leonidas555 Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 привет всем!))))) выбивает вот такая вот фигня на компе(P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)),при этом машина и расход гуляют,как хотят-то стоит и ровно работает.то троит т пыхтит))))!!!на скорости ,то тупит в разгоне,то летит,как пуля! не знаю ,куда влезть и что открутить....помогите!!!((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loker Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 (P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)) Перевод: английский > русский (P1151 Отсутствие вверх по течению с подогревом датчик кислорода (HO2S 21) переключатель, датчик указывает постное (Банке # 2)) Думаю стало чуть понятнее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidas555 Опубликовано 12 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 переводчик в GOOGLE ситуацию не прояснил!!!я умею пользоваться этим переводцико,но в плане авто,он не годиться!!!)))))))0 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loker Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) проверьте штекер на датчике датчик сдох-менять датчик катализатор сдох-не знаю как там что точно диагностируется, но эт самых плохой вариант. ndicates lean Надо бы узнать что за сигнал датчик выдает в работе. Возможно обрыв провода, или просто хреновый контакт. Изменено 12 апреля, 2011 пользователем Loker 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidas555 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 так это лямды вые***ся???у меня их 4-е!!!как их проверять вообще???или просто поменять и не заморачиваться? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lot Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 так это лямды вые***ся???у меня их 4-е!!!как их проверять вообще???или просто поменять и не заморачиваться? проверить просто сбрасываешь ошибку ,меняешь датчики местами те передний датчик банк2 меняешь местами с передним датчиком банк1 если эта ошибка ушла дело в датчики меняешь его на новый, но учти после сброса ошибки ошибка повторно может появится не сразу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidas555 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 балшое пасиба)))))))))))буду пробовать!))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidas555 Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 <br />проверить просто сбрасываешь ошибку ,меняешь датчики местами те передний датчик банк2 меняешь местами с передним датчиком банк1 если эта ошибка ушла дело в датчики меняешь его на новый, но учти после сброса ошибки ошибка повторно может появится не сразу<br /><br /><br /><br />банк1 и банк2 - это верхие лямды на первом и втором ряду??? как вообще разобраться с учетом??? у меня стоит 4-е лямды до катализаторов,а после нет! все на 4-е провода! какие можно туда впаять или только оригинал??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lot Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 <br /><br /><br /> банк1 и банк2 - это верхие лямды на первом и втором ряду??? как вообще разобраться с учетом??? у меня стоит 4-е лямды до катализаторов,а после нет! все на 4-е провода! какие можно туда впаять или только оригинал??? верхнии http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1351786 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidas555 Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 сегодня,до замены местами верхних лямдов,удалили ошибки"P1151-Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2);P0175-Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая;P0304,P0305,P0306-обнаружены пропуски зажигания в 4,5,6 цилиндрах! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidas555 Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 <br />проверьте штекер на датчике<br />датчик сдох-менять датчик<br />катализатор сдох-не знаю как там что точно диагностируется, но эт самых плохой вариант.<br /><br /><br />Надо бы узнать что за сигнал датчик выдает в работе. <br />Возможно обрыв провода, или просто хреновый контакт.<br /><br /><br /><br />после катализатора у меня нет датчиков,а вот до-4-е!а как проверить,что датчик говорит?сканером?у нас с этим проблема!((((((с контактами там все хорошо,чистенькие и сухие!))))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_007 Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 мне вот когда-то на сто проверяли таким образом: коробочка со светодиодами и проводок от нее к лямбде прикручивают, даешь газу - светодиоды загораются. если загораются не сразу (как у меня было), либо вообще не загораются, то лямбду надо менять :cool: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidas555 Опубликовано 19 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 взял лямду б/у с эскорта(оригинал-20у.е.),перепаял фишку,поставил)))))))))))))))----все работает четко!!!сегодня скину ошибку и буду ждать результата!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Robson Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 здравствуйте а куда копать если появились сразу две ошибки P1131 и P1151 при этом напряжение на датчиках поыгает и корееция топлива +20 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zx118 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 здравствуйте а куда копать если появились сразу две ошибки P1131 и P1151 при этом напряжение на датчиках поыгает и корееция топлива +20 Привет, нет подогрева кислородного датчика, который расположен под катушкой зажигания (верхний на голове которая дальше от радиатора) возможно провода поплавились об глушитель подогрев - это два белых провода 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dansota Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Привет, нет подогрева кислородного датчика, который расположен под катушкой зажигания (верхний на голове которая дальше от радиатора) возможно провода поплавились об глушитель подогрев - это два белых провода p1151 это подогрев какого датчика? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
