Штатная сигнализация
[mention=97438]Toxa29[/mention] Доброго, а датчики работают? а то я купил плафон с датчиками а в GEMе на указанных пинах уже сидят провода. Но идут они не на потолок,проверял.
Да, у меня все работает. При одном нажатии закрывает, но не моргает двойным поворотником. При открытии дверей из салона воет сирена. При двойном нажатии, срабатывает двойной поворотник, и через 20 сек, вкл, датчики объема. Дверь изНутри уже не открыть, поэтому реагирует только датчик салона.
Sent from my iPhone using Tapatalk
а где схему подключения брали?
Я же все описал подробно.
ясно, спасибо
Появилась проблема. Стоит сигналка (не знаю штатная или включена в штатную), но всегда при закрывании авто с ключа моргают поворотники и идет звук из под капота, при снятии тоже самое. Если забыть снять и открыть капот, багажник или двери начинает орать на весь двор.
И вот сейчас при морозе не снимается с сигнализации. Т.е. с кнопки двери открываются, поворотники моргают, а через 30 сек начинает орать сигналка. и вес назад не ставиться и не снимается. Соответственно не заводится. Если ключем долго тыкать на кнопки, то может и сняться. А так снятие клемы даже не помогает.
Что делать и как ее можно вообще отключить? Такие танцы нам не нужны) Можно конечно просто ревун отключить, но авто то не заведется все равно.
@Lenya Это установлена нештатная сигналка. Ревун у неё обычно ставят в моторном отсеке. У него своё питание, поэтому и не реагирует на снятие клеммы с акума. Штатный ревун сигналки у седана стоит на левом крыле под шумкой. Квалифицированно можно ампутировать нештатную сигналку там, где их устанавливают на новые авто.
В 08.02.2019 в 14:31, Жиша сказал:
Спасибо, я тоже так думал и склонялся к этому варианту
Добрый день. Появилась проблема пару месяцев назад. Стоит штатная сигнализация. При закрывании с ключа двери запираются,второе нажатие(установка на сигнализацию)-тишина.Под бордачком щёлкает-значит сигнал идёт и дело не в ключе. Тоже самое если запирать двери с ключа. Проявляется эта проблема не всегда:2 раза станет на сигналку 3 раза не станет. Ошибок на GEM модуле нет.Что делать? Привык уже к сигналке.
  • 1 год спустя...
Попробуй проверить датчик капота. Сделай перемычку в фишке с проводом.
Да он уже наверно машину продал, пока ты над ответом думал :acute:
А я вот  задумался, как бы это отрубить  двойное запирание ...при этом оставить лампочки мигать при запирании. Надо схему покурить :umnik:
