Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Чистка кондиционера
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   sir.EAA
  • Мондео клуб
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:КА 1998 года 1,3 . J4D - 60 пони под капотом
Отправлено 04 апреля 2011 - 11:44
Ковырялся тут с краником печки, все собрал, решил оценить работу кандера, но не смог т.к. на улице и так прохладно и не понятно толи кондей охлаждает толи просто поток воздуха такой, но вот ЗАПАХ!!!! запах при включеном кондее не радует. По опыту думаю, что кондей виноват.
Кто чистил сисстему и как, подскажите!
з.ы. на ниссане просто, снял перчаточный ящик, вытащил фильтр салона и видно что у тебя с осушителем в гамне или нет, а тут полазил посмотрел, куда лезть, где чистить?.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   D-Stream
  • Модераторы
  • 13 317 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Maverick 3.0 XLT FFE
Отправлено 04 апреля 2011 - 19:45
Универсальный вариант: печку на циркуляцию и распылять в воздухозаборники нечто наподобие водного раствора мирамистина или любые другие препараты, используемые для санобработки помещений (больницы, операционные). Только лучше не хлоросодержащие, а то потом долго в ато не войти.
Ну или классика: пены для чистки и дезинфекции кондиционеров. Обычно идут в комплекте со шлангом для загона пены через дренажный слив. Позитивом данного метода является прочистка дренажа, а негативом - нужна яма или подъемник.
#3 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA 09/2000 snow qween
Отправлено 04 апреля 2011 - 20:35
Как показала практика, вся вонь не в испарителе , а в поддончике под ним, ибо туда все стекает , но не все вытекает.
Для того , что бы его помыть нужно:
- выдернуть дренажную трубку из кузова в салон. Она там видна под блоком печки, лучше заглядывать со стороны педалей
-взять обычную большую клизму и вогнать туда воды. Слить в заранее приготовленную бутылку. Повторить разов 10, пока вода не будет вытекать такая же чистая как и заливаемая.
Потом желательно сделать дезинфекцию. Я делал медпрепаратом "брилианс" разводя его согласно инструкции с водой как средство для дезинфекции поверхностей, эта самая легкая концентрация, кажется 2мл на литр воды. Распылял его в отверстие резистора скоростей печки при помощи небольшого распылителя с насосом (тот что для цветов)
Результат ощутимый.
До этого пытался промывать пенным очистителем StepUp, но это просто потраченные деньги, результат есть, но можно и лучше(лучше уже написал выше).
#4 OFFLINE   sir.EAA
  • Мондео клуб
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 апреля 2011 - 07:40
Просмотр сообщенияKAmen (04 апреля 2011 - 20:35) писал:
Не совсем понял: лучше заглядывать Со стороны педалей, тоесть из салона смотреть?
А это что за отверстие? где искать?
#5 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 апреля 2011 - 15:18
Просмотр сообщенияsir.EAA (05 апреля 2011 - 07:40) писал:
Да, под машину лезть не надо. Для первого раза надо перед водительской дверью постелить коврик, встать на колени и тогда под блоком печки можно заметить дренажную трубку. Там уже рукой ее можно взять, и все понятно будет.
Можно зайти в тему "Печка Help" там есть фотки. Не хочу оттуда копипастить.
#6 OFFLINE   sir.EAA
  • Мондео клуб
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 апреля 2011 - 07:16
Просмотр сообщенияKAmen (05 апреля 2011 - 15:18) писал:
А для второго раза? :lol1:
понято, спасибо!
#7 OFFLINE   KAmen
  • Мондео клуб
  • 1 723 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 апреля 2011 - 11:26
Просмотр сообщенияsir.EAA (06 апреля 2011 - 07:16) писал:
А во второй раз я это уже сделал сидя в салоне, благо машина не крупная - все под руками, даже дренажная трубка :D
???????@Mail.ru ?????? ???????????
