senturio Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 После пару раз примерзаний заднего дворника появилась проблема - он вращается как то вяло иногда даже с полным на 360 град оборотом, потом иногла вообще обтирает ручку крышки багажника вместо стекла. Смешно так получается Может кто знает что сломалось? Сорваны шлицы на самом дворнике может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexsus Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 После пару раз примерзаний заднего дворника появилась проблема - он вращается как то вяло иногда даже с полным на 360 град оборотом, потом иногла вообще обтирает ручку крышки багажника вместо стекла. Смешно так получается Может кто знает что сломалось? Сорваны шлицы на самом дворнике может? скорее всего так оно и есть...попробуй гайку подтянуть...если нормализуется, то имхо не на долго...до следующего примерзания -придется искать поводок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 После пару раз примерзаний заднего дворника появилась проблема Дык сам себе и создал ЕЁ неправильными действиями. Дворник - очиститель стекла - не БУЛЬДОЗЕР, чтОбы грести "пуд" снежной массы. Сорваны шлицы на самом дворнике може А вера в то чтобы проверить не пОзволяет это сделсть самому, однако. Обленились Мондеоводы вновь вступающе в наши ряды. УдАчи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
senturio Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Дык сам себе и создал ЕЁ неправильными действиями. Дворник - очиститель стекла - не БУЛЬДОЗЕР, чтОбы грести "пуд" снежной массы. А вера в то чтобы проверить не пОзволяет это сделсть самому, однако. Обленились Мондеоводы вновь вступающе в наши ряды. УдАчи. Да холодно нынче на улице, пока от снега отскребеш уже замераеш не то шоб на улице раскручивать механизмы дворника. Насколько помню при установке сигнализации там снимать нужно обшивку двери пластиковую. Мастера и так сломали две защелки, а я так и подавно че нить отламаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fordmond Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Разбирать обшивку двери и что-то делать с механизмом не нужно (пока). Вал моторчика стальной, там шлицы скорее всего живы. Посадочная часть поводка из алюминиевого сплава, вот там-то шлицы и срезаются обычно. Так что абсолютно верно сказали - "...попробуй гайку подтянуть...". С этим можно справиться и на морозе :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
