4405 Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) Писал уже, нам на грузовых( Мерседес) глушат официально. Глушить нужно между клапаном и выпускным колектором, тогда в клапан не будет попадать раскаленный воздух и сажа, и по идее механическая часть будет работать вечно, электроника как карта ляжет, но тоже долго. Потому что вся кака будет лететь куда положено, в глушитель. Изменено 25 апреля, 2012 пользователем 4405 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Я масло меняю раз в 10 тык, езжу давненько с заглушенным(более 70 тык), расхода масла нет. Побочек не видно, чек не горит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bus Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Как бороцо с повальным глушением клапан? Ну, канеш пускать "статьи-утки" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot153 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Писал уже, нам на грузовых( Мерседес) глушат официально. Глушить нужно между клапаном и выпускным колектором, тогда в клапан не будет попадать раскаленный воздух и сажа, и по идее механическая часть будет работать вечно, электроника как карта ляжет, но тоже долго. Потому что вся кака будет лететь куда положено, в глушитель. Тогда получаеться чтобы всё нормально работало надо убирать прокладку с конца мет. трубки и ставить её между блоком двс и самим клапаном ЕГР. Только снять сам клапан очень геморно т.к он находиться в очень не удобном месте! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
питер Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Моя статья не утка. Тоже думал, что с заглушенным можно ездить. Хотя вариант с глушением клапана до него, имеет место быть. Только там идет еще "холодильник" выхлопных газов, в котором они охлаждаются перед тем как попасть в клапан ЕГР. Но туда залесть проблематично, мне при замене, клапан отворачивали снизу, через весь моторный отсек. Сам клапан крепится на 5 болтах. Я для себя решил, ездить на периодическую промывку клапана. Еще, как я думаю, при заглушенном клапане у кого нибудь выжигание фильтра ДПДФ запускается? С заглушенным клапаном, я не замечал. Как у Вас коллеги??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anfleur Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Еще, как я думаю, при заглушенном клапане у кого нибудь выжигание фильтра ДПДФ запускается? С заглушенным клапаном, я не замечал. Как у Вас коллеги??? Мне глушили у ОД на пару недель, и потом еще 3 недели ездила в ожидании нового клапана. Регенерации были, как обычно, после каждых 500 - 600 км пробега. Динамика улучшилась, хотя она и так весьма неплохая. Но вот надпись на БК "срочная замена масла" появилась, за два дня до прихода клапана из Европы. Может, совпадение, но... раньше такое бывало только при выключении двигателя во время регенерации . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4405 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Тогда получаеться чтобы всё нормально работало надо убирать прокладку с конца мет. трубки и ставить её между блоком двс и самим клапаном ЕГР. Только снять сам клапан очень геморно т.к он находиться в очень не удобном месте! В том то и дело ,что гиморно, сходу не смог Егр открутить, болты нижние не видно, даже с зеркальцем, нужна яма. На работе дел дофига, как будет посвободнее сниму, подъемники и ямы есть. Но снятие клапана цветочки, вот свечи на лексусе поменять, это жесть, если кто в теме. Изменено 26 апреля, 2012 пользователем 4405 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot153 Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Чтобы клапан промыть жидкостью для чистки карбюратора тоже надо снимать полностью клапан ЕГР? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valtes Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Как бороцо с повальным глушением клапан? Ну, канеш пускать "статьи-утки" +1 В инете очень много статей написано непрофессионалами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anfleur Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Ну, здесь-то профессионалы высочайшего класса собрались... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valtes Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Ну, здесь-то профессионалы высочайшего класса собрались... А то!))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urminsky Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 В том то и дело ,что гиморно, сходу не смог Егр открутить, болты нижние не видно, даже с зеркальцем, нужна яма. На работе дел дофига, как будет посвободнее сниму, подъемники и ямы есть. Но снятие клапана цветочки, вот свечи на лексусе поменять, это жесть, если кто в теме. +1 я в теме, менял свечи, не снимая коллектора, прое....ся весь день, там всего то делов, самое геморное среднюю менять! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urminsky Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Ну, здесь-то профессионалы высочайшего класса собрались... А есть сомнения? я хоть в дизельках и новичек, а вот с японскими бензинками на ты) думаю большая часть форумчан тоже не пальцем деланы! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
питер Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Чтобы клапан промыть жидкостью для чистки карбюратора тоже надо снимать полностью клапан ЕГР? Да, для этого необходимо снять клапан. В сервисе на подьемнике, это займет не более часа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot153 Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Короче я снял заглушку пока!Как говорят: "Не буду машине мешать работать" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Знаю Мишу ака Питер лично. Он не "агент" оффициалофф и к Форду имеет лишь отношение в том, что он сам владелец Мк4 2.0 ТДСИ =) По-поводу ЕГР - оклапан он брал у меня. До этого его беспокоил чек и машина тупила. Я ему подогнал Дельфи за очень приятный прайс. Он его поставил, и, о чудо, чек пропал, а машина поехала =))) Примерно так. Кстати, на s-max клубе народ егр не глушит... не знаю почему, а вот с сажевиком нашли простое и элегантное решение =))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bus Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 а вот с сажевиком нашли простое и элегантное решение =))) Сажевик - давным давно и очень успе6шно удаляецо физичсеки, а затем и програмно... Куда уж элегантей 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valtes Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Сажевик - давным давно и очень успе6шно удаляецо физичсеки, а затем и програмно... Куда уж элегантей В таком случае у тебя начинабтся проблемы с гарантией, а там только физическое воздействие, которое внешне никак не заметно. Действительно элегантно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bus Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 (изменено) В таком случае у тебя начинабтся проблемы с гарантией, а там только физическое воздействие, которое внешне никак не заметно. Действительно элегантно. Написал ответ вначале и... удалил... Пардон, Кир - не правильно понял посыл твоего сообщения Я думал - ты вообще против удаления... Обязательно погляжу решение, Андрей Макс - пардон, я и тебя непральна понял! Однако все равно убежден: красивое удаление ката, и удаление же его из мозгов - помоему самое изящное и элегантное решение... Остальное - это лишь альтернативы ПС: Однако ж - сколько реально проблем с сажевым у Форда было в гарантийный период (чтобы скрывать это каким-л. способом)???? А гарантия на сажевый не распространяецо??? Изменено 2 мая, 2012 пользователем Bus 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valtes Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 @Bus, Денис, вот скажи, зачем нужно вмешиваться в программу управления двигателем, биться с дилером и т.д., если можно всего этого избежать и УДАЛИТЬ сажевый фильтр? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bus Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 @Bus, Денис, вот скажи, зачем нужно вмешиваться в программу управления двигателем, биться с дилером и т.д., если можно всего этого избежать и УДАЛИТЬ сажевый фильтр? Я пока не видел способа его удаления... Однако скажу Ради исключительно удаления - может быть и нет смысла Хотя опять же - "иметь документ с исправлениями, или чистый документ" (шутка). А вот если ты проводишь тюнинг прошивки - то почему бы и нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2010 Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 ребят удалил сажевый горит ошибка из-за него куда лучше обратится в мск что потушили чек? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 (изменено) На ЭсМаксе, говорят надо на 3/4 перекрыть отвертие во второй трубочке(дальней от двига), что идёт на датчик давления и усё. Перекрывают вварив туда шайбочку. Чек сам потухнет если угадал с размером. Так же слышал вставляют в неё фильтр от сигареты, помогает тыщ на 10-15, потом надо менять. Для эксперимента можно попробовать. Отпишись потом, что да как. А зачем удалил? Изменено 2 мая, 2012 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей Опубликовано 2 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Да, ребята на дизелях - вваривают шайбу на входе - сопротивление есть, а сот нет =) Мозг думает, что сажевик наличиствует и чек не зажигает =))) могу даже ссылку с фотками найти. для любителей ездить с сажевым фильтром скажу так - есть альтернатива от Asso =) стоит относительно адекватных денег, а качество приятное =))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bus Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Не, ребзы - признаю! Решение сверхэлегантное! Не столько даже реализацией (хотя и она элегантная), сколько возможностью "бэкапить усё в зад" Вернуть усё как було кароче Да! Максовцы пошли дальше нашего... Еси чесно - даже не знаю: лучше это или хуже? Ведь как посмотреть: возможно они пошли дальше, потому что у них траблов с ДПФом больше??? Шутка, ребяты! Молодцы комрады! Андрей Макс, поделись ссылью! И пацанам передай гран мерси покрайней мере от одного форумчанина мондео-клуба ("...аз есмь, житие мое ..."(с)) ПС: токмо - я так и не понял: куда шайбо вваривают: в трубку к датчику, или в сам канал выхлопа??? Изменено 3 мая, 2012 пользователем Bus 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
