Помогите советом!!! Антенна+FM транслятор.
Жена подарила навигатор с функцией FM транслятора. Закачивая в него MP3 , выставляю одинаковый не занятый FM диапазон и слушаю музыку. Но фигня в том что транслятор на навигаторе слабый и в салоне плохо передает, а если поднести его к антенне(которая над лобовым) то все отлично! Я так понимаю в салоне антенна в непроницаемой оплетке и поэтому сигнал не проходит, как мне вывести кусочек антенны в салон?
Попробуй под гайку антенны прикрутить кусок медного провода длиной 30 см и растяни его вдоль лобового под обшивкой потолка.
Хорошая идея! Спасибо,попробую!
помнится была у нас похожая тема про модулятор и т.п.
одноклубник соединил проводом выход на антенну модулятора и антенну авто. в результате сигнал идет проводом, а не эфиром. помехи отсутствуют)
попробую найти эту тему, найду - дам ссылку.
На модуляторе из непонятных мне выходов есть выход подписанный как com. Похож на вход от моно наушника, только меньше. Это антенный выход? Или антенна GPS?
@SeuT, Это вход. Можно подключить мп3 плеер или телефон с музыкой, которая будет передаватьсчя на магнитолу.
Кстати, этот разъем можно использовать как аудиовыход. И подключаться к aux майфуна.
врядли на модуляторе будут делать антенный выход (в смысле выносную антенну): он действует на малые расстояния (1-1,5 метра) и внешняя антенна ему не нужна.
в теории: надо разбирать модулятор, смотреть где там антенна и подпаивать провод к ней. другим концом - к антенне на крыше.
на практике может и не сработать, надо советоваться со знающими людьми.
Если речь все таки о навигаторе, а не о фм-модуляторе - то мини-джек скорее всего видеовход. Для камеры заднего вида или другого источника видеосигнала.
