dym88 Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Да не за что, всегда рад помочь. блин, но если все в норме и работает как надо, почему свет то мерцает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
888нн Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 блин, но если все в норме и работает как надо, почему свет то мерцает? Попрубуй задать вопрос дилеру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) @888нн,дилер? ну да, они скажут приезжайте на диагностику, сдерут денег не хило и скажут, что все в норме, катайтесь дальше я уже звонил , спрашивал, предложили подъехать на диагностику! В принципе мерцает не так сильно, не доставляет проблем, просто хочется знать, что за фича такая? Изменено 20 декабря, 2012 пользователем dym88 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
888нн Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 В принципе мерцает не так сильно, не доставляет проблем, просто хочется знать, что за фича такая? Не знаю, у меня не мерцает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 @888нн,знаю, что у некоторых это есть с самого начала эксплуатации, а причину так и не выяснена толком! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lzcat Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Мерцает на ХХ возможно из-за износа уголных щеток на таблетки генератора. Копеечная хрень, на тазах там часто так она изнашивается. У меня тоже стал замечать. И ФФ3 с пробегом после 10к такая же беда. Видно болячка фирменная 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Мерцает на ХХ возможно из-за износа уголных щеток на таблетки генератора. Копеечная хрень, на тазах там часто так она изнашивается. У меня тоже стал замечать. И ФФ3 с пробегом после 10к такая же беда. Видно болячка фирменная видимо да! Буду ездить и наблюдать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romavova Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 (изменено) Тоже мерцала. Менял катушку, провода, свечи. делал диагностику генератора....Забил на 2 года. Пока не поменял лампы ближнего свет. Одна была подгоревшая, но светила. И все встало на свои места. Изменено 18 января, 2013 пользователем romavova 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dym88 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Тоже мерцала. Менял катушку, провода, свечи. делал диагностику генератора....Забил на 2 года. Пока не поменял лампы ближнего свет. Одна была подгоревшая, но светила. И все встало на свои места. при чем тут может быть ближний свет, если в основном мерцают габариты и плафон в салоне? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vocmen Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 лампы мерцали. поменял аккумулятор - перестали. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k78 Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 тоже мерцал свет на стоянке. Делал диагностику у дилера, когда еще был на гарантии, конечно, сказали что все в пределах нормы , содрали 800 рубликов за диагностику. в итоге накрылся генератор, который не подлежит диагностике и ремонту, только замена (от 15 000) ! пробег 105 тыс.км., считаю, что для генератора- это не срок, наверное был заводской брак, который был выражен мерцанием фар и преждевременным выходом из строя генератора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 тоже мерцал свет на стоянке. Делал диагностику у дилера, когда еще был на гарантии, конечно, сказали что все в пределах нормы , содрали 800 рубликов за диагностику. в итоге накрылся генератор, который не подлежит диагностике и ремонту, только замена (от 15 000) ! пробег 105 тыс.км., считаю, что для генератора- это не срок, наверное был заводской брак, который был выражен мерцанием фар и преждевременным выходом из строя генератора. Чё та не верится, что нельзя продиагностировать, может просто не рентабельно, если диодный мост накрылся, то он там в заднюю крышку впресован, хотя наверняка и это решаемо:-), дилер такой ремонт делать не будет! Надо обращаться к ремонтникам генераторов-стартеров :-) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 тоже мерцал свет на стоянке. Делал диагностику у дилера, когда еще был на гарантии, конечно, сказали что все в пределах нормы , содрали 800 рубликов за диагностику. в итоге накрылся генератор, .... пробег 105 тыс.км., считаю, что для генератора- это не срок, наверное был заводской брак, который был выражен мерцанием фар и преждевременным выходом из строя генератора. Это срок Они столько и работают, может чуть больше на 50 ткм. А мерцание это совокупность акка + гена. Одно другое тянет в помойку. Плохой акк укладывает гену и все начинает мерцать. Что гена не ремонтируется это лапша. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 У меня мерцает на холостых после заводки машины уже 112тысяч. С рождения машины. )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1991 Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 всем привет!прощу помощи может у кого нибудь было такое!начну сначала.когда завожу машину захоу в тест в рижим акб на холодную заряд идет 14.7-14.9.мерцаний нет.но когда двигатель прогревается до рабочей температуры заряд идет 13.6-.13.8.и при оборотах 690 наченает мерцать свет.но при более выскоих оборотах мерцания ни каких не наблюдается.даже стоит не много поднять обороты до 750.же мерцаний нет.в чем может быть проблема????может быть из за плохо натяжителя ремня или самого старого ремня.??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rebir Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Был форд 2011 года выпуска duratec 145лс, мерцание появилось сразу после покупки, обращался три раза к дилеру, ставили другой генератор не помогло (по крайней мере они сказали что ставили), писал на завод ноль реакции. В 2012 поменял авто, взял более фаршированный 200 лс экобуст, тоже свет мерцает, единственное на ксеноне это незаметно, остальные лампы все как гирлянда. с галогеном на трассе фигово ездить с мерцанием, ощущается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toff Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Подтверждаю слова про аккумулятор....Стоял штат - 52 ( или 56 ) не помню...Отъездил я с ним 5 лет с небольшим....Тут в самый пик морозов было видно - что если с первого раз не завод - то все - только прикуривать....Поменял ( в наличии был 60 а/ч )....Ранее не присматривался, тут как то присмотрелся ( где то в сентябре ) вечером - и реально задние габариты на ХХ моргали, даже диоды ( номерной знак, и габариты ) моргали, хотя диоды - не лампы.....Щас все пропало....тьфу трираза.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Powar Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Было такое на Тазу 9-ке (конструкция почти всех генераторов одинакова). Машине было 6 месяцев, т.е. дело не в акуме точно. Новый реле-регулятор решает эту проблему. А началось после того, как дал прикурить соседу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Было такое на Тазу 9-ке (конструкция почти всех генераторов одинакова). Машине было 6 месяцев, т.е. дело не в акуме точно. Новый реле-регулятор решает эту проблему. А началось после того, как дал прикурить соседу.Вот и не угадал не разу;-) Там управление идёт совсем по другому, моргание всего скорее из за контакта гдето! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Powar Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Вот и не угадал не разу;-) Там управление идёт совсем по другому, моргание всего скорее из за контакта гдето! Может быть. Но я бы скорее поехал на местный сервис, специализирующийся на генах и стартерах и там у спецов проконсультировался. Конечно если машина уже не на гарантии. На бэхе с М50 стартер перебрали со снятием/установкой за 3000. А там гемор еще тот. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Блин вчера прочитал, а сегодня тему найти не могу. Через опу тут все перевернули. По поводу мерцания света. У меня тоже иногда мерцает при большой нагрузке. Так вот вчера человечек написал, как он решил проблему. У себя сегодня проверил. Совпадает один в один. К плюсовой схеме акка подходят два толстых провода. Так вот греется тот провод, который слева, то есть ближе к крылу. Понажимал на него и движок начало колбасить. Это говорит о том, что контакт плохой. Раз греется сильно и колбасит. Для устранения мерцания, откусываем провод, зачищаем и впаиваем туда обратно. Мерцание пропадает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola602 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 По подробнее пожалуста 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKI Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Тоже самое и у меня. Пробег 102 тысячи. Год назад тоже было, но вроде чуть поменьше. Машина 12 года, у меня с пробега 86 тыс. Аккум родной ещё стоит. Прочитал всю тему. Прочитал, что даже кто-то даже лампочки менял в ближнем) Правда у меня подсветка в салоне при этом вроде не мерцает. Ездить и не беспокоиться? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barterol Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Замена генератора или дорожного моста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moyama Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Добрый! После стоянки на прогревочных оборотах мерцает свет подсветки ног, в зеркалах и подсветка номера и еще слабо фары. При этом вольты скачут в пределах 14-15. Если в это время выключить печку мерцание прекращается. Увеличение оборотов никак не влияет. После прогрева мерцать перестает. Может кто подскажет куда смотреть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
