июля в Крым, пробег по дороге 100000 перевалил на обратном пути. Вроде - все нормально, и расход чудненький (бак на 840 км рисовало по трассе). И запуск вернулся "в пол-тыка", но... Сегодня утром услышал стрекот, словно гидрик пустой, и явно неустойчивый ХХ. Подгазовал, подхватив, стук секунд за 10-15 пропал, и больше не появлялся. Но два таких "звоночка" - явно намек на "деньги". Масло - долил грамм 600 (но сейчас уже пробежал с прошлой смены почти 18000, так что - тянуть некуда и унос его закономерен, особенно - после 40-ка градусного юга). Ой погубите Вы мотор с таким межсервисным интервалом.... Уважаемые коллеги, а как идентифицировать раздолбанные заслонки? "Дизеление" - очень расплывчато. У меня при работе двигателя слышен цокот, но я предполагаю, что он от электромагнитных клапанов форсунок. Еще цокотать может клапан адсорбера (если он там есть). Но может я ошибаюсь Честный пробег машины 99500. Проверить просто - на коллектор приходит вакуумная трубка, прям посередине. Снимите её. Если стало тише - значит заслонки гремят. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
