Сообщение отредактировал macar: 13 января 2011 - 22:06
Реклама на сайте |
Беда с задним стеклоочистителем
#1 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2010 - 17:50
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2010 - 21:53
nick1708 (17 декабря 2010 - 17:50) писал:
Попробуй почистить контакты, а именно , с правой стороны из крышки багажника торчат штыревые контакты и для них есть ответные площадки на кузове , там три или четыре подружиненых штырька медного цвета, длиной сантиметра три.
#3 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2010 - 10:08
#4 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2010 - 10:28
KAmen (17 декабря 2010 - 21:53) писал:
#5 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2010 - 10:34
kozinetsv (18 декабря 2010 - 10:08) писал:
А мотор стеклоочистителя крепится к крышке багажника в трёх точках через резиновые втулки. Зачем их смазывать?
Есть ещё более правдоподобные варианты?
Сообщение отредактировал nick1708: 18 декабря 2010 - 10:35
#6 OFFLINE
#7 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2010 - 10:46
Как оно завязано на это глюк мне не понятно. Могу только предположить , что на крышке багажника плохая масса, и когда включен обогрев , то масса усиливается через его цепь. Поэтому и посоветовал прочистить контакты. Если их прочистка не помогла, то стоит также снять эти блоки контактов и посмотреть их со стороны проводов, может провод в месте пайки на сам контакт надломился, особенно в крышке багажника , там где подвижные штыри.
Смотрел схемы, масса на крышку багажника через штыри не подается. Она попападает через проводку обогрева. Проводка обогрева и стоп фонаря проходят через резинку вверху крышки багажника.
Сообщение отредактировал KAmen: 18 декабря 2010 - 11:10
#8 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2010 - 12:53
KAmen (18 декабря 2010 - 10:46) писал:
В этом случае виноват редуктор мотора, в нем есть контактная группа, которая удерживает на моторе питание, пока он не вернется в исходное нулевое положение. Когда контакты в нем стираются и/или загрязняются начинает проявляться именно так. Надо снять мотор, открыть крышку редуктора и сделать ремонт или профилактику контактам.
#9 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2010 - 18:40
#10 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2010 - 21:08
nick1708 (18 декабря 2010 - 12:53) писал:
Для эксперимента возьми отдельным проводом проключи массу от кузова в багажнике на дверь и проверишь в этом ли причина, тем более что в предыдущем посте человек так же решил подобную проблему.
#11 OFFLINE
Отправлено 19 декабря 2010 - 15:33
#12 OFFLINE
Отправлено 19 декабря 2010 - 16:18
kozinetsv (19 декабря 2010 - 15:33) писал:
Не может быть!
Только мотору дворника 2 провода питания требуется, уже нескладуха. Там вверху крышки есть переходная резинка , через нее проходят провода стоп сигнала и обогрева.
#13 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2010 - 13:41
KAmen (18 декабря 2010 - 21:08) писал:
В каком примерно месте находится провод массы в багажнике???
#14 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2010 - 14:07
#15 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2010 - 14:21
Dagor (20 декабря 2010 - 14:07) писал:
#16 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2010 - 14:55
#17 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2010 - 15:03
kats (20 декабря 2010 - 14:55) писал:
#18 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2010 - 15:21
nick1708 (20 декабря 2010 - 15:03) писал:
Кажется, в районе правого фонаря, но я не уверен, надо смотреть литературу. Обсмотри возле обеих задних фонарей, должна быть клемка под болт.
#19 OFFLINE
#20 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2010 - 15:34
З.Ы. Ну вот пока отвечал, меня опередили. Два человека предполагают что он справа, скорее всего там и есть.
Сообщение отредактировал kats: 20 декабря 2010 - 15:38
