FLOUD1987 Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Подскажите пожалуйста, что обозначают данные при самодиагностике Мондео, проблема в том что машина работает в-идеале, но только постоит ночь при (-3* и ниже) утром не заводится вообще, жду первого потепления (0* и выше) - заводится с первого раза и все нормально?????? 1 GAGE test : проверка стрелочных указателей(все стрелки перейдут в крайнее положение). 2 LCD test : проверка сегментов LCD. 3 BULB test : проверка всех сигнальных лампочек на панели приборов. 4 r0302 5 Er 0302 6 E01 7 dt8ce3 8 dtc none 9 SP0000 10 SP0000 11 560041 12 tR 0000 13 t6001d 14 0d 000 15 F074 (F117 - когда не заводится ) 16 F60063 (F60118 - когда не заводится ) 17 FL 00 18 FP 2A (FP 5A - когда не заводится) 19 077С (040С - когда не заводится) 20 0133СБ (0024CБ) 21 bat 120 (bat 119 - когда не заводится) 22 PA 06 23 PБ 24 24 PE 2C 25 PH 10 26 PP 30 27 P5 70..... 28 Pt 63 29 A0 A6 (A0 A4 - когда не заводится) 30 A1 A6 (A1 A4 - когда не заводится) ....... 31 P1 4A 32 P2 18 33 P3 00 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B_R Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста, что обозначают данные при самодиагностике Мондео, проблема в том что машина работает в-идеале, но только постоит ночь при (-3* и ниже) утром не заводится вообще, жду первого потепления (0* и выше) - заводится с первого раза и все нормально?????? ты вот сюда ходил? http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php в режиме самодиагностики панели код ошибки кажись не выводится, даже если горит лампочка чек. у тебя ж дизель - в спецветке спрашивал? Изменено 24 января, 2011 пользователем B_R 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 dtc none т.е. приборка ошибок не кажет имхо акб чего-то мало показывает, смотри 21 пункт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLOUD1987 Опубликовано 24 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 сюда ходил, только с этими покозателями ( даже по аналогии )у меня совсем не совпадает, у меня даже и показателей больше 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex.B Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 с Вашего позволения задам вопрос здесь, что бы не плодить темы. У меня ошибка 9318 (низкий уровень заряда батареи) , что естественно, машина две недели стояла. Хотя проблем с заводкой не имею. Вопрос: Как убрать эту ошибку? Или сама пропадет когда акум подзарядится до нормы? Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton1985 Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 ты вот сюда ходил? http://mondeoclub.ru.../fm3/sekret.php в режиме самодиагностики панели код ошибки кажись не выводится, даже если горит лампочка чек. у тебя ж дизель - в спецветке спрашивал? Попытался проделать тоже самое что описано:1.Вставьте ключ в замок зажигания 2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега. 3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса. 4. Дождитесь появления стилизованного сообщения "TEST" на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопу сброса. 5. Вы находитесь в тестовом режиме, у вас есть возможность пройти все тесты без запуска мотора и с запуском мотора. 6. Для выхода из тестового режима выключите зажигание. Что то ничего не вышло. Загорелся тест,погас и всё. Стрелки не поднялись,не какие надписи не высветились. Может что то не так? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agolub Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Когда надпись тест появляется, кнопку надо отпустить, а затем кратковременно ее нажимать, каждое нажатие будет включать следующий тест - лампочки, номер прошивки и так далее... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton1985 Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Когда надпись тест появляется, кнопку надо отпустить, а затем кратковременно ее нажимать, каждое нажатие будет включать следующий тест - лампочки, номер прошивки и так далее... Так и делал,может сам тестер неисправен? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex.B Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Когда надпись тест появляется, кнопку надо отпустить, а затем кратковременно ее нажимать, каждое нажатие будет включать следующий тест - лампочки, номер прошивки и так далее... +1 ...а на мой вопрос будут ответы?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhajlby Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 +1 ...а на мой вопрос будут ответы?) Заряди аккум, зима все таки. А так потом само пропадет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 9318 пройдет сама собой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex.B Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 chizhajlby , Gear, спасибо, это я и хотел услышать). У меня просто форсы полетели, машина не заводилась, две недели стояла. Но всё же, когда сделали форсунки завелась. На слух и не скажешь что акум усажен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
europank Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Добрый день! Ехал вчера спокойно себе домой, и вдруг заметил, что горит лампочка неисправности двигателя. Машина ходит, как и до этого, никаких изменений не ощущается. Сегодня сделал самодиагностику и выдало мне такую ошибку: r0209, и еще это dtA19A. Помогите расшифровать! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) Добрый день! Ехал вчера спокойно себе домой, и вдруг заметил, что горит лампочка неисправности двигателя. Машина ходит, как и до этого, никаких изменений не ощущается. Сегодня сделал самодиагностику и выдало мне такую ошибку: r0209, и еще это dtA19A. Помогите расшифровать! Ошибки самодиагностики приборной панели,это не коды ошибок http://mondeoclub.ru.../fm3/sekret.php меньше на них внимания обращайте.R 0209 версия прошивки , наверно не dta,а dtc. Изменено 22 июня, 2012 пользователем Nasteka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esc66 Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Добрый день! Ребята, прокоментируйте мои данные с фордсканнера. Что-то красным отражается, что-то голубым, что-то зеленым... Ничего не понимаю. При чтении ошибок вообще говорит что-то мне не понятное.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
