Gorod812 Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Вечер добрый! Не закрывается капот. Первый замок срабатывает, а до второго капот как будто не доходит. Как исправить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DM Rocker Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Вечер добрый! Не закрывается капот. Первый замок срабатывает, а до второго капот как будто не доходит. Как исправить? А до этого момента закрывался нормально? Самое простое снять замок ,промыть карбоклинером,высушить ,смазать. Есть ещё регулируемые резинки-упоры по бокам капота.Их тоже осмотреть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pkovalenko Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Воспользоваться поиском. Общие советы - разбирать, чистить, смазывать и т. д. По-моему - чушь какая-то. Было такое прошлой зимой в дикие холода. Закрывал аккуратным ритмичным надавливанием на капот в районе скобы замка, главное примерно представлять, где ребра жесткости, а то и помять можно. Было 2 раза, больше не повторялось. Ничего не разбирал и не смазывал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Вечер добрый! Не закрывается капот. Первый замок срабатывает, а до второго капот как будто не доходит. Как исправить? Упирается? После чего это началось? Знаю в чем может быть дело, однажды сталкивался с таким, возможно причина в скобе на капоте. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorod812 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) Упирается? После чего это началось? Знаю в чем может быть дело, однажды сталкивался с таким, возможно причина в скобе на капоте. Началось с того, что открыл капот (снимал плиту, свечи и ВВ смотрел,катушка искрит), а потом не смог закрыть. Вроде не упирается, просто не доходит. Дожимаю рукой (аж капот проминается) и все равно не защелкивается. Изменено 5 февраля, 2011 пользователем Gorod812 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorod812 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Воспользоваться поиском. Общие советы - разбирать, чистить, смазывать и т. д. По-моему - чушь какая-то. Было такое прошлой зимой в дикие холода. Закрывал аккуратным ритмичным надавливанием на капот в районе скобы замка, главное примерно представлять, где ребра жесткости, а то и помять можно. Было 2 раза, больше не повторялось. Ничего не разбирал и не смазывал. На улице +2, вряд ли связано с холодами...((( Обе защелки замка двигаются, прижимал капот рукой, ритмично (чуть не помял), эффекта нет...( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DM Rocker Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Началось с того, что открыл капот (снимал плиту, свечи и ВВ смотрел,катушка искрит), а потом не смог закрыть. Вроде не упирается, просто не доходит. Дожимаю рукой (аж капот проминается) и все равно не защелкивается. А плита на место села?Проверь ещё раз всё визуально. В том числе и скобу на предмет прямизны. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorod812 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 А плита на место села?Проверь ещё раз всё визуально. В том числе и скобу на предмет прямизны. Еще раз снял плиту и на место поставил...всё по месту. А как понять какой прямизны должна быть скоба ?? Пару фоток бы посмотреть...))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Попробуй иммитрировать закрытие замка: при помощи металлического прутка, например отвертки нажми на замок, т.е. как будто это скоба капота, при исправном замке он (замок) должен защелкнуться в положение закрыто (обе собачки)Если замок исправен, то стоит посмотреть на положение самого замка, он крепится двумя винтами, они позволяют регулировать положение замка. Скоба на капоте зрительно как выглядит- нет смещения? Сбегал- сфоткал: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorod812 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Попробуй иммитрировать закрытие замка: при помощи металлического прутка, например отвертки нажми на замок, т.е. как будто это скоба капота, при исправном замке он (замок) должен защелкнуться в положение закрыто (обе собачки)Если замок исправен, то стоит посмотреть на положение самого замка, он крепится двумя винтами, они позволяют регулировать положение замка. Скоба на капоте зрительно как выглядит- нет смещения? Сбегал- сфоткал: Пролил замок тозмозной жидкостью, эффекта нет. Скоба верхняя на месте (без смещения). Собачка замка ближняя (первая) срабатывает, вторая не фиксируется, то есть вниз идет и возвращается... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 вторая не фиксируется, то есть вниз идет и возвращается Вот! А должна защелкнуться..и отщелкнуться при повороте ключа против часовой..Верхняя защелка ключем открывается? Первый раз слышу, чтобы замок сломался.Попробуй пролить его ВДшкой, а лучше на разборку за замком...Они практически не восстребованы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorod812 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) Вот! А должна защелкнуться..и отщелкнуться при повороте ключа против часовой..Верхняя защелка ключем открывается? Первый раз слышу, чтобы замок сломался.Попробуй пролить его ВДшкой, а лучше на разборку за замком...Они практически не восстребованы Верхняя ключом открывается. Щас пойду пролью ВДшкой. Пролил, вторая собачка срабатывает (при помощи спец. прутка), но капот все равно не закрыть. Видимо просто не достает скоба. Скоба не гнутая. Может такое быть, что замок вниз сместился ?? Изменено 5 февраля, 2011 пользователем Gorod812 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorod812 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Упирается? После чего это началось? Знаю в чем может быть дело, однажды сталкивался с таким, возможно причина в скобе на капоте. Подскажите, а как замок капота поднять ??? Я так понимаю сначала надо решетку радиатора снять... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Я так понимаю сначала надо решетку радиатора снять... правильно понимаешь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorod812 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 правильно понимаешь А где б инструкцию нарыть о том как это правильно сделать...??? ))))))) Уже 3 мануала пролистал впустую... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 А где б инструкцию нарыть о том как это правильно сделать...??? ))))))) Уже 3 мануала пролистал впустую... может тут http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorod812 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 может тут http://mondeoclub.ru...&ELEMENT_ID=926 Читал уже что-то подобное, а есть ссылка поточнее?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Читал уже что-то подобное, а есть ссылка поточнее?? Слушай, а мне не надо в Питер приехать? Я тебе ссылку дал на сервисный мануал! Ты мне его предлагаешь скачать и тебе на блюдце выложить....Не можешь сам починить- езжай в сервис. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorod812 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Слушай, а мне не надо в Питер приехать? Я тебе ссылку дал на сервисный мануал! Ты мне его предлагаешь скачать и тебе на блюдце выложить....Не можешь сам починить- езжай в сервис. Послушай, были бы права на руках - давно бы к Вове съездил и все бы сделал. Касательно мануалов - я три таких прочитал, поэтому и спрашиваю.! И те, которые здесь на сайте есть, и здесь http://automn.ru/ford-mondeo/ Если бы нашел что-то похожее - не стал бы время тратить зря. Ни своё, ни, тем более, уважаемых устроителей данного клуба... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Касательно мануалов - я три таких прочитал, поэтому и спрашиваю.! Сервисный мануал (по моей ссылке) и называется сервисным- потому как его в сервисных станциях применяют- он самый полный. Не понимаю, чем он тебе не нравится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorod812 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Сервисный мануал (по моей ссылке) и называется сервисным- потому как его в сервисных станциях применяют- он самый полный. Не понимаю, чем он тебе не нравится Хорошее пособие, очень нравится, есть оно у меня. Первым делом когда зарегистрировался скачал себе на комп. Проблема в том, что нету там информации, которая мне сейчас нужна. А жаль... Поэтом у и обратился к Вам за помощью. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaplatin1976 Опубликовано 5 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Посмотри болты крепления замка капота, у меня одного как то не оказалось. Заказал, поставил, забыл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorod812 Опубликовано 6 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 (изменено) Посмотри болты крепления замка капота, у меня одного как то не оказалось. Заказал, поставил, забыл. Посмотрю. Замок регулируется вверх-вниз??? Изменено 6 февраля, 2011 пользователем Gorod812 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaplatin1976 Опубликовано 6 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Ну тип того 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 6 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 @Gorod812 А вова к тебе может прирулить. Он это практикует. Свяжись и попроси. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
