Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Не работает обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 65
#21 OFFLINE   amaich
amaich
  • Мондео клуб
  • 4 044 Cообщений
  • В клубе с: 17-Апрель 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2003г. 2,0 АT
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:44
чтобы снять кнопку включения обогрева
снять планку с часами, она на 4-х защёлках
...дальше увидишь...
#22 OFFLINE   beal
beal
  • Мондео клуб
  • 190 Cообщений
  • В клубе с: 10-Август 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3, 2004, АКПП, 2.0, седан
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 11:20
ок, спасибо за советы!
Уточнение - защёлки планки по бокам или сверху и низу?
#23 OFFLINE   amaich
amaich
  • Мондео клуб
  • 4 044 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:24
...вот здесь смотри фото№7....четыре одинаковые прямоугольные дырки
#24 OFFLINE   beal
beal
  • Мондео клуб
  • 190 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 16:32
Спасибо!
#25 OFFLINE   beal
beal
  • Мондео клуб
  • 190 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 14:42
Посмотрел в салонной клеммной коробке есть разъём с сине-зеленым проводом, но на нем всегда есть напряжение, вне зависимости от включён или выключен обогрев стёкла. Или это не тот провод?
p.s. блин, судя по схеме (http://mondeoclub.ru...-2#entry2197940), все должно быть просто, если реле срабатывает, то однозначно напряжение идет на обогрев зеркал и заднего стекла. Получается, что у меня провод где-то перебит?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал beal: 15 Октябрь 2014 - 15:21
#26 OFFLINE   Витник
Витник
  • Мондео клуб
  • 244 Cообщений
  • В клубе с: 27-Ноябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8, 2001г., МКПП, хетч
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:33
beal, нет не этот, это 503 разъем. Если у тебя работает обогрев зеркал, значит жив и 98 пред в салоне и 4 под капотом, и работает кнопка и реле обогрева. Смотри разъем 510, зеленый с голубым провод, толстый 2,5. На нем должно появляться 12В при включении.
#27 OFFLINE   Витник
Витник
  • Мондео клуб
  • 244 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:39
Здесь найдешь (пост 96) где какой разъем http://mondeoclub.ru...ic/87861/page-5, а здесь схемы:  http://yadi.sk/d/ka7O28VPFQ573   твоя диаграмма 7.
Сообщение отредактировал Витник: 15 Октябрь 2014 - 15:40
#28 OFFLINE   beal
beal
  • Мондео клуб
  • 190 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:47
ок, спасибо
#29 OFFLINE   Витник
Витник
  • Мондео клуб
  • 244 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:17
beal, кузов то какой, может провод тупо в гофре обломился?
#30 OFFLINE   beal
beal
  • Мондео клуб
  • 190 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:26
седан (добавил в подпись), обломиться не мог... буду смотреть разъем и прозванивать провод, больше вариантов не вижу
Сообщение отредактировал beal: 15 Октябрь 2014 - 16:30
#31 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:34
кузов то какой
Седан у него , давеча указывал. Гофра отпадает.
Сообщение отредактировал Жиша: 15 Октябрь 2014 - 18:35
#32 OFFLINE   Витник
Витник
  • Мондео клуб
  • 244 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:37
Так ленится профиль полностью заполнить.
Вот, молодец, исправился :)
#33 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 07:10
Метод "коленкой в попу" действенный способ гомо сапиенсу быстро исправить свою оплошность.
#34 OFFLINE   beal
beal
  • Мондео клуб
  • 190 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 15:39
Ёж птица гордая, без пинка не полетит :)
#35 OFFLINE   Rusich83
Rusich83
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 15-Ноябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео IV Хэчбэк МКПП 2л. 20011г.
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 09:14
Та же проблема, но мондео IV хэчбэк. Кнопки светятся, обогрев зеркал работает, а заднего стекла  - НЕ РАБОТАЕТ. Преды все целые! Где искать?
#36 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 15:59
Rusich83,
Уважаемый!
Это ветка ФМ-3 тебе в ФМ-4.
#37 OFFLINE   Rusich83
Rusich83
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 11:32
Спасибо!
#38 OFFLINE   samlair666
samlair666
  • Мондео клуб
  • 50 Cообщений
  • В клубе с: 19-Июнь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео 3 2.0МТ седан 2007
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 14:32
Такой вопрос, а при проверке выходных сигналов GEMа должны звучать сигнал и поворотники включаться? А то у меня включается только на дворники, а на остальное нет, хотя все показывает.
#39 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 15:54
Однако, это не в тему твой вопрос. Нарушаешь правила форума.
Должны звучать сигнал и мигать указатели поворота, указывая на полученные G E M каждого входного сигнала.
Сообщение отредактировал Жиша: 29 Октябрь 2015 - 15:56
#40 OFFLINE   samlair666
samlair666
  • Мондео клуб
  • 50 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 00:27
Однако, это не в тему твой вопрос. Нарушаешь правила форума.Должны звучать сигнал и мигать указатели поворота, указывая на полученные G E M каждого входного сигнала.Удачи.
Извините если ошибся, просто данное инфа взята с этого топика. На входные все звучат, а на выходные как?
