dokl36 Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Камрады, поиск дал резалты только по 4-ступкам, да и то на мой вопрос полностью не ответил. У меня ДЖАТКА, посему открываю тему. Собственно, хочется АРГУМЕНТИРОВАННОГО объяснения, почему нельзя буксовать на АКПП. Вчера 5 часов выкапывал машину- поехал,мля,на дачу по просьбе любимой половины... Пришлось много буксовать, хотя, по продолжительности не буксовал более 3-5 секунд подряд и не отключал ESP. Собсно, вопрос- мог ли я подпалить фрикционы, или еще чего. Т.к. сейчас пойдут страшилки типа: "Ты попал! На автоматах категорически нельзя буксовать!!!", сразу вопрос- а почему?.. Буквально на пальцах. Ведь, по идее: я жму "газ", крутяга через автомат исправно передается на дифф, через него не менее исправно передается на полуоси, одна из которых, имеющая меньшее сцепление, по всем законам свободного дифференциала просто прокручивается на льду,и всё. Т.е., крутяга без проблем "выходит наружу". В чем криминал? Я не ерничаю, не подумайте, просто хочется грамотного объяснения. Другие форумы читал, там всё тоже- вредно, и точка! Типа, радиатор АКПП перегревается. Не совсем понятно... Очень хочется познать сию тайну. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokl36 Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 грозит только повышенным износом фрикционов. Не парься, ты же не буксуешь 365 дней в году. Вот опять... Помилуйте, но почему не идет повышенный износ, когда я просто еду? Ведь при езде порой и повыше обороты бывают! Да еще и нагрузка в разы выше получается- крутяга то машину двигает, а не впустую через прокручивающееся колесо уходит! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Это... перегрев еще у АТФ, если не ошибаюсь... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Вот опять... Помилуйте, но почему не идет повышенный износ, когда я просто еду? Ведь при езде порой и повыше обороты бывают! Да еще и нагрузка в разы выше получается- крутяга то машину двигает, а не впустую через прокручивающееся колесо уходит! тут смысл видимо в резком срыве в пробуксовку и наоборот в резком сцеплении с дорогой после пробуксовки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurka_84 Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 chernich (01 марта 2010 - 11:27) писал: грозит только повышенным износом фрикционов. Не парься, ты же не буксуешь 365 дней в году. Вот опять... Помилуйте, но почему не идет повышенный износ, когда я просто еду? Ведь при езде порой и повыше обороты бывают! Да еще и нагрузка в разы выше получается- крутяга то машину двигает, а не впустую через прокручивающееся колесо уходит! соглачен, на фрикционы в данном случае нагрузке на мой взгляд нет я думаю вредно буксовать и на АКПП и на МКПП по причине износа самого дифференциала 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokl36 Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 (изменено) Это... перегрев еще у АТФ, если не ошибаюсь... Хорошо, принято. При езде радиатор обдувает, при буксах нет. Но неужели так фатально побуксовать денек-другой в году пару-тройку часов по 5 секунд с перерывами минут в 5-10? тут смысл видимо в резком срыве в пробуксовку и наоборот в резком сцеплении с дорогой после пробуксовки. Давайте по здравой логике- едем по шоссе, нагрузка идет по-полной, тут влетаем в грязь, начинается букс на менее нагруженном колесе- колеса освобожденно срывается в букс, нагрузка с полуосей и прочих агрегатов исчезает- красота! В чем же вред?.. При появлении сцепления после букса (проскочили грязь) нагрузка возрастает примерно равномерно, считайте- это просто интенсивный старт со светофора- не бывает же МГНОВЕННОГО перехода грязь/чистейший асфальт, верно? соглачен, на фрикционы в данном случае нагрузке на мой взгляд нет я думаю вредно буксовать и на АКПП и на МКПП по причине износа самого дифференциала Вот это другое дело! Да, для диффа не полезно, но дифф у нас не самоблок,а тупой,"железный"- умеренное насилие на нем особо не скажется, ИМХО. Изменено 1 марта, 2010 пользователем dokl36 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Вот,камрад,потому и открыл тему. Просто интересно,сможет ли кто по-полочкам разложить что к чему, из-за чего нельзя, и объяснить почему. Хочешь узнать , зайди в ветку М1 и 2, в раздел к Мастертрану. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikle Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 ну опять страшилки про АКПП! -на фрикционы НИКАКОЙ дополнительной нагрузки не приходится! они работают только в моменты переключения передач. -дифиренциал работает в совершенно нормальном режиме. -ничего РЕЗКОГО, при наличии гидротрансформатора на коробку не передается Буксовать МОЖНО. Вся опасность для коробки в возможности ее ПЕРЕГРЕВА. поэтому надо просто не буксовать долго и делать перерывы для того чтобы она охладилась. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redlynx Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Найдите тему от MAsterTran по ремонту АКПП-он все четко может изложить и про нашщу акппп много полезного узнаете и не только про нашу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 -на фрикционы НИКАКОЙ дополнительной нагрузки не приходится! они работают только в моменты переключения передач. да, всё правильно. Нашёл я источник, откуда про фрикционы инфа. Там имелось в виду переключение передач при езде с буксованием на скользкой поверхности. Короче если буксуешь и лезешь из грязи, лучше на 1 поставить коробку а не на D. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikle Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 на драйве действительно лучше не буксовать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokl36 Опубликовано 1 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 на драйве действительно лучше не буксовать Т.е., весь вред в том, что коробка в "D" может переключается "вверх" при буксовке, да? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Т.е., весь вред в том, что коробка в "D" может переключается "вверх" при буксовке, да? Да. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim8847 Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 По теме можно почитать: http://mondeoclub.ru/remont/akpp/avtomat2.phphttp://mondeoclub.ru/remont/faq/111/#531 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
