Реклама на сайте |
#21
OFFLINE
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 13:31
Запасные части, ремонт, ТО, аксессуары От партнеров и сотрудничающих с клубом сервисов. |
#22
OFFLINE
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 13:41
Я вот чего нашел: http://www.foto.ru/giottos_mh-6010_krepits...vtomobilya.html
Мне кажется, что если ручку открутить/отпилить, то можно вешать камеру на козырек приборной доски. А если обзор загораживать будет, то на дефлектор печки или еще куда-нибудь.
#23
OFFLINE
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 13:57
Да, винтик слева для камеры.А винтик чтоб в камеру вкручивать?
Я такого же плана небрендовый подешевле нашел.
http://smartphoto.ru...A_ECP_0070.html" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://smartphoto.ru/catalog/product/ERA_ECP_0070.html');">http://smartphoto.ru/catalog/product/ERA_ECP_0070.html
Да, тоже интересно. Надо прикинуть.Я вот чего нашел: http://www.foto.ru/g...vtomobilya.html" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://www.foto.ru/giottos_mh-6010_krepitsya_na_steklo_avtomobilya.html');">http://www.foto.ru/giottos_mh-6010_krepits...vtomobilya.html
#24
OFFLINE
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:11
230 рублей - это вполне по-божески. Но 15 см в сложенном состоянии... больно здоровА, нет?Я такого же плана небрендовый подешевле нашел.
А эта фитюлька, которую я нашел, кстати, и на стойку подголовника в принципе вставать должна. Надо тока закрутить посильнее, чтоб не вертелась... но за 880... надо небрендовые поискать...
#25
OFFLINE
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:22
Судя по картинке, место крепления примерно посередине и в сложенном положении она длиннее, чем в установленном.230 рублей - это вполне по-божески. Но 15 см в сложенном состоянии... больно здоровА, нет?
В установленном ее шарниры загибать под прямой угол надо будет.
Там написано, что поверхность крепежа не толще 12 мм. А я не мерил никогда толщину опоры подголовника, даже не знаю.А эта фитюлька, которую я нашел, кстати, и на стойку подголовника в принципе вставать должна.
#26
OFFLINE
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:27
Я тоже не мерял. Но на вид не больше сантиметра. Должна встать. Кроме того, как я понял, там губки резиновые - если нажать, глядишь, еще милиметра три получится...даже не знаю
В конце концов, есть еще кронштейны зеркала и козырьков, ручки над дверьми в конце концов (если жесткие, конечно)
Сообщение отредактировал садовник Мюллер: 18 Ноябрь 2009 - 14:35
#27
OFFLINE
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:33
Смотрится симпатично.Я тоже не мерял. Но на вид не больше сантиметра. Должна встать. Кроме того, как я понял, там губки резиновые...
Надо заехать и в руках подержать.
Магазин почти у тебя по дороге.
Волгоградский проспект, д. 11.
#28
OFFLINE
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:34
1. Видеорегистратор хорош и когда машина на стоянке стоит, чтобы запечатлеть как в вас кто-то въехал. Датчик движения будет полезен чтобы автоматически включать запись когда перед камерой начало что-то двигаться.Дальше целая куча вопросов:
- видеорегистратор надо брать который работает по датчику движения - почему? Цель - не охрана авто, а запись поездок.
- имеет предзапись - что такое предзапись?
- пишет полный PAL сигнал (728х576х25) - я так понял, имеется в виду 728х576 точек и 25 кадров в секунду?
- Нормальные видеорегистраторы имеют циклический видеоархив на 3-4 суток - например, какие? Я встречал на 18 часов, но он был со встроенной батареей на 5 часов.
- обычно там используют SD карту - а необычно? Скажем, хард ноутбучного формата гиг хотя б на 250? С тем же USB интерфейсом для слива?
И наконец главный вопрос: какие есть варианты по обрисовавшемуся ТЗ?
2. Предзапись нужна когда у вас камера работает по датчику движения. Чтобы запечатлеть не только то как кто-то резко вывернул и ударил вашу машину но и 10-15 секунд до этого действа (предзапись - это когда камера "помнит" 10-15 минут видео постоянно и когда идет команда включить запись она вначале сливает данные из буфера предзаписи а затем только пишут новые данные с камеры)
3. Всё верно
4. Модели сказать не могу - это я предполагаю что надо ставить такое задание при выборе регистратора, как некое оптимальное количество дней хранения записи. Тут всё на вкус и цвет, кому-то и 2 часа будет достаточно
5. В любом случае нужен solid накопитель на флеш памяти, какого формата - не принципиально (SD, MS, CF и т.д.) жесткий диск не приемлем т.к. может посыпаться при низких температурах (вы оставили регистратор зимой в машине, машина остыла, вы пришли и всё включили)
6. Варианты не подскажу, т.к. по конкретным моделям нашего рынка ничего не смотрел. Но всё вышеописаное мной это не праздное умозаключение а то что я 6 лет работал в области видеонаблюдения и компьютерного зрения. Из компактных вещей я приложил руку, например, к этому :http://www.vocord.ru/50/
#29
OFFLINE
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 14:46
Основным его минусом является стационарность: т.е. а) необходимость маскировать от пионеров и б) невозможность оперативного (за несколько движений) демонтажа и монтажа, по крайней мере без предварительной подготовки авто.
#30
OFFLINE
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 15:07
фишка в том, что пионеры они не смотрят на то есть у тебя мобильный комплекс в машине или нет, а ориентируются по наличию присоски или кругов от присоски на лобовом, так могут ночью и долбануть окошко впустую. Мне так на форде и долбанули кстати.Фордей Мондеич, тогда у нас получается не мобильная развлекуха, а цельный стационарный охранных комплекс.
Так что я за скрытую инсталляцию и ничего громоздкого. Видеорегистратор - коробушка 10х15х2 (можно и меньше) и проводочка под зеркало где по шпийонски спрятана камера. и не более
типа такого http://www.cardvr.ru/instruction1.html" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://www.cardvr.ru/instruction1.html');">http://www.cardvr.ru/instruction1.html
да и пардон я там с разрешаловом наврал PAL может быть 768х576 или 720х576 (это зависит от того как АЦП читает сигнал)
а из того что ты ищешь вот глянь http://www.video-spl...x_profi1000.php" style="text-decoration: underline; cursor: pointer;" onclick="openEx('http://www.video-spline.ru/avtomobilniy_videoregistrator_driven-x_profi1000.php');">http://www.video-spline.ru/avtomobilniy_vi...x_profi1000.php
да и вообще погуголи "автомобильный видеорегистратор" и многое станет понятней
#31
OFFLINE
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 15:33
Гуглил, видел.
Видео-сплин не понравился. Потому что при максимальной для него карте (2 МБ) запись до 15 часов, в зависимости от разрешения и fps. Т.е. 15 часов мне светят только при 320х420 с 1 кадром в секунду. Если сделать 20 кадров в секунду, то, если я ничего не упускаю из виду, при том же разрешении карты хватит только на 45 минут. Ну куда это годится?
Да и качество записи, выложенное там для примера как-то не особо... Номеров, например, я так и не смог прочитать... А ведь это пример! Реклама, все дела...
Крепление саморезами в зеркало - тоже не выход, если я на прокатной машине ездить собираюсь... К тому же при таком креплении, скажем, на ФМ-1, камера будет снимать исключительно пресловутый бермудский треугольник.
Так что надо дальше "бороться и искать"...
Сообщение отредактировал садовник Мюллер: 18 Ноябрь 2009 - 15:34
#32
OFFLINE
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 07:14
Почти. Но все же не по дороге. Я скорее в Меге окажусь в Люблино. Но - да, надо будет в руках подержать.Магазин почти у тебя по дороге.
#33
OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 14:13
так сказать бюджетный вариант.
#34
OFFLINE
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 19:01
У меня НТС Р3300 - телефон + калькулятор + почта + записная книжка + навигатор. Камера - г@вно. Но не для того брался.
Если срочно всё менять, то оказывается, что тот же RoverPC X7 на озоне стоит 11 килорублей с гаком. Больше че-то навскидку нигде не попался.
В то же время бюджетная HDD камера на сутки-двое записи нон-стоп стоит не критично больше - 12 килорублей с гаком. А утилитарность ее (если учесть, что КПК у меня уже есть) на голову выше.
Но вариант интересный...
#35
OFFLINE
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 20:34
http://avtogsm.ru/Avtomobilniy-videoregistrator-c235.html
Сообщение отредактировал sonik35: 25 Ноябрь 2009 - 20:35
#36
OFFLINE
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 23:09
Одно но:
Девайс - 6 390 р.
Доставка - 177 р. Но это если долгой лошадью. EMS уже 656, а то и 720 р.
Карта 32 Гб - 3 500 р. (Кингстон, найденный навскидку)
Игого: 10'000 минимум.
Разница с камерой - 2-3 килорубля. А утилитарность у камеры выше. Чтобы пренебречь разницей по утилитарности, надо разницу в цене хотя бы вдвое.
Но вариант действиельно очень интересный, и я буду иметь его в виду. Спасибо.
#37
OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 11:51
Прикрепленные файлы
#38
OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 12:18
выходные планирую эмпирическое опробование с неинвазивной установкой.
#39
OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 13:46
Запись циклическая по кругу, сколько мегабайт выделишь на столько и будет хватать,Daliof, неплохо. А сколько минут помещается при, скажем, 10 кадрах в секунду? Если меньше 180 - не вариант.
у меня сейчас под это дело на карте выделено 1,5Гб, этого хватает на 110 минут, но качество стоит самое высокое, если ставить похуже 10 кадров в секунду то конечно хватит на больше, или побольше места определить под запись.
#40
OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 22:03
Если тариф интернетовский позволяет, могу выложить видео для скачки мегабайт 300, чтобы без сжатия было как есть.
