Сальник КПП промежуточного вала. Правый
@Serega2011,а номерок такого сальника где можно найти?
Хочешь вникнуть изучай тему : http://ffclub.ru/topic/255528/go_post/16352656/
CORTECO 12019597B@Serega2011,вы про этот сальник?
Или этот  XS6Z- 1177-A  ( на всякий, размер перепроверить со своим старым).
@Serega2011,первый который тоже подойдет?
Да он тоже без метал обоймы.
можно с фокусировать к отношению проточки на валу
За счет чего им можно сфокусировать?Тем что обоймы из металла нет?
Сальник просто круглый, на нем нет ограничительного упора, а у нашего есть , но наш сальник конструктивно надёжней.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Сопливил сальник привода на коробке, поменял один (не помогло), поменял второй (думал брак), результата 0.. Парни на сервисе сказали выработка на корпусе коробки. Сейчас почитал, как понял вырабатывается вал. Я устройство не понимаю, что там действительно может износится? А то вал на порядок дешевле корпуса)) а масло надоело подливать...
@Piceq, парни на сервисе паз герметиком помазали, перед тем как сальник впрессовывать?
Да, второй раз на герметике садили
@serg01,сделал как вы обрисовали .Колечко на сальник у токорей выточил 2мм толщиной, чтобы сальник сдвинулся на эти 2 мм на валу т.к.у меня выработка.Сальник взял оригинал.Но мы его обойму на герметик не сажали(теперь у меня гонки начались-нужно ли было?).После установки на сопли пока не проверяли.На замене масла через 4 т.км посмотрим. Изменено пользователем inferc
  • 9 месяцев спустя...
Восстановить вал кто-нибудь пробовал ?
Всем здравствуйте! Сегодня залез под машину, капает масло из под сальника привода, только с левой стороны. С правой понятно, там всё на виду, а вот с левой мешает подрамник. Кто менял сальник с левой стороны коробки отзовитесь, большой геморрой? Коробка автомат, CD4E.(Уровень проверил, вовремя заметил, долил чуток.)
  • 6 месяцев спустя...
У всех течет через правый вал- может просто от убитого промежуточного подшипника раздалбливает правый подшипник дифа. Он конический, и из-за этого вал падает на доли мм-  сальник  просто-напросто получает зазор с валом при вращении. Во время вращения вала имеется незначительный расколбас, который приводит к подтекам масла по валу наружу и его раскидывает вокруг. Давления масла в МКПП нет. Вообще подшипники дифа это расходный материал на многих авто. Чтобы на валу получилась выработка для течи масла необходимо проехать порядка 500 тыс, да и то не факт что она будет настолько критичной, чтобы масло без давления вытекало так, как показано на фото.
Изменено пользователем apple1985
Нет, у моего ФМ, например.
На одометре 300 500. Сальники стоят родные. Запотеваний тоже нет.
  • 1 год спустя...
