antonproma Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 ВОТ НАПИСАЛ ИМ НОВОЕ, ВОТ ТАКОЕ ПОСЛАНИЕ: Спасибо, все записал нормально. Был на стенде EvoTrack. Штатная заводская программа показала очень хороший прирост на полном выхлопе + большом фронтальном intercooler. График прилагаю. По Вашей программе: - мотор очень хорошо ведет себя с 1000 до 4000...4500 оборотов. - ощущается момент и мощность до 4000...4500 оборотов. - в данном диапазоне очень быстро набирает обороты и хорошо просматривается увеличение на Вашей программе. График прилагаю. Что очень хочется: - верхов у мотора нет, поэтому и мощность невысокая. - характеристика валится после 4500 оборотов. Вопросы: 1. Хочется 300Hp и 440.....480Nm. 2. Прошу еще раз скорректировать программу для меня на увеличенные показатели. 3. Снизу и до 4500 оборотом мотор просто отличный, но хочется больше... Спасибо!!!!!!!! Жду ответа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakol Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Вобщем рекорд не побит. Стенд даже показал меньшую мощность и меньший момент чем было без кулера и в более жаркую погоду. Короче нафиг стенд, надо просто покататься... Нет прибавки мощности из за отсутствия нормального обдува... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakol Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Вопросы: 1. Хочется 300Hp и 440.....480Nm. 2. Прошу еще раз скорректировать программу для меня на увеличенные показатели. 3. Снизу и до 4500 оборотом мотор просто отличный, но хочется больше... Антон у движка есть определенный запас прочности и 480 Nm, как мне кажется, конструктивно ему не под силу... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Антон у движка есть определенный запас прочности и 480 Nm, как мне кажется, конструктивно ему не под силу... Нормальный и безопасный режим данного мотора это 340...350 сил с заменой турбы на 2871 скажем, и 530....560моментов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Я могу и хочу установить 2871 и снять в B-tuninge 350сил и 550момента, но я хочу сначала добиться всего на штатной турбе 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakol Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Я могу и хочу установить 2871 и снять в B-tuninge 350сил и 550момента, но я хочу сначала добиться всего на штатной турбе Для кратковременной эксплуатации это верно, при частом использовании критических режимов движок "накроется"... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Я могу и хочу установить 2871 и снять в B-tuninge 350сил и 550момента, но я хочу сначала добиться всего на штатной турбе Не пытайся обмануть физику - штатная турба на то и тянет на низах, потому что маленькая. На верхах она просто жарит воздух, даже если и дует 1.2 очка. Больше для нашего мотора нельзя. Отсюда - завал. Думаю, если бы снимал параметр температуры воздуха после кулера - всё наглядно бы увидел. 2871 решит эту проблему, наверняка. Только трудозатраты будут ужЕ значительные и в низах потеряешь. Ну и тоже есть небольшие сомнения по эффективности кастом-кулера. Посмотри какие батареи у СТ-шников стоЯт - и то к 300 лыс не многие подобрались, при подобных конфигах. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigr120 Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Я могу и хочу установить 2871 и снять в B-tuninge 350сил и 550момента, но я хочу сначала добиться всего на штатной турбе А как на это отреагирует коробка со сцеплением? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lambo Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Как по мне, так график вполне реальный, у нас турбина низовая, я вообще забываю, что турбина стоит... Кста, я так понял, что сейчас 260л.с. получается? откуда тогда раньше было 282 и сами блуфиновцы вроде как 260 на стоке обещают, где подвох? P.S. Без фильтра не пробывал замер делать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Ответили и прислали еще одну прогу... Good morning Anton. It sounds like the increased file we have provided you coupled with the performance modifications you have made are pushing the fuel system too far and the fuel pump cannot keep up with demand. This is something we have encountered before on cars that are pushing the stock components to their limit. We have not seen a car that is using a bigger fuel system to solve the issue to date but the fuel pump fitted to the 2.5T Mondeo and S-max are using a significantly smaller fuel pump than the focus ST and RS. I have made your previous file available to your bluefin again as that was running very wheel. Kind Regards, Michael Howard. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Понятно, да? Я про бензонасос, надо ставить более производительный. Я их понимаю, на высоких оборотах может забедниться смесь - а это прямой шаг к детонации... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lambo Опубликовано 23 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 А у форсов наших какая производительность? Не станут ли они следующим звеном после насоса? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 А у форсов наших какая производительность? Не станут ли они следующим звеном после насоса? Возможно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 I have made your previous file available to your bluefin again as that was running very wheel. Kind Regards, Michael Howard. Залил. И на самом деле колеса поехали быстрее. Появился подхват после 4000....4500 оборотов. Едет веселее, на днях на стенд съезжу снова. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Антон, прога копируемая или нет? Можно будет залить в другую машину? (мысленно думаю о своем автобусе )))) Я предлагал в аналогичной теме устроить логирование шины... Тогда возможно прошивка стала бы всем доступна ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИНА... но пока реакции ноль! Наверное никому не нужно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 29 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Подьнзжайте, берите у меня прошивку и лете кому угодно, мне не жалко, без проблем. Более того, у меня уже есть файл на компе. Только под мое железо все писано, всем подряд не зальешь...,,, Приезжайте отдам... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 29 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 Ну тогда если не сложно - скинь в личку(залей на любой файлообменник, а ссылку в мессаг) - посмотрим Если формат файла блюфиновский - тогда только лог. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 P.S. Только один кулер и прошивка не дадут такого эффекта как у antonproma Берем? http://www.pumaspeed.co.uk/showdetails.jsp?productID=968 310....320 сил англичане пропишут с ним. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Вот вчера добрался до.... Насколько грязная сеточка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regan911 Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 И? Где чистка? Два одинаковых видео. Грязная сетка , мы поняли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 И? Где чистка? Два одинаковых видео. Грязная сетка , мы поняли. Уже 3 часа ночи было сегодня - я устал. Приеду домой - буду заниматься. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edisson1986 Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Уже 3 часа ночи было сегодня - я устал. Приеду домой - буду заниматься. А сетку реально снять??? Или никак? В теме про бензонасос выкладывали сетку от фм3, посмотри, может подойдет сетка от фм3 http://mondeoclub.ru/forum/topic/100256/page__st__20 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigFist Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) на 2.5Т сетка бензонасоса несъёмная. да и её можно очистить от грязи не снимая. Хотя, конечно, обидно, что нельзя купить сеточку и поставить. Дело-то копеечное, и быстрое. вобщем-то у меня сеточка была примерно такая же. ну может чуть грязнее. Эффект не заметишь (природным измерителем эффекта). но на скоростях после 150 точно будет чуть лучше чем было. в моём случае где-то полкорпуса-корпус прироста стало от прочистки сеточки) до 200 км/ч)а у тебя на него и нагрузка по-более, может чего явно заметно будет) надо вобщем ещё раз заехать будет с видосом) если на видео ты всё же скроешься с горизионта, то эффект есть) А без видео походу надо завязывать вообще кататься) бак-то чистый? Изменено 22 июня, 2011 пользователем BigFist 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 22 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2011 По ходу Антон читает через сообщение... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 26 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 И? Где чистка? Два одинаковых видео. Грязная сетка , мы поняли. http://mondeoclub.ru/forum/topic/101294/page__gopid__1834143#entry1834143 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
