mbozhkov Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 подскажите пожалуйста, поворачиваю ключ и ноль реакции. думал стартер снял его проверил оказался рабочим. что может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 многое может быть. Подробнее опиши симптомы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbozhkov Опубликовано 26 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 загорается панель приборов, где-то в районе стартера раздаётся щелчок и всё. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 (изменено) загорается панель приборов, где-то в районе стартера раздаётся щелчок и всё. Сдох Аккум 90%. Проверь его напругу. Удачи! Изменено 26 марта, 2011 пользователем Илюха FM 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris63 Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 (изменено) загорается панель приборов, где-то в районе стартера раздаётся щелчок и всё. . А в каком состоянии аккумулятор? Может он просто сел. Вот напруги и не хватает.(без обид) Изменено 26 марта, 2011 пользователем Boris63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 загорается панель приборов, где-то в районе стартера раздаётся щелчок и всё. Дворниками при этом не машет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad 88 Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 У меня то же самое было, оказалось аккум сел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbozhkov Опубликовано 26 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 аккум новый.я сам не понимаю в чём было дело. просто снял стартер и поставил обратно, завелась моментально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 аккум новый.я сам не понимаю в чём было дело. просто снял стартер и поставил обратно, завелась моментально. Электрика - наука о контактах... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 аккум новый.я сам не понимаю в чём было дело. просто снял стартер и поставил обратно, завелась моментально. Контакты подкисли где-то вот и все. Или на аккуме клемы, либо на стартере. Короч контакт плохой. Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andriei.2013 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 в таких случаях плохой минус(масса) на стартер или +. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigor54 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Ну сами посудите! После снятия и обратной установки стартера всё завелось. Если снимали, то болт минуса вы точно крутили. Обычно окисляется провод в обжимке. Но может и контакт в тяговом реле стартера. Но может и акку. Ежели какая то банка дохлая-то акку пару раз даст завести и всё. И новые акку бывают дохлые. Вообще то как написал altr то либо нет контакта, либо он лишний. Отпишись о причине. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Мужики! Вы хоть на даты топов смотрите??? Прежде чем отвечать??? УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inspirator Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Всем хорошего дня! Вот и я занялся своей моней, поделал уже кучу всего, как в один прекрасный день она отказалась заводиться. Стартер крутил, тяговое схватывало и тут же отпускало. Нашел (не сразу) стартер, разобрал, щетки -3-4 мм осталось, поменял узел, поменял тяговое. Все почистил и смазал. Поставил на место - и - движок радостно забурчал с подачи стартерчика. Пробовал еще раз, отлично, еще раз -и - опять тоже самое, стартер жужжит, тяговое вообще не схватило. Потом опять завелась раза два, потом опять тяговое не схватило. Контакты чистые, якорь шлифовал немного, реле на втяговое чистил контакты. Идеи кончились. Может, щетки не притерлись к якорю, хотя какое это отношение к втягивающему может иметь?.. Сейчас так и заводится - два-три раза ок, раз не ок. Боюсь в один прекрасный момент оказаться где-то за 300 км от дома с отсутствием возможности завестись.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servas Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 стартер жужжит, тяговое вообще не схватило Было похожее... Оказалось что сердечник втягивающего очень туго двигался в стакане из-за грязи и ржавчины. Почистил, пошкурил и уже года три не вспоминал про стартёр. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondei Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) Не может такого быть , что стартер включился без работы втягивающего реле. Тут или бендиксу конец, или вилке втягивающего хана ( что очень маловероятно). Изменено 23 мая, 2013 пользователем MONDEI 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosya Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Не может такого быть , что стартел включился без работы втягиваючего реле. Тут или бендиксу конец, или вилке втягивающего хана. да-да. или венец на маховике выбит в этом месте. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Если при этом стартер жужжит, то бендикс. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 ревизия стартера одно значно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inspirator Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 В том-то и дело, что все было почищено промыто и втягивающее новое. У меня с ЕГР, возле дома стала, замучился вытягивать через низ его. Опять снимать что ли? Еще, как проверить его снятым - куда + - подсоединять? Как я понял, сразу должно сработать втягивающее (т.е. вывести зубчатое колесико в нужное положение, или просто включится?), потом начать крутится стартер? Или венца (т.е. зуба, как я понял) нет на маховике, как вариант.. тогда беда беда. Всем спасибо за ответы! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 В том-то и дело, что все было почищено промыто и втягивающее новое. У меня с ЕГР, возле дома стала, замучился вытягивать через низ его. Опять снимать что ли? Еще, как проверить его снятым - куда + - подсоединять? Как я понял, сразу должно сработать втягивающее (т.е. вывести зубчатое колесико в нужное положение, или просто включится?), потом начать крутится стартер? Или венца (т.е. зуба, как я понял) нет на маховике, как вариант.. тогда беда беда. Всем спасибо за ответы! да снимай и меняй бендикс ты бендикс нормально проверить не сможеш если не знаеш как. меняй его и все. и также смотри зубья на венце 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inspirator Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Итак, поменял я все-таки бендикс. Пока (вот уже дня 4) работает без единого сбоя. Намучался, правда. Стартер бошевский. Снять старый бендикс оказалось не совсем тривиальной задачей. Дело в том что там колечко, что ограничивает ход бендикса, с внутренней проточкой, куда вставяется стопорное разжимное колечко. И все нафик завальцовано! Так что достать это стопорное вообще не представлялось возможным! Его видно, но вынять просто не реально. Только против лома нет приема, пришлось спилить на наждаке завальцованную часть, и кое-как выдрать кольцо. Даже как-то назад вставил и застопорил. А старый бендикс, да, в одну сторону крутится, в другую нет, но видно под нагрузкой проскальзывает. Всем спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Итак, поменял я все-таки бендикс. Пока (вот уже дня 4) работает без единого сбоя. Намучался, правда. Стартер бошевский. Снять старый бендикс оказалось не совсем тривиальной задачей. Дело в том что там колечко, что ограничивает ход бендикса, с внутренней проточкой, куда вставяется стопорное разжимное колечко. И все нафик завальцовано! Так что достать это стопорное вообще не представлялось возможным! Его видно, но вынять просто не реально. Только против лома нет приема, пришлось спилить на наждаке завальцованную часть, и кое-как выдрать кольцо. Даже как-то назад вставил и застопорил. А старый бендикс, да, в одну сторону крутится, в другую нет, но видно под нагрузкой проскальзывает. Всем спасибо! стопор с обоймой сбивал и набивал без вопросов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondei Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 стопор с обоймой сбивал и набивал без вопросов +100 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Только против лома нет приема, пришлось спилить на наждаке завальцованную часть, и кое-как выдрать кольцо. Без обид,но ты его изнасиловал.Будет ли оно после этого служить-большой вопрос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
