Серый33 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Похоже парни вы правы! Сегодня реально жаркий день, включил кондей муфта прилипла держится а из дефлекторов еле прохладный воздух пошел! Думаю долить фрион и все наладится! Компрессор работает чисто пез шумов. Кстати если кто знает какой тип фреона в нем? R134a или какой? Шильды под капотом нет! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG:) Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Похоже парни вы правы! Сегодня реально жаркий день, включил кондей муфта прилипла держится а из дефлекторов еле прохладный воздух пошел! Думаю долить фрион и все наладится! Компрессор работает чисто пез шумов. Кстати если кто знает какой тип фреона в нем? R134a или какой? Шильды под капотом нет!R134A 740 грамм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Привет всем! Задаю вопрос теме кондера. У меня при включении кондера, муфта прилипает к шкиву и через две секунды снова "отлипает" через секунды 3-4 снова прилипает и так до бесконечности! Шума никакого нет щелчек типичный, небольшое усилие на дрыгатель и снова отлипает! Что это может быть? В том году небыло! В начальной стадии работы кондея так и должно быть. Чем больше идёт от испарителя отъём тепла вентилятором салона, тем дольше муфта компрессора находится в "прилипшем" к шкиву положении. Если поставить режим вентиляции - рециркуляция, крутилку температуры в крайнее левое положение. Скорость вентилятора салона 4 (в левое положение) и через 5-7 минут измерить температуру в центральном дефлекторе торпеды на глубине 4-5 см. и она будет 4 град - хладоагента в системе норма. При температуре выше 7 град - систему нужно подзаправить хладоагентом. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый33 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Фига се! Как у больного! Попробую! Спасибо!!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 @Серый33, Пожалуйста. Это самодиагностика - на халяву. Конкретная - но посту заправки авто кондеев, то за гривны. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил баранов Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 подскажите а что можно сделать с муфтой не снимая компресс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo87 Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Спрошу здесь дабы не плодить похожих тем: вчера ездил на заправку кондиционера (2 года был без фреона) про диагностировали,заправили и при включении кондея,муфта начала безбожно визжать! Так же довольно громко "шелестит" подшипник! Вопрос: можно заменить подшипник не снимая компрессора с авто? Система полностью герметична!! И как то можно отремонтировать муфту? Видел на экзисте "Ремкомплект муфты кондиционера" Ford 3 394 037 кто то, что то о нем знает или уже пользовался,что входит в комплект?? В сервис это крайний случай,желание есть самому все делать! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malahit Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Спрошу здесь дабы не плодить похожих тем: вчера ездил на заправку кондиционера (2 года был без фреона) про диагностировали,заправили и при включении кондея,муфта начала безбожно визжать! Так же довольно громко "шелестит" подшипник! Вопрос: можно заменить подшипник не снимая компрессора с авто? Система полностью герметична!! И как то можно отремонтировать муфту? Видел на экзисте "Ремкомплект муфты кондиционера" Ford 3 394 037 кто то, что то о нем знает или уже пользовался,что входит в комплект?? В сервис это крайний случай,желание есть самому все делать! Вообще есть тема с 40-ка страницами о кондёре....Снять нельзя подшипник не снимая компрессор... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parker Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 День добрый. У меня такая же проблема как у Гарфорда. Подскажите пожалуйста что заподшипнике стоят внутри компрессора - имеется ввиду партномера. Если таковых нет, то посадочные размеры хотябы. Заранее спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aspidus Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Я полностью разбирал компрессор кондея, там стоят подшипники скольжения и смазываются маслом которое заправлено с систему. А рычит при работе может только поршневая система от выработки , там стоят графитовые кольца. От них в системе полно срани. Я полностью вычистил всё , аккуратно собрал (надо иметь 4 руки), заправил спец маслом (ХАДО). Потом установил компрессор на место, ваккумировал и заправил фреоном. Дело было 4 года назад. Кондей до сиих пор исправно работает. Да, после ремонта рычать стал заметно меньше, но всё равно его слышно , но это так должно быть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Parker Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Спасибо. Приму к сведению. Найду время - попробую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aspidus Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ещё вспомнил, (давно дело было) там есть ещё наклонная шайба, та которая приводит в движение поршни. Так вот её поверхность может иметь задиры ( от работы без масла ). Так вот её надо аккуратно отполировать!!!. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
battleladle Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Подскажите пожалуйста, где можно купить компрессор кондиционера б/у с гарантией? Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pett Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Здравствуйте! Клинит шкив компрессора кондиционера, грохот в моторном отсеке и запах горелой резины (видимо приводной ремень). Подскажите, пож-та. Можно ли пока поставить приводной ремень от двигателя Zetec 16 кл. без кондиционера, т.е. короткий? Кто то ставил, подойдёт? Подскажите его номерок? Длину? СПАСИБО. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 2 часа назад, pett сказал: Здравствуйте! Клинит шкив компрессора кондиционера, грохот в моторном отсеке и запах горелой резины (видимо приводной ремень). Подскажите, пож-та. Можно ли пока поставить приводной ремень от двигателя Zetec 16 кл. без кондиционера, т.е. короткий? Кто то ставил, подойдёт? Подскажите его номерок? Длину? СПАСИБО. двигатель с серебрянной клапанной? короткий ремень 1717-1720 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pett Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Спасибо за информацию. Начитался и буду сначала пробовать поменять подшипник муфты, но если сгорело внутри (а так бывает) то ремень короткий пригодится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
