Неприятный запах в салоне.
Что может быть?
Чистить систему: дренажную трубку и сами воздуховоды. На форуме в Стране советов вроде есть тема как самому используя аэрозоль почистить
Это вроде связанно с климатом!?
Я щас кондеем и климатом не пользуюсь, только печка в ручном режиме!
И запах переменный, бывает что нормально все, а бывает пахнет!
Запах очень похож на выхлоп!
Вроде нигде не травит! Да и если бы травило, наверно и рычало бы?
Канешно да. Но лишним не будет. Прочистишь воздуховоды. Посмотри воздушный фильтр салона. Не помню где то была тема с фотками
Фильтр новый, менял 3тыс. назад!
@Aleksandr S.
Сними правый бардачок, шумку за ним. И смотри, у кожуха вентилятора салона есть окно за которой стоит заслонка.
@bonfire, вот смотри :
Вопрос: Можно ли промыть радиатор печки, не разбирая салон? Например, через воздуховоды? И чем тогда промывать? Водной дисперсией, пока радиатор холодный? Или эта химия сама в конце концов выветрится?
А Лексус ответил:
Все это от лукавого, а точнее от лени...
Пока не так холодно- промой с разбором
Снять щечки с нижней стороны консоли- 5 минут...
Снять поддон печки при помоши крючка из проволоки- 5 минут
Далее бутылка с пульвелизатором, лоток ( например кошачий туалет) и спокойно промываем и тот и другой
Зато результат будет Все это от лукавого, а точнее от лени...
Обратил внимание' что запах появляется после резких стартов с последующей раскруткой двигателя!((
Заправку пробывал менять, не помогло!
При рециркуляции запаха нет! Получается с наружи поподает!
Могут в салон попадать картерные газы?
Может система вентиляции картерных газов забита, как ее проверить и где она находится?
Спс!
Спс!
это надо впускной коллектор снимать и PCV смотреть. Мне кажется это вряд-ли
может быть передняя выпускная труба (гибкая которая) травит, а с нее выхлоп засасывается в салон? У меня примерно на 150 тыс. она стала звенеть при покачивании и я ее поменял
@bonfire
Систему выхлопа Монину проверь.
Отработавшие газы через неплотность выпускной системы попадают в подкапотное пространство и затем вентилятором засасываются в салон.
  • 4 месяца спустя...
Та же история. Пахнет горелым маслом как бы и только после раскрутки двигателя, причем если газовать на стоячей машине запах не появляется.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Купил б/у 2006 года ФМ-3 летом. Но так как пришли холода климат-контроль стал не холодить а соответственно греть, и я сразу почувствовал запах (что то похожее на отработанное масло) из дефлектора который направлен на лобовое стекло. Причем когда обдув кнопочкой перевести на себя и пассажира, запаха такого нет. Вот подскажите мне, как начинающему, в чём причина?
Изменено пользователем Evgkomok
У меня дизель, поэтому вариант запаха "плохой бензин" отметается.
Неделю назад началось - если машина постоит на солнце, то в салоне запах как рядом с мусоркой, продуктовый чтоль. Никакую еду точно не забыли ни в салоне ни в багажнике (перепроверил!)
Что изменилось за последнее время - похолодало, и климат начал дуть тёплым.
Нюхал сидения, воздуховоды - не то. Кондиционер последний раз включал не меньше месяца назад.
Протекали передние двери, но я исправил это до начала дождей, сейчас в ногах сухо, и оттуда тоже не пахнет.
У чего может быть такой запах как у мусорки в жару?
от потного ковра.
  • 7 месяцев спустя...
провел тут в профилактических целях дезинфекцию системы кондиционирования у коммиксов. Денек повоняло антибиотиком, а сейчас, через 2 дня, пошел запашок тухлятинки...
Будто под капотом мышка сдохла. До чистки ничего подобного не было.
Я в непонятках, что это? И как с этим быть?
Буду благодарен за подсказку.
Каждый сезон чищу смесью хлоргексидина со спиртом, потом целый год нет ни намека на запах. Ну и фильтр меняю 2 раза в год, зато в салоне почти ни пылинки.
провел дезинфекцию системы кондиционирования,  Денек повоняло антибиотиком, а сейчас, через 2 дня, пошел запашок тухлятинки...
Летом делал тоже самое - использовал "смесь хлоргексидина со спиртом" и пену для кондиционера. Эффект  - пару дней приятный запах, после ВОНЬ.
Боролся так: взял длинную алюминевую трубочку, на одном конце сплющил, наделал шилом отверстий (получился распылитель). Другой конец на резиновый шланг и к бутылке полторашке с чистой водой.
Снимал вентилятор салонный, открывается доступ к осушителю.
Промывал все куда мог подлезть - осушитель, полость ...... снизу вода с пеной ручьем текла.
Литров 5 так вылил, поставил вентилятор, завел машину и горячим воздухом при открытых дверях просушил все. Пару дней еще повоняло и прошло.
Спасибо за совет. Мне, криворукому, увы не подойдет, ибо салонный вентилятор нормально ни снять, ни поставить не смогу :(
Но как я понял, проблема твоя оказалась в грязном и непромытом осушителе, верно?
и еще: про какую полость идет речь, уважаемый Мышонок?
Нет, моя проблема (скорей всего та же, что и у тебя) в том, что остатки от очистителя кондиционера со временем вонять начинают. Вот я их и промывал водой.
Полость - под обшивкой за бардачком вентилятор снимаешь, появляется хорошая щель, по которой воздух нагнетается в - печку, осушитель. Одним словом отопитель.
Покопайся, на форуме есть об этом.
Изменено пользователем Мышонок
Андрей почитай тему Кондиционер в Важных. Там Лексус писал про осушитель. Надо снять боковую тоннеля и там скобки снять и увидеть осушитель. Лексус с фота писал
.... Тёзка, ..."не читай советских газет"....
твой удел - беллетристика...
...пользуйся, чем попроще, типа "гранат" для чистки кондеев...
