потеют стёкла!
очень сильно потеют боковые стёкла, у меня стоит климат контроль, задние боковые стёкла практически не когда не отогреваются да и передние не так быстро как хотелось бы! подскажите какие более оптимальные настройки климата нужно ставить, какие положения и потоки воздуха должны быть что бы бороться с этой неприятностью?
смотри салонный фильтр. забит.
из потоков воздуха выбираю стекло и ноги.
Изменено пользователем HamaNN
Смотри:
1.термостат;
2.вкл-выкл ли рециркуляция(должна быть выключена)
3.вентиляция в багажном отсеке( может быть забита,заткнута)
Ну и канечно салонный фильт :rolleyes:
Да скорее всего фильтр забит. Я вот свой летом так и не поменял, а зимой лень заниматься. Периодически потеют.
perspektivny Что за вентиляция в багажном отсеке?
Изменено пользователем Smuggler
Чтобы так потели фильтр должен быть забит практически наглухо.
В первую очередь сделай калибровку заслонок, если проблемы будут- высветит ошибку
http://mondeoclub.ru/forum/topic/15186/
салонный фильтр новый стоит, не давно сменил!
Смотри:
1.термостат;
как уже сказал, фильтр новый вот меняли его в обычном сервисе, может не так поставили, есть разница? а где в багажном отсеке вентиляция? у меня хачбек!
Наружный воздух поступает в автомобиль через воздухозаборные отверстия, расположенные перед лобовым стеклом.
Отработанный воздух проходит через салон и багажное отделение, и выводится наружу через выпускные отверстия в задней части автомобиля.
Закупорка выпускных отверстий может приводить к запотеванию стекол.
Руководство ФМ3-органы управления-отопление и вентиляция.
Салонный фильтр задом наперед поставить надо сильно постараться, я пробовал, у меня не получилось.
С обоих бортов в багажнике, ближе к задним фонарям, на стыке пола багажника и крыльев. Шумку нужно отогнуть.
Приоритетным направлением потока воздуха в салоне при повышенной влажности за бортом(дождь), зима - на лобовое и в ноги.
У тебя шумка задней полки не сделана? дело в том что воздух из салона выводится через заднюю полку, а шумка не дает ему выходить, поэтому стекла и потеют.
да полка обычная, хотя я не видел как выглядит когда с шумкой!!!! скажи!
ну я так понимаю, это когда шумкой обклеивают низ полки,предварительно её сняв? Ты же у друга брал - спроси у него, хотя скорее всего тут не в этом дело
У меня как раз было дело в шумке, предхоз под полкой наклеил и вентиляции салона не было.
у тебя какой кузов?
Изменено пользователем Йожык
@Йожык
По барабану какой кузов. Вент. отверсия у всех кузовов в одном месте. В задней части кормы кузова по бортам.
Если неведомо, что такое корма, то к морякам обратись. Обрисуют как нуНо.
@porvat
Я Ж Тебе растолковал И-Д-е, сии дырдочки для вентиляции комнаты авто, а ты по-новой вОпрошаешь? :hunter:
  после прочтения, если останутся вопросы, предлагаю продолжить там
http://mondeoclub.ru/forum/topic/8439/
