Установка задних эл. подъемников
Добрый день,
Буду ставить задние эл. подъемники стекол, сейчас стоят весла. Помимо нового блока управления стеклами, задних обивок с кнопками и самих эл. подъемников, что-нибудь еще нужно для установки? Проводка в машине есть?
Добрый день,
Скорее всего проводки нет. Выдерни разъем который идет из кузова в заднюю дверь и посмотри на количество проводов. Только именно из кузова, из стойки. Если их 5 штук, то нет проводки.
проводов там 5, возможно ли этот жгут просто заменить тем, где все провода есть?
Можно, только придется разобрать пол машины, поменять проводку в дверях.
после снятия аккумулятора как запрограмировать стеклоподемники
@an4ous,
Что, отказался от переделки, раз запчасти продаешь?
Какого цвета обшивка дверей?
Что бы не плодить тем, спрошу: при опускании зад.правого стекла на 1/3 оно болтается в право-лево, если кто там что делал
скажите что может быть?
hondaaccord опусти стекло до конца и подними, потом еще раз нажни на вверх и подержи 2-3 сек. (было не раз как программировать).
