qzip Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Доброго дня уважаемые форумчане, у меня следующий вопрос: необходимо заменить выжимной подшипник, у меня он со штуцером который вкручивается, в магазинах мне предлогают выжимной с быстросъемным штуцером, читал в этой ветке форума, что часть которая у меня вкручивается (на самом шланге, в месте соединения с выжимным) снимается. Но я так и не понял подойдет ли выжимной с быстросъемным штуцером в этом случае? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ezh Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 можно заменить один подшипник, без гидроцилиндра 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qzip Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Я понял что можно заменить только подшипник, но вопрос в том если купить новый корпус рабочего цилиндра, у него же быстросъемный разъем, а у меня стоит еще какой то клапан, который в мой рабочий вкручивается, читал здесь что можно его снять и воткнуть шлангу без него, это так? и что это за клапан? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 @qzip, а можно фотку глянуть вашего варианта ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qzip Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Вот как у меня, только с тем отличием что у меня штуцер прокачки и место соединения шланги наоборот на своей сфотографирую только утром. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quispy Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Приветствую. Пока курю тему спрошу тут у вас: нет ли комплектов сцепления с корзиной luk в который так же входит и подшипник, но чтобы он подошел к родным штуцерам? Двигатель. Duratec 8v в птске написана марка BAA. На экзиста сталкивался с этими комплектами но они там что то по модели двигателя не стыкуются что ли. Кто сталкивался, внесите ясность, и код набора скинеть пожалуйста. Заранее спасибо всем за советы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) @qzip, а напиши ка вин авто , интересно в каталоге порыться. Дело в том , что эта модель коробки древняя и ставилась на очень много моделей с моторами до 2л . Поэтому много выжимных подшипников этого типа физически подходит к этой коробке , но возникают вариации стыковки с трубкой подачи. эта деталька обозначена 7R290 http://fotki.yandex.ru/next/users/autolomaster/album/293916/view/1113946 яндекс нагугливает её как - управляемій обратній клапан http://www.westpart.com.ua/parts/for-96wt7r290ba/ http://www.partsmarket.com.ua/parts/luk-418000210/ если все как показано на схеме , т.е. трубка подачи крепиться к єтому клапану чекой , то очевидно можно поставить віжимной подшипник не требующий этого клапана и подключить к нему трубку Изменено 27 ноября, 2014 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quispy Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 KAmen не расскажите как коробку снимать, в частности как полуоси выдернуть из ступиц. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 @quispy, когда то про снятие коробки уже писали , надо поискать где , дабы не печатать заново. Полуоси снимаются , нужно заложить монтировку , ломик , напильник , что либо удобное между гранатой и корпусом коробки и нажав она выйдет из коробки , её держит стопорное кольцо Для чего вам нужно снимать полуоси ? что планируете ремонтировать ? В коробке нет пробки слива масла , выдернув полуоси разольете масло , коробку можно снять не разбирая полуоси, вместе с ними, вытащив их из ступиц. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quispy Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Коробку снимаю для замены сцепления и выжимного. Снимать и планировал с полуосями, только затык произошел со снятием ступиц. Как я понимаю надо снять ступицу и граната свободно будет болтаться. Но вот ступица никак не снимается, может хитрость какая то. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 @quispy, ступицу снимать не нужно. -снять с шаровой - отсоединить рулевой наконечник - верхнюю гайку амортизатора ослабить , так что бы стойка со ступицей висела , но свободно болталась , это болтания достаточно что бы вытащить из ступицы гранату . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quispy Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 А нет риска выдернуть внутренний шрус? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 @quispy, ну если её не дергать , то ничего не будет. пыльник гранаты прочный , не даст её развалиться. Другое дело , если не выходит из ступицы полуось , то дергать не нужно , кувалда поможет, или съемник. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
