Фильтр (лапоть) бензонасоса
нужен номер сетки бензонасоса та которая большая, мондео 2005 рестайл
Я ищу наоборот маленькую :( Она хоть меньше, но без наполнителя..Моется лучше нежели большая Лучше раз в год-два года сделать профилактику и не париться
Большой нет в природе отдельно у Форда, есть треугольная от фокуса(подходит 100%) № 1071323 ~ 600р., есть китайские аналоги по 300р.
Наверное не в природе,а в продаже..У меня стоит как раз большая прямоугольная
я там все 53 страницы перечитал и не нашел.
Я имел в виду, что там можно задать вопрос.. :)
Ставьте маленький лапоть, он на дорестайле был, сейчас на фокусе 2 идет
А на дорестайл тоже подойдет?
Подойдет и на дорестайл, я себе тоже маленькую ставил год назад.
  • 3 года спустя...
Всем привет!
Наверно немного не в тему, но ни чего ближе не нашёл. Если мимо, тыкните носом плиз.
Бензонасос не выдаёт нормального давления и оно не растёт при нажатии газульки.
В сервисе сказали что только вскрытие покажет какими работами получится отделаться.
Якобы в теле насоса помимо фильтра "лаптя" есть фильтр тонкой очистки впаянный в корпус, который не промывается и не меняется. Если забит он то менять весь насос. Если он живой отделаюсь промывкой бака (если небходимо), заменой "лаптя" (раз уж лезть думаю лучше поменять) и заменой турбинки.
Что это за фильтр тонкой очистки в корпусе?
Промывается ли он? Если да, то как?
Меняется ли он отдельно от корпуса? Если да, то был бы очень благодарен за номерок, ибо экзист показывает насос только в сборе.
Есть ли в насосе ещё какие-то подверженные износу элементы? А то может проще насос целиком махнуть?
Пробег 120 000. Предыдущий хозяин врядли в бак лазил и что он в него лил, тоже ручаться не могу. Так что думаю с 2006 года там ни кого не было. Надеюсь заменой фильтров и турбинки отделаться.
Мне такой тоже подойдёт?
Я ищу наоборот маленькую sad.gif Она хоть меньше, но без наполнителя..Моется лучше нежели большая Лучше раз в год-два года сделать профилактику и не париться
Lexsus, на тебя надежда) Я так понял ты как раз ту самую маленькую внутренюю искал? Значит она всё-таки меняется? Нашёл?
форд фокус 1, такая сетка
А номер не подскажешь?
Я правильно понял мы сейчас не про "лапоть" а про сетку в корпусе?
я про лапоть, а тебе что надо круглую сетку в днище стакана? она меняется, держится на 4 защелочках
а Володя Лексус имел ввиду лапоть, но с рестайла, он по посадочному такой же как на фото но больше по размеру
Изменено пользователем Йожык
Я насос в разобранном виде ещё не видел, но мне сказали что в бензонасосе 2 фильтра. один вот этот самый лапоть, а второй где то в корпусе в районе турбинки (якобы он впаян в корпус и не меняется) По идее я думаю мне нужны оба (обе).
Я так понимаю мне тоже в идеале поставить такой же лапоть про который Володя говорил? Если говоришь он больше значит и площадь забора больше будет. Номерок не подскажешь?
на днище колбы есть сетка, она не впаяна а на защелках, прекрасно моется карбоклинером
больших лаптей нет в виде запчасти
насос в разобранном виде фото есть в главных темах по двиглу
О как! Вот спасибо!!!
Очень хорошо моются (и внедряются назад) оба и карбклинером, а быстрее -  средством для очистки духовых шкафов электро и газовых плит (из личного опыта), средство "Силит" тоже рулит неплохо (паста такая желтоватая).
@Жиша + 1 )))
А вон Володя-Лексус вообще замочил и отмыл стиральным порошком Лотос
@Evgkomok,
Женя, привет!
На сетке фильтров образуются от топлива смолистые отложения и грязь. Вот смолистые отложения  эффективнее удалять химией о коей я поведал.
Не зря же при эксплуатации в быту бензоинструмента(пилы, триммеры и т.д.) рекомендуют при длительном его не использовании сливать топливо из бачков. Выпадают смолы из топлива и "залепляют" топливоприёмники.
А наш т/насос прописан вечно в т/баке и бензине купаться.
