shel66 Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Доброго времени суток! Загорелся Check. Считал ошибку p1633 - низкое напряжение питания KAМ. Насколько серьезная неисправность? Где копать? Может предохранитель какой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Доброго времени суток! Загорелся Check. Считал ошибку p1633 - низкое напряжение питания KAМ. Насколько серьезная неисправность? Где копать? Может предохранитель какой? Для начала на клеммах аккумулятора измерить напряжение а) при выключенном зажигании б) на холостом ходу без включенных потребителей в) с включенными потребителями. Замеры сравнить с значениями, описанными здесь в соотв. темах 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shel66 Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 В режиме test на хх и во время движения напряжение ниже 13,5-13,2 не опускается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 В режиме test на хх и во время движения напряжение ниже 13,5-13,2 не опускается. ты замеры проведи непосредственно на клеммах АКБ, естессно не в движении 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den1ska Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 (изменено) Доброго времени суток! Загорелся Check. Считал ошибку p1633 - низкое напряжение питания KAМ. Насколько серьезная неисправность? Где копать? Может предохранитель какой? КАМ-адаптивная память блока управления двигателем. Что то мне подсказывает, что проблема с опорным напряжением блока управления. Проверяй предохранителе рядом с АКБ (F32-3A, F42-10A, F9-20A). Думаю, что 3А выбило. В Ебурге зимы суровые, наверняка прикуривали или с "катюшей" запускали. Изменено 28 марта, 2011 пользователем den1ska 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shel66 Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 КАМ-адаптивная память блока управления двигателем. Что то мне подсказывает, что проблема с опорным напряжением блока управления. Проверяй предохранителе рядом с АКБ (F32-3A, F42-10A, F9-20A). Думаю, что 3А выбило. В Ебурге зимы суровые, наверняка прикуривали или с "катюшей" запускали. Было такое! Один раз приходилось прикуривать, но ошибка вылезла вчера. Преды сегодня гляну. На сколько серьезная ошибка? Передвигаться можно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shel66 Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 КАМ-адаптивная память блока управления двигателем. Что то мне подсказывает, что проблема с опорным напряжением блока управления. Проверяй предохранителе рядом с АКБ (F32-3A, F42-10A, F9-20A). Думаю, что 3А выбило. В Ебурге зимы суровые, наверняка прикуривали или с "катюшей" запускали. Спасибо! Проблема решена, предохранитель F32-3A! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmmaxoff Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 у кого нибудь есть ссылку на сайт который коды ошибок расшифровывает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 у кого нибудь есть ссылку на сайт который коды ошибок расшифровывает? www.mondeoclub.ru 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tver69 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) Парни поднимем тему. Горит чек Показывает ошибку 1633. низкое напряжение и так далее . Через прогу FORScan Выдает вот что ===DTC P1633-C===Код: P1633 - Датчик 2 положения педали газаСтатус:- Confirmed - неисправность подтвержденаМодуль: On Board Diagnostic IIДетальное описание кода ошибки диагностикиДатчик 2 положения педали газаНапряжение TPS слишком мало.===END DTC P1633-C=== ===DTC P1633===Код: P1633 - Датчик 2 положения педали газаМодуль: Модуль управления силовым агрегатомДетальное описание кода ошибки диагностикиДатчик 2 положения педали газаНапряжение TPS слишком мало.===END DTC P1633=== Что может быть.? Преды на месте. Массы те что к коробке 2 штуки идут и те что под блоком предохранителей к кузову прикрученны тоже почистил. ДПДЗ менял.напряжение 13.5 с нагрузкой. без нагрузки 13.9 Изменено 11 февраля, 2014 пользователем Tver69 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tver69 Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Эх сам не найдешь никто не поможет. Нашли мы наконец причину. Был обрыв провода идущего от преда F32 на блолк управления двигателем. От ошибки избавился. Ура товарищи Ура 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armavir Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) Эх сам не найдешь никто не поможет. Нашли мы наконец причину. Был обрыв провода идущего от преда F32 на блолк управления двигателем. От ошибки избавился. Ура товарищи Ура привет у меня эта же ошибка р1633 прозвонили провода до эбу целые электрик говорит походу мозгам хана Изменено 22 января, 2017 пользователем Armavir 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) @Armavir,\ Не нашёл в ошибках этого кода. Вытащи на сек. 30 пред 32 в моторном отсеке. Этим обнулиш ЭБУ (мозги) Удачи. Изменено 22 января, 2017 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armavir Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 @Armavir,\ Не нашёл в ошибках этого кода. Вытащи на сек. 30 пред 32 в моторном отсеке. Этим обнулиш ЭБУ (мозги) Удачи. так прикол в том что у меня чек горит как-будто нету предохранителя мозги ничего не запоминают я так понял когда машину глушу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
