maximus11 Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Всем доброго времени суток, сегодня вылез следующий глюк: стрелка уровня топлива начала скакать то вверх то обратно вниз, т.е. бенза у меня было мало, горела лампа, ни каких траблов не было но под вечер стрелка начала подниматься до уровня пол бака то обратно опускаться, заехал заправил 30 литров(думал из за того что мало бензина глюк вылазит), но и после заправки глюк остался, стрелка все равно произвольно поднимаеться выше положенного уровня. Дайте совет что делать, если у кого было подобное. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REM Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 (изменено) как вариант выкрутить насос с поплавком, и устроить капитальную зачистку зы: привет Коми Изменено 16 декабря, 2010 пользователем REM 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximus11 Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Бак с насосом чистили не так давно, так что этот вариант отпадает..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Так уж и отпадает??... Первое- проверь разъем под сидением Второе- смотри датчик.При установке бензонасоса очень часто гнут его,а у тебя может просто отвалился от корпуса (стакана) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximus11 Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Сегодня покатался, вроде сталоопять нормально работать... Видимо просто какойто был глюк, от того что мало бензы было, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Сегодня покатался, вроде сталоопять нормально работать... Видимо просто какойто был глюк, от того что мало бензы было, у меня такая хрень частенько бывает, раз два в месяц, чистил и контакты поплавка и разъем под сидением-ничего не помогает... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Тогда смотреть разъем приборки, от датчика топлива максимальное напряжение на датчик приборки идет около 5 вольт, минимальное что то в районе 1 вольта (помню делал калибровку под б/к) поэтому плохой контакт таким глюкам только подспорье 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka115 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Заметил такую ерунду - на заведенной машине обильно полил лобовое стекло водой и стрелка уровня упала на ноль,загорелась лампа.Минут через 10 все нормализовалось.Потом пару раз в дождь такое было.В районе дворников под лобовым случайно разъема нет,в который вода попадает?Или это просто совпадение? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Заметил такую ерунду - на заведенной машине обильно полил лобовое стекло водой и стрелка уровня упала на ноль,загорелась лампа.Минут через 10 все нормализовалось.Потом пару раз в дождь такое было.В районе дворников под лобовым случайно разъема нет,в который вода попадает?Или это просто совпадение? смотри опытным путем за бордачком (пассажирская сторона) возможно через прокладку салонного фильтра влага сочится в салон и попадает на гем модуль...это чревато более серьезными последствиями...кстати посмотри под пассажирским ковриком- есть влага? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka115 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Под пассажирским ковриком сухо.Что такое гем модуль и за что он отвечает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Под пассажирским ковриком сухо.Что такое гем модуль и за что он отвечает? У тебя ж есть инет, вот и вбей в поисковик, так же есть на форуме ПОИСК, можешь туда вбить и он тебе даст ссылки что бывает если вода попадет на ГЕМ, а так же для чего он нужен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka115 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Очень исчерпывающий ответ.Мог бы сразу написать,что не знаешь, а не выпендриваться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Очень исчерпывающий ответ.Мог бы сразу написать,что не знаешь, а не выпендриваться. Ты не прав zheka115, наш Йожык знает очень мнрго и к его советам прислушиваются. Он тебе правильно дал совет - через поиск ты попадешь в профильную тему про ГЕМ модулью Прочтешь ее и все поймешь. А так ты вопрос он тебе ответ а у тебя потом опять вопросы. И тема становится мусором засоряется. А выпендриваешься ты. Сравни свою дату регистрации и число сообщений и у Йожика. И сам все поймешь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Очень исчерпывающий ответ.Мог бы сразу написать,что не знаешь, а не выпендриваться. Евгений! Подобные публичные высказывания могут быть отнесены к оскорблению с последующим баном :!!: Йожык По сути прав, форум помогает дать основное направление поиска неисправности или проблемы и только потом - после выявления проблемы- подсказать пути решения... По сути твоего вопроса необходимо выявить имеет место быть протечка или нет- снимай бордачек и поливай стекло водой- смотри на предмет течи- если обнаружишь, то варианты устранения течи через салонный фильтр расписаны в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/68252/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 А выпендриваешься ты. Сравни свою дату регистрации и число сообщений и у Йожика. И сам все поймешь Так! Евгений! Брэк :!!: Все пользователи равны, модераторы то же... А то сейчас начнется.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka115 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 (изменено) Проверял - протечки нет.В поиске про гем модуль ничего не нашел.И некоторые товарищи могли бы просто дать ссылку,если они в курсе,а не разводить ненужную полемику. Изменено 25 февраля, 2012 пользователем zheka115 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Проверял - протечки нет.В поиске про гем модуль ничего не нашел.И некоторые товарищи могли бы просто дать ссылку,если они в курсе,а не разводить ненужную полемику. Полемику развел ты, вынь те и положи. ГЕМ модуль, а точнее GEM (General Electronic Module)= модуль управления кузовом, предназначен для управления всей электроникой автомобиля, кроме мотора, расположен в ногах переднего пассажира, при протечки салона, то есть если есть лужа в ногах пассажира, велика вероятность попадания воды в электрические разъемы модуля, что приводит к окислению контактов в разъемах,при окислении контактов начинаются проблемы с электрикой кузова , в том числе может появится твоя проблема. Я думаю ясно объяснил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka115 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Вполне.Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ac26031981 Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Привет всем! Может быть кто сталкивался с такой проблемой тахометра. Он перекрутил стрелку на 360 градусов и теперь показывает обороты двигателя в обратную сторону, от максимальных до минимальны. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Привет всем! Может быть кто сталкивался с такой проблемой тахометра. Он перекрутил стрелку на 360 градусов и теперь показывает обороты двигателя в обратную сторону, от максимальных до минимальны. Очень часто такая "фишка" происходит после того, как меняют лампочки в приборке, или еще какие действия выполняются с онной 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
