belchan-1973 Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 Естественно, до сервиса я пока не добрался, знаючи уровень "наших мастаков" на нем, но звонил и в Могилев и в Минск. В Могилеве сказали, что нет схем на приборку (да и мозгов, похоже маловато). В Минско, в Боровой сказали, что можем диагностировать, но за ремонт или исправление не возмемся - если не будет работать, поменяем всю приборную панель. Сегодня ездил вслепую - периодически вздрагивали стрелки на разных приборах, а то и нормально работали, но не долго. Завтра попытаюсь еще проверить + и - на агрегате. Сегодня проверил клеммы, массу, даже каким-то ДЕНДИ посмотрели местные умельцы - результата никакого. 13.6 В стабильно. Может это с "мозгами" что-то? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 (изменено) Сегодня проверил клеммы, массу, даже каким-то ДЕНДИ посмотрели местные умельцы - результата никакого. 13.6 В стабильно. Может это с "мозгами" что-то? Ты в начале темки писал про то, что уровень топлива зашкаливает- посмотри разъем насоса..(под задним сидением) он часто хандрит (оплавляется) У тебя проблема с контактами- это факт...Разъемы на самой приборке посмотри. И еще посмотри в тестовом режиме температуру,и топливо... просто интересно, что покажет.. http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.htm Изменено 2 декабря, 2009 пользователем Lexsus 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PooH_2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 Нас уже трое с аналогичной неисправностью даже не знаю что и думать. Из-за чего это может быть... У меня неожиданно заработала приборка. Сама собой. Откатал и субботу и воскресенье нормально. Пока машина на стоянке. Не знаю что будет в эту субботу. Надеюсь не будет работать . Что б искать дальше. Если найду, сразу помогу кроме себя еще двум людям P.S. belchan-1973 Вероятность есть что с мозгами что-то, но не думаю что это так. Скорее сырость, конденсат, окисления контактов... Обрати внимание, у тебя под ногами пассажира переднего сухо (ближе к дверному проему.)? А цену ты на боровой не спросил за диагностику и панель? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PooH_2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 Сегодня посмотрел test: температура -87-88, а вот по поводу топлива не могу сказать( вроде не все позиции совпадают). Пересмотрел разъм насоса - ничего подозрительного. Lexus или PooH, скажите, снять приборку и добраться до ее разъёмов сильно сложно самому мне темному? Где-нибудь есть описание этого процесса? Буду благодарен за информацию. У меня под ногами пассажира - была лужа (забыл закрыть плотно окно). пока сохла - панель глючила. Как высохло..вроди работает. Там 3 точки крепления масс и жгут проводов на "зад машины"... Дело скорее всего на 90 % не в этом..но вдруг!!! Может повышеная влажнасть и где-то конденсат "садил" сигнал. Просто так, для инфы. Вдруг поможет У меня пока работает. Поэтому не могу "ремонтировать". А модулировать самому ситуацию ( отключение мас и разъемов) как-то пока лень... холодно. Может до весны дотяну ?) . Фото как снять панель 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PooH_2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 Угу. Покая тут со своей приборкой занимался, я уже почти выучил цветовую маркеровку . Скоро ремонт по электронике на Мондео III на"поток» поставлю Такссс... смотри... на разъем панели приходят: 1pin – 12V с предохраниеля F75 2pin - 12V c F70 22 pin - 12V c F69 27 pin - 12V c F63 минус приходит на 17 Замерь. Есть ли это. (но подозреваю что это не все. Только то что видно по схемам. Схемы не полные. . Вот достать бы схему самой приборки!!! Посмотреть бы по ней что как "разбегается") Опираясь на то что данные на спидометр приходят с модуля контроля скорости, а данные на топливо с бака... то общее в них может быть только питалово. От сюда надо и "рыть". На фото проводка. Вид как бы в салон от переднего левого колеса. Разъем С449 – это разъем приборки. Вот тебе нужно глянуть минусы. Это точки G203 и G204. (это то что у пассажира переднего за плинтусами) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 4 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 (изменено) Семнадцатый провод приходит на корпус рядом с нижним углом правой передней двери. В ногах пассажира. Это все. Других точек земли у приборки нет. Схема приборки тебе ничего не даст. Там несколько контроллеров-сороканожек и немного обвески. Чтобы ремонтировать такие вещи надо знать не схему а алгоритм ее работы. И опять. Сменить контроллер мало. Надо в него зашить программу. Стоит это все дороже новой приборки. PooH_2009 22 и 27 пины к питанию отношения не имеют. Питание постоянное приходит на 1-ый (оранжевый) и питание от зажигания на 2-ой (зеленый с красной полосой). Земля на 17-ом пине(черный с оранжевой полосой) Изменено 5 декабря, 2009 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rabotyaga Опубликовано 5 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 (изменено) И опять. Сменить контроллер мало. Надо в него зашить программу. Стоит это все дороже новой приборки. Ну почему же дороже новой? У квалифицированных мотальщиков должен быть прогер, типа UPA USB, например. Для мотороловских 912-х процов чтобы подходил. Прошивку скачать - тоже минутное дело. Думаю, что дороже, чем просто мотальные работы, не возьмут. Им хоть какое-то разнообразие , плюс в первый раз в их неоднозначной деятельности помочь честному человеку. Проще , конечно, найти Б/У, если дело в самой приборке. Но думается, что она сама не при чём. Изменено 5 декабря, 2009 пользователем Rabotyaga 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belchan-1973 Опубликовано 5 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 Сегодня с автоэлектриком проверили всё, что было предписано... Результат отрицательный. Теперь всё по порядку. 1) снял плинтус справа, нашёл все массы- патологии не выявлено(проблем со снятием и установкой его не было, внизу всё сухо); 2)при разборке нижнего кожуха рулевой колонки не получилось снять его полностью через подрулевой блок управления стереосистемой, так и не снявши, а ослабивши, проникли к панели, выдвинули вперёд, добрались к разъёмам; 3)проверили предохранители-все работает на пинах, масса есть. Здесь Вова оказался прав. Всё как он писал. 4) Несколко раз пожмякали разъём, присоединили - прибока то вздрогнет, то молчит, то одна стрелка дернется, то другая, то все вместе; 5) опять отсоединили разъём поворочили панель всяк( хоть вроде нельзя- что-то может произойти с жидкостью какой-то), присоединили - заработала...но не долго (минуты полторы). ТАКИМ ОБРАЗОМ, сделали вывод, что вся "беда" в самой приборке, что-то глючит в ней. В связи с этим у меня возникли вопросы: 1. Будет ли нормально работать б/ушная приборка (правильно показывать, не повлияет ли на общую работу авто и т.д.) с "чужой машины"? Если да, то почему пишут о подключении WDS и перезаписи конфигурационной информации....???? 2. Обязательно ли вставлять новый щиток приборки и сколько это примерно $????(если кто в курсе) 3. Мои дальнейшие действия??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belchan-1973 Опубликовано 5 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 1. Какую найдеш2. Подключение к ВДС и перенос данных о пробеге и т.п 3. На ваше усмотрение А подключение к WDS всегда обязательно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 5 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 (изменено) ТАКИМ ОБРАЗОМ, сделали вывод, что вся "беда" в самой приборке, что-то глючит в ней. Берешь приборку, хорошую лупу, нормальное освещение- и со знанием дела, как художник- реставратор осматриваешь ее начиная с коннекторов на предмет плохой пайки, отслоения дорожек...если приборка все же подает признаки жизни- вопрос о контактах выходит на первый план.. Вот,что ты там увидишь: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...=37316&st=0 Особое внимание разъему.. Да забыл...джойстик снимается за пару секунд...с обратной стороны есть выемка, нажимаешь жалом тонкой отвертки и вытаскиваешь.. Изменено 5 декабря, 2009 пользователем Lexsus 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 5 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 (изменено) 4) Несколко раз пожмякали разъём, присоединили - прибока то вздрогнет, то молчит, то одна стрелка дернется, то другая, то все вместе;5) опять отсоединили разъём поворочили панель всяк( хоть вроде нельзя- что-то может произойти с жидкостью какой-то), присоединили - заработала...но не долго (минуты полторы) 3. Мои дальнейшие действия??? Снять приборку, вынуть плату и пропаять ноги разъема с обратной стороны на плате. стопудово косяк там, я отсюда вижу. Вращать и крутить можно как хочешь, только не давите пальцами на жк индикаторы. Изменено 5 декабря, 2009 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PooH_2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 (изменено) Семнадцатый провод приходит на корпус рядом с нижним углом правой передней двери. В ногах пассажира. Это все. Других точек земли у приборки нет.Схема приборки тебе ничего не даст. Там несколько контроллеров-сороканожек и немного обвески. Чтобы ремонтировать такие вещи надо знать не схему а алгоритм ее работы. И опять. Сменить контроллер мало. Надо в него зашить программу. Стоит это все дороже новой приборки. PooH_2009 22 и 27 пины к питанию отношения не имеют. Питание постоянное приходит на 1-ый (оранжевый) и питание от зажигания на 2-ой (зеленый с красной полосой). Земля на 17-ом пине(черный с оранжевой полосой) Не соглашусь с плюсами. см. схему. (она с фирменной станции диагностики фордов). ( это не вся схема. только часть)сам мерил + эти у меня есть. Минус...на 17 согласен. ( но не уверен что это единственный ) Но при его обрыве, стекать напруга может через ручник и т.д. ( долго писать все остальные узлы). Схема приборки, мне б сильно помогла. Дай Изменено 6 декабря, 2009 пользователем PooH_2009 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PooH_2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 ... хоть вроде нельзя- что-то может произойти с жидкостью какой-то), присоединили - заработала...но не долго (минуты полторы). ТАКИМ ОБРАЗОМ, сделали вывод, что вся "беда" в самой приборке, что-то глючит в ней. В связи с этим у меня возникли вопросы: 1. Будет ли нормально работать б/ушная приборка (правильно показывать, не повлияет ли на общую работу авто и т.д.) с "чужой машины"? Если да, то почему пишут о подключении WDS и перезаписи конфигурационной информации....???? 2. Обязательно ли вставлять новый щиток приборки и сколько это примерно $????(если кто в курсе) 3. Мои дальнейшие действия??? В указателях, если память не изменияет - селиконовая жидкость. Предназначена чтоб стрелки ходили плавно, не прыгали ( качались) при движении. Если панель положить мордой вниз, то есть вероятность что она вытечет. 1 - БУ будет работать нормально (при условии что у тебя неиспарность в приборке ). есть нюансы с компом, ( если он у тебя есть) и пробег будет новый. 2 - За саму приборку хотят 60-70 уголовных единиц. 3 - Что тебе делать? ... Даже не знаю..... Есть мысль, но не хочется "гонять" человека... Мысль в том, что хотел снять свою приборку и замерить напруги и массы не на пинах разъема... а одеть его на плату и уже на ближайших точках на ней. Разъем представляет из себя 34 папы и мамы. вдруг окислилась одна мама или провод отвалился... или играет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belchan-1973 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 В указателях, если память не изменияет - селиконовая жидкость. Предназначена чтоб стрелки ходили плавно, не прыгали ( качались) при движении. Если панель положить мордой вниз, то есть вероятность что она вытечет. 1 - БУ будет работать нормально (при условии что у тебя неиспарность в приборке ). есть нюансы с компом, ( если он у тебя есть) и пробег будет новый. 2 - За саму приборку хотят 60-70 уголовных единиц. 3 - Что тебе делать? ... Даже не знаю..... Есть мысль, но не хочется "гонять" человека... Мысль в том, что хотел снять свою приборку и замерить напруги и массы не на пинах разъема... а одеть его на плату и уже на ближайших точках на ней. Разъем представляет из себя 34 папы и мамы. вдруг окислилась одна мама или провод отвалился... или играет. Спасибо,PooH. Но из тех, кого я знаю, боятся лезть в такие тонкости, а сам я в этом не бум-бум. Ещё, спасибо тебе и Вове за разъяснения с пинами. Без них даже этого бы я не сделал. Буду уточнять в Боровой чё по чём. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 (изменено) В указателях, если память не изменияет - селиконовая жидкость. Предназначена чтоб стрелки ходили плавно, не прыгали ( качались) при движении. Если панель положить мордой вниз, то есть вероятность что она вытечет. Ты приборку разбирал до нуля?? А я разбирал, и не один раз. Так что надо мне сказки про нее рассказывать. Ты приборку с морским компасом не попутал? Там действительно жидкий подвес, а у нас стрелки сидят на осях электрических машинок. Все там сухо. Жидкость есть только в жидкокристаллических индикаторах. Он потому и жидкокристаллический. Вылить ее очень сложно. Разкурочь дешовый китайский калькулятор и ты ее увидишь. Не надо также рассказывать сказки про питание и земли приборки. Схемы правильные а вот читаешь ты их плохо. Буржуйские схемы унивесальные, надо уметь разобраться что в них. 27 пин это питание подсветки, 22 пин питание указателей селектора акпп. На будующее. Внешняя земля у любого электронного прибора всегда только одна!!!!! В двух точках никогда не землят, иначе пойдут наводки и помехи. Стекать через датчик ручника и проч напруга никогда не сможет. Все эти датчики подключены к портам контроллера, если он сконфигурирован как вход то его входное сотни ком. В общем почитай литературу, познакомься с основами. Не обижайся, электроника понятно дело сложное, особенно на микропроцессорах. Изменено 6 декабря, 2009 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PooH_2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 Вова, мы конечно можем еще долго спорить с тобой что да как работает. Тем более что ты в электронике смотрю спец, а я просто ею на жизнь зарабатываю... Я могу тоже много написать . Я просто опираюсь на данные. На те что владею по этой машине. Может они меньше твоих, но ты же не делишься инфой. Да, к тому же, если ты такой умный ( это без издевки), то помоги belchan-1973. Реально, а не рассказывая о "высших материях" и микропроцессорах. То что ты можешь проверить прямо сейчас: Да! приборку я до нуля не разбирал . А ты ее хоть снимал? Там прямо сверху на приборке, наклейка, показывающая что мордочкой вниз не ложить. А если ты скачаешь мануал по ремонту, с этого же сайта, этой же машины, и полистаешь его, то найдешь предупреждения про эту панель и жидкость и там. Если лень, то вернись чуть назад, я там вылаживал 2 страницы мануала по снятию приборки. На них тоже есть это предупреждение И как ты думаешь, что лучше было б, если б я сказал что жидкость там есть и belchan осторожней был, или что б ты сказал что ее там нету, а belchan, положил бы ее мордой вниз, для удобства, а жидкость потекла.?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 7 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 (изменено) Да! приборку я до нуля не разбирал . А ты ее хоть снимал? Там прямо сверху на приборке, наклейка, показывающая что мордочкой вниз не ложить. А если ты скачаешь мануал по ремонту, с этого же сайта, этой же машины, и полистаешь его, то найдешь предупреждения про эту панель и жидкость и там. Если лень, то вернись чуть назад, я там вылаживал 2 страницы мануала по снятию приборки. На них тоже есть это предупреждение И как ты думаешь, что лучше было б, если б я сказал что жидкость там есть и belchan осторожней был, или что б ты сказал что ее там нету, а belchan, положил бы ее мордой вниз, для удобства, а жидкость потекла.?? Все! Понял! Понял что и почему... PooH_2009 - прости, если обидел. Есть там эта грозная надпись. Смело клади на нее.... чего хочешь. Я к ней давно привык и внимание не обращаю. Действительно, если приборку перевернуть то стрелки больших приборов (маленьких тоже, но с ними это реже) могут перевернуться под упор. Т.е они от собственного веса сделают полный оборот и встанут снизу от упора. В этом нет абсолютно ничего страшного - надо разомкнуть защелки, снять переднее стекло и пальчиком аккуратно все вернуть взад. Можно и не снимать стекло, а наклонить вправо - от себя и стрелки опять встанут на место. Есть такое смешное свойство у стрелок. У стрелок нет возвратных пружин и когда снято питание они лежат на упорах исключительно под собственным весом. belchan я сказал, что на мой взгляд надо делать. Разбирать до платы и пропаивать ноги главного разъема. По моему немаленькому опыту у него проблема именно там. Я конечно иногда ошибаюсь в электронике, но редко. Изменено 8 декабря, 2009 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ocean Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Вова, а вот у меня стрелки больших приборов иногда самопроизвольно падают на 0. Потом, через некоторое время, сами возвращаются на место. Иногда это происходит несколько раз в день, иногда несколько дней всё Ок. Недавно запустил панель приборов в тестовом режиме и увидел, что в тот момент, когда стрелки падают на ноль не проходит тест "GAGE". Может подскажешь какую цепь или разъём можно посмотреть (пропаять), которая отвечает за работу стрелок? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belchan-1973 Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Все! Понял!Понял что и почему... PooH_2009 - прости, если обидел. Есть там эта грозная надпись. Смело клади на нее.... чего хочешь. Я к ней давно привык и внимание не обращаю. Действительно, если приборку перевернуть то стрелки больших приборов (маленьких тоже, но с ними это реже) могут перевернуться под упор. Т.е они от собственного веса сделают полный оборот и встанут снизу от упора. В этом нет абсолютно ничего страшного - надо разомкнуть защелки, снять переднее стекло и пальчиком аккуратно все вернуть взад. Можно и не снимать стекло, а наклонить вправо - от себя и стрелки опять встанут на место. Есть такое смешное свойство у стрелок. У стрелок нет возвратных пружин и когда снято питание они лежат на упорах исключительно под собственным весом. belchan я сказал, что на мой взгляд надо делать. Разбирать до платы и пропаивать ноги главного разъема. По моему немаленькому опыту у него проблема именно там. Я конечно иногда ошибаюсь в электронике, но редко. Каким образом разобрать панель до самой платы? Как это делать, с какой стороны к этому подступиться', вова'? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 10 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) Я за Вову отвечу!Ты мой пост за №62 читал? Там ссылка, достаточно для понимания процесса первых 3-х страниц...Открутить кажется всего 5 винтов особых навыков не надо.. Про жидкость- чушь полная- смотрите картинки.. И Вова и я тебе уже писали про разъем- 90 % дело в нем и подсильны любому,кто может держать паяльник, оставшиеся 10% на спецов, коих найти гораздо труднее, нежели б/у приборку. По крепежу они все одинаковые, по функционалу не скажу- такого опыта нет +100 Ну найди ты человека с паяльником, если сам не можешь. Там особых навыков не надо - пропаять разъем. Самая сложность - снять стрелки. Изменено 10 декабря, 2009 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Доброго вечера всем! Езжу 3-й день - днем до -19 градусов. Пока всё работает. На ночь в гараже(где температура минусная) открываю форточки. Может так лучше что подсыхает, вымораживает... Не знаю. Всё осталось загадкой. У меня была проблема с кнопкой иправления компьютером(которая на рычаге поворотов),на улице когда было холодно-кнопка переключала режимы,машина прогревалась и кнопка начинала глючить.Разобрав переключатель увидел отпаянный контакт кнопки,припоял и всё окей.Я это к тому ,что при морозе предметы сужаются и если был плохой контакт то он появится ,а после прогрева пропадает. У тебя похожее только в панели, надо пропаять всю панель только не паяльником!!!Может феном или чем истчо(кто ремантирует сотовые знают). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelDm Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Вчера вечером перестала работать подсветка экрана компьютера, получается одометр говорит, а компьютер инфу показывает но практически нифига не видно так как не подствечивается... Теперь вопросы: 1)Можно ли енто дело полечить малой кровью? 2)Обязательно ли при снятии приборки снимать руль... В остальном приборка работает ок. Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боцман Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Снятие/установка занимает минут 15, вместе с заменой лампочки. Руль снимать не надо. Аккуратнее с приборкой после снятия. Переворачивать не рекомендуется, на ней даже наклейка соответствующая есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChelDm Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 тут только картинки со снятием руля http://mondeoclub.ru/forum/topic/27737/page__hl__%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 (( правильно ли я нашел что безцокольные маленькие на 1.2 Вт для подсветки одометра и экранчика компа.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CatMan Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 тут только картинки со снятием руля http://mondeoclub.ru/forum/topic/27737/page__hl__%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 (( руль снимать не надо, просто на картинках он не нарисован, чтобы понятнее было что откручивать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
