Подогрев Задних Сидений - Установка
Всем Привет!
Есть маты, есть проводка до задних сидений, есть кнопка! Нужен еще один жгут до кнопок, о котором упоминалось Алексом2110. Не могу разобраться, какой мне заказывать. Машина - Титаниум Х 2008 года, есть передние попогреи и бесключевой доступ.
Выбирайте, у кого с кейлесс/без, с передними/без и проч.:
Доброго времени суток! подскажите все подключил согласно схеме и не хочет работать. в связи с чем вопрос. подключение жгута подлокотника производить подключение к фишке справа от КПП? туда же куда идут провода от заднего прикуривателя и от фишки подогрева передних сидений??? Нужно ли прописывать в конфиг наличие подогрева заднего дивана??
1.У меня была уже штатная половая проводка полная.
2.Маты установлены.
Ща все подключил согласно схеме но + кнопок 4 и 6 контакт запитал от прикуривателя, все работает, греет. если 4 и 6 контакт подключаю по схеме то кнопки реагируют один раз и все больше не чего не происходит.
Подскажите если у Вас было все с завода что там ещё нужно подключать. Прочитал всю тему немного не понял где что смотреть не проконсультируете?
Наличие матов впринципе понятно должны провода с фишками выходить с сидушек, задние разъемы тоже понятно их видно под сидушками. Непонятно где смотреть предохранители и как распознать если ли фишка для подключения кнопок. Рестайлинг 2011 года титаниумы Блэк.может ещё что то нужно посмотреть?
Изменено пользователем Arkan526
Выкладываю на обозрение мою установку заводского обогрева задних сидений. Все греет - и спину и "попу" =)
Изначально у меня была установлена проводка лишь от задних сидений до GEM'а, и от GEM'а до разьема у КПП. Проводка до задней консоли под кнопки создавалась с нуля. Также и сама консоль делалась вручную из стандартной бескнопочной консоли.
https://www.drive2.ru/l/502205235595313703/
  • 1 год спустя...
Прочитал всю ветку. Так и не понял какой провод в консоле мне нужен. Здесь человек описал провод от реста и дореста.https://mondeoclub.ru/forum/topic/98144/?do=findComment&comment=3147139 У меня рестайлинг но фишка с проводом, как описано в этом сообщении у меня дорестайлинг. Ткните носом какой провод нужен ?https://mondeoclub.ru/forum/topic/98144/?do=findComment&comment=3281450 или 1701705
Изменено пользователем antoxa2010
  • 7 месяцев спустя...
наконец то до делаю подогрев задних сидушек, нашёл разъёмы оригинал))) столько лет прошло.
