Приборная панель
Всем привет!
Никак не могу смекнуть - почему? Ровно левая часть приборной панели освещается, а правая - нет! Вчера снимал, проверял все лампочки - целые. Каждую лампочку доставал, отвёрточкой аккуратненько зачищал дорожку (там где был зеленоватый налёт) и вставлял обратно. Эффекта - ноль!
И ещё, вставил недостающую лампочку (в левом нижнем углу, если смотреть с лицевой стороны). Всё собрал. В левом нижнем углу начало моргать оранжевым. Похоже сигнализирует о какой-то проблеме с подушкой безопасности. Может кто что подсказать и по этому вопросу?
Папу\маму приборки рой. Не нонтакт, однако.
Всем привет!
Нету контакта на те лампочки, которые не горят. Проверь напругу на контактах, при включении фар и все станет ясно. Удачи!
Олег, привет!
Со схемой по папам и мамам легче ходить, однако!
УДАЧИ!
Всем привет!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/16542/
Сегодня ещё раз вытащил приборку и прямо при включённом зажигании подёргал патроны с лампочками. И о чудо! Некоторые из них ожили.
Однако, методом прозвона оставшихся негорящих было выяснено, что парочка всё-таки перегорели Хотя с виду и не скажешь. Нити вроде целые.
Вытащил лампочку из левого нижнего гнезда (та, которая мигала). Вставил пока что вместо одной из негорящих.
Вторую вытащил из гнезда, которое подсвечивает ABS (Всё равно она всё время горит. понятное дело, что что-то в системе ABS неисправно) так же вставил вместо другой негорящей.
В итоге: вся панель теперь подсвечивается; слева, в углу перестало моргать (надо конечно лечить на будущее); не горит ABS.
Надо бы теперь где-нибудь раздобыть лампочек. Хотя, наверное, в первую очередь попробовать разобраться с проблемаи мигания и горения ABS, а потм уже о лампочках думать.
Всем спасибо за отзывы.
altr отдельная благодарность за ссылку.
  • 6 лет спустя...
вчера ехал и на ходу погасла панель и центральная консоль при этом часы и переключатель света горит. при этом все работает. в чем может быть причина. спасибо.
силовое смотри
всем привет. подскажите где находится масса на подсветку приборной панели.
