Asicsrus Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 После снятия клеммы с аккумулятора, магнитола просит какой-то код ввести и отказывается воспроизводить музыку. Кто сталкивался? (магнитола "сони") 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Офицер30rus Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Все сталкивались. Посмотри код должен быть наклеян на сервисной книжке мафона или обычной сервисной книге 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tver69 Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Парни ну а поиск на что? Эти темы 150 раз уже поднимались 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asicsrus Опубликовано 30 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Парни ну а поиск на что? Эти темы 150 раз уже поднимались Да тупанул я что-то, потом уже нашел. Офицер30rus спасибо за ответ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leo_pold Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) купил себе соньку мр3 на мондео, низ зачелкивается верх не заходит, посмтрел что 6000CD морда в профиль без наклона, а сонька с наклонам как так может быть, как ее всунуть Изменено 8 августа, 2011 пользователем Leo_pold 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romapinsr Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Чтобы не создавать тем , решил написать сюда. Установил себе Sony mр3 в дорестайл , но возникла проблема ,магнитола не реагирует на замок зажигания ,а включается и выключается только принудительно , нажатием кнопки и только на час , как будто не включено зажикание . Может есть какие внутренние настройки ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McS Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 так и должно быть. заиграет при включении зажигания, если только заглушил до этого с играющей. а выключается через час на заведенной или незаведенной? на незаведенной она должна выключаться - защита от дурака чтобы не разрядить АКБ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) Чтобы не создавать тем , решил написать сюда. Установил себе Sony mр3 в дорестайл , но возникла проблема ,магнитола не реагирует на замок зажигания ,а включается и выключается только принудительно , нажатием кнопки и только на час , как будто не включено зажикание . Может есть какие внутренние настройки ? значит она в свой разъем не получает +12 зажигание - ей этот сигнал нужен для того чтобы отключить таймер на час, который действительно защищает АКБ Изменено 12 января, 2015 пользователем Вольд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romapinsr Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 значит она в свой разъем не получает +12 зажигание - ей этот сигнал нужен для того чтобы отключить таймер на час, который действительно защищает АКБВ авто все в порядке , дело скорее в магнитоле и хотелось узнать , может кто сталкивался и укажет причину ,что в ней может быть не так? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 В авто все в порядке , дело скорее в магнитоле и хотелось узнать , может кто сталкивался и укажет причину ,что в ней может быть не так? подайте +12 на контакты ACC и BATT (земля у каждого своя) и смотрите как магнитола работает. Если не выключится через час - значит из разъема у вас на ACC не приходит зажигание, если ничего не изменится - магнитолу в ремонт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romapinsr Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 если ничего не изменится - магнитолу в ремонт все приходит . значит в ремонт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maci Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 А у меня пин-кода нет ни в сервисной книжке, ни в руководстве по эксплуатации, ни в бардачке, в общем беда, думаю отвезти магнитолку к электрикам, может сломают эту блокировку. Не ну надо было так придумать, клейму с аккумулятора снимаешь и вуаля - блок магнитолы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McS Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 посмотри код еще на самой магнитоле, вытащив ее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maci Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 посмотри код еще на самой магнитоле, вытащив ее. Снять с полки ее можно только с помощью специального ключа или самоделки ?, какой принцип работы защелки ?, пытался отверткой плоской, без результатов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Снять с полки ее можно только с помощью специального ключа или самоделки ?, какой принцип работы защелки ?, пытался отверткой плоской, без результатов. http://mondeoclub.ru/forum/topic/72301/?hl=%2B%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%2B%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83&do=findComment&comment=1761504 http://mondeoclub.ru/forum/topic/9529/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maci Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Evgkomok спс за подсказку, в дальнейшем пригодится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maci Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Кроме того, Sony CD132 я снял, серийник V на него нет даже генератора кодов в интернете да и спец. программы в свободном доступе, о как, а если есть то это коммерческая тайна, ибо не каждому дано право ей пользоваться. Долго искал по форумам, малоли с таким же серийным номером попадется, тщетно. И тут подумал, а почему бы не позвонить к официальным дилерам Форд, собственно набрал, объяснил причину, меня соединили с специалистами и бесплатно сообщили пин-код разблокировки. Все теперь с музычкой катаюсь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makovich Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Уважаемые одноклубники, помнится на сайте был генераторов кодов, на соньку CD132,теперь найти не могу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 @makovich, в Общем авто форуме тема Пинкод магнитолы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 @makovich, Если серия V, то тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/130739/ Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makovich Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Всем спасибо, все нашел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusing Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Доброго времени суток! Заменил генератор, магнитола перестала автоматически включаться при повороте ключа. Генератор тайваньский. Менял в гараже у дяди Васи. ФМ3, 2.0 автомат. СПАСИБО. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 @Rusing, проверь предохранительна магнитголу Ф72 и Ф100 в салонной коробке Почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/100217/?hl=%2B%D0%BD%D0%B5+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%2B%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0&do=findComment&comment=1813965 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusing Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 @Rusing, проверь предохранительна магнитголу Ф72 и Ф100 в салонной коробке Почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/100217/?hl=%2B%D0%BD%D0%B5+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%2B%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0&do=findComment&comment=1813965 Проверил Ф72, все в порядке. Ф100 не нашел, видимо где-то в районе магнитолы надо искать. Прочитанное не помогло, так как сама магнитола работает, но включается и отключается только вручную. Раньше достаточно было поворота ключа. Будем искать. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rivier Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Народ всем привет! Есть проблемка по штатной магнитоле Когда машина стоит (заведенная или нет, без разницы) магнитола работает без нареканий. Стоит только начать движение (газ) мафон начинает переключатся в режим phone и обратно. Короче слушать музло невозможно. Это началось после того как машинку немного подтопило.(до мафона, мозгов вода не дошла). Хелп пипл 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
