visla Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 да есть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илюха FM Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Сами гидрики можно и не менять. Достаточно их промыть, просушить, и залить правильное масло. Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vampir720 Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 у меня после мая. залил масло 5w-30 все равно стук есть и провал когда резко на газульку давишь. я промывал гидрики они чистые без всякого налета но возможно я их плохо маслом наполнил перед установкой. может это повлиять? или может плохо промыл? я уже не знаю что делать. а если ездить со стуком это опасно для двиги или нет? а то если новые заказывать то как минимум только через недели три привезут.(((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 мож у тебя не стучит а троит изза нерабочего котла? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vampir720 Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 нет именно стук идет. не понял, а про какой котел речь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 (изменено) котел или цилиндр , назвывают по разному стук бывает когда свеча не работает и пробивает Изменено 26 февраля, 2011 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vampir720 Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 нет я пробовал отцеплял цилиндры по одному все равно такой же стук. еслиб не работал один и я еще один скинул она бы полюбому на двух не работала а она работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 нет я пробовал отцеплял цилиндры по одному все равно такой же стук. еслиб не работал один и я еще один скинул она бы полюбому на двух не работала а она работает. Ну и зря не отключал.С твоими проблемами если не знаешь что делать езжай в сервис,а то так хуже сделаешь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vampir720 Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Ну и зря не отключал.С твоими проблемами если не знаешь что делать езжай в сервис,а то так хуже сделаешь. ближайший от меня сервис находиться за 250км. в этом то и проблема. которые в нашем городишке есть они только японки делают форды только в иркутске самом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 свечи в каком состоянии? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vampir720 Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 да вроде в нормальном. А че может из за них так сильно стучать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 27 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 может. свечи одинаково чистые и налёт нужного цвета? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vampir720 Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 да вроде. завтра ещё проверю отпишусь. но мне кажется что такой стук врятли будет из за свечей.уж больно сильный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katran Опубликовано 28 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 У меня тоже стук присутствует. Сняли распредвалы, гидриков нет - май 97го, на первом горшке гидротолкатели клапанов люфтят немного. Так и езжу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hadan Опубликовано 28 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 На моне 94год на холодную в течении четырех пяти минут есть стуки три четыре может больше гидриков постукивают, при прогреве проходит но остаеться один постукивает потихоньку на ХХ. значительный стук появляется когда едешь обороты 1800-2200 именно при езде со стороны пасажирского места при открытом окне слушал звук типа тр-р-р-р-р-р, как будто об клапаную крышку стучит до 1800 звука нет и после 2200 проходит, когда на паркинге стоишь даешь газу удерживаешь на 2000- 2200 никаких тр-р-р- нету. что может быть подскажите ? , 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 28 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 думаю может проверить натяжку ремня грм? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vampir720 Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 посмотрел сегодня свечи , действительно одна не работала или через раз.поменял свечи, а стук остался. и тупит когда на газ резко давишь, а может это быть из за плохо выставленного грм? но вроде все правильно выставлял. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) свечи- скорее всего следствие. Причина- ВВ провода. У меня такое было, исправилось заменой ВВ проводов. Возможно, что много проблем, но свечи и тупление при топтании педальки указывают на провода. http://mondeoclub.ru...ost__p__1733520 значит всё-таки троил движок Изменено 3 марта, 2011 пользователем v6_1999 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hadan Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 думаю может проверить натяжку ремня грм? натяжка ремня нормальная похоже на компенсатор, сейчас стал громче стучать на холодную в течении двух трех минут , и при разгоне стучит . звук слышен одного компенсатора. что с ним залип?забился? есть способы без вскрытия устранить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVK010573 Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) есть способы без вскрытия устранить? хорошее новое масло может помочь с промывкой Изменено 8 марта, 2011 пользователем DVK010573 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hadan Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 хорошее новое масло может помочь с промывкой да скоро буду менять масло,а про промывку эти жидкости пойдут типа хадо или hi-tech? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) я лил себе промывки hi-gear 2 раза очиститель инжектора, 1 раз 5минутную промывку масла при смене. Старое масло было негорелым, но цвет был несвежий. Новое масло было чистым порядка 5тык, если не более, пока не попал на плохой бенз. Фильтр масляный еснно тоже поменял при смене масла Изменено 8 марта, 2011 пользователем v6_1999 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hadan Опубликовано 8 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 я лил себе промывки hi-gear 2 раза очиститель инжектора, 1 раз 5минутную промывку масла при смене. Старое масло было негорелым, но цвет был несвежий. Новое масло было чистым порядка 5тык, если не более, пока не попал на плохой бенз. Фильтр масляный еснно тоже поменял при смене масла Спасибо буду лечить надеюсь должно помочь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 я лил себе промывки hi-gear 2 раза очиститель инжектора, 1 раз 5минутную промывку масла при смене. Старое масло было негорелым, но цвет был несвежий. Новое масло было чистым порядка 5тык, если не более, пока не попал на плохой бенз. Фильтр масляный еснно тоже поменял при смене масла интересно а как вы определяете масло, цвет был несвежим мне очень интересно что под этим имеется ввиду? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hadan Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 естесвенно не отработка имеется виду а янтарно-коричневый цвет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
