passat638 Опубликовано 6 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 ты не написал что тосол в моторе залит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Обыкновенным мультиметром плохо мерять. Есали тока есть профисиональный(как у меня, не китаец, а американец), то тогда норм, а так че-нить надо посолиднее и помощнее но если мультиметр норм велечины берет, то тгда можно. Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestroreal Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 а ты что прогрел машину точно до температуры наружного воздуха? дтож от температуры тосола действует! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 а ты что прогрел машину точно до температуры наружного воздуха? дтож от температуры тосола действует! ДТОЖ. да действет от температуры тосола, и его температуру тосола именно надо знать и по нему измерять показания ДТОЖ. Удачи ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenevs Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Сопротивление датчика температуры при -40°С от 860 до 900 Ком ----------------//-------------------- при 20°С от 35 до 40 Ком ----------------//-------------------- при 100°С от 1,9 до 2,5 Ком ---------------//--------------------- при 120° от 1,0 до 1,3 Ком cпециально померял 2 датчика, один родной один новый. сопротивление у них одно и тоже. но не совпадает с этими данными немного. при 100 град около 3 ком, при 20 град ок 50 ком 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 у меня подвис датчик ДТОЖ признаки его на холодную машина завелась чуть пороботала и заглохла, если чуть газануть все норм дальше заводится нормально с пол оборота, но раскатывается на высоких плохо решил поменять датчик на новый все прошло вот и думаю датчику этому всего 2 года 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allen Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Подскажите пожалуйста, что это за датчик и где он находится в машине? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бутурлиновка Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Подскажите пожалуйста, что это за датчик и где он находится в машине? понятно, что датчик температуры и не жидкостной. а вот что он релюшкой включает - непонятно. штатного такого в авто нет, может быть из дополнительного оборудования? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allen Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Продаётся вроде, как контроллер вентилятора охлаждения двигателя. Только жидковата конструкция ддля управления вентилятором охлаждения. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkenturbo Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Подскажите неспециалисту,как расшифровывается ДТОЖ,ДТВВ и для чего нужен MAF? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Дтож датчик температуры охлаждайки на мозги Дтвв датчик температуры всасываемого воздуха МАф это ДМРВ датчик массового расхода воздуха 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkenturbo Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Дтож датчик температуры охлаждайки на мозги Дтвв датчик температуры всасываемого воздуха МАф это ДМРВ датчик массового расхода воздуха Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N-i-c-k Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 как расшифровывается ДТОЖ,ДТВВ а какая аббревиатура у датчика температуры на спидометр ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 а какая аббревиатура у датчика температуры на спидометр ? дтож на стрелку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 а какая аббревиатура у датчика температуры на спидометр Дружище, ты о чем спрашиваешь то? Спидометр - измеритель скорости. И сигнал получает от датчика скорости, расположенного на коробке передач. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acka Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Аббревиатура ДС-датчик скорости 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acka Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 все датчики всегда обзываются по первым буквам: ДПДЗ ДПКВ ДФ ДС ДТОЖ ДТВ и тд и тп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 @Жиша, Олег, привет! Он хотел сказать на приборную панель, я так подозреваю УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N-i-c-k Опубликовано 29 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Дружище, ты о чем спрашиваешь то? Спидометр - измеритель скорости. И сигнал получает от датчика скорости, расположенного на коробке передач. я о панели приборов, где стоит темп. датчик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JIEHUBbIu Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Кто нибудь подскажите пожалуйста ! Есть 2 ДТОЖ на мозги, и на приборку. Мой вопрос: Они одинаковые ? Т.е могу ли я поменять их местами ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 (изменено) нет, разъёмы разные УДАЧИ! Изменено 9 октября, 2012 пользователем Miha26 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 по параметрам не помню 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JIEHUBbIu Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 нет, разъёмы разные УДАЧИ! Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickMi Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Кто нибудь подскажите пожалуйста ! Есть 2 ДТОЖ на мозги, и на приборку. Мой вопрос: Они одинаковые ? Т.е могу ли я поменять их местами ? Нет. Скажу больше, ДТОЖ на приборку может быть разным, кроме отличия по фишке может отличаться резьбой. Столкнулся при замене. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 ДТОЖ на приборку Николай, привет!!! ДТОЖ - приблуда, стоящая в кожухе термоса. На рестайле с 5.98 ДТОЖ на защёлках, до - с резьбой Датчик показометра - под кожухом термоса, на резьбе и она у всех показометров одинаковая. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
