Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Передняя подвеска
Сообщений в теме: 1124
#1121 OFFLINE   Anubis
Anubis
  • Мондео клуб
  • 2 640 Cообщений
  • В клубе с: 20-Январь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 3, 2.0, МКПП, 2005г., хетчбек.
Отправлено 16 Февраль 2018 - 12:36
Проверь еще петли капота... мало ли.
#1122 OFFLINE   Ник
Ник
  • Мондео клуб
  • 690 Cообщений
  • В клубе с: 21-Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2006 2.0 МКПП
Отправлено 16 Февраль 2018 - 14:54
насколько вероятно, что они могут реагировать на отрицательные температуры? и может ли наш С/Б вот так скрипеть? (звук похож как у меня)
Вэдэшкой сайлен за сайлентом пролить с контрольной поездкой после каждого этапа  :)
Заодно можно под отбойник амортизатора брызнуть
#1123 OFFLINE   Lorenso
Lorenso
  • Мондео клуб
  • 341 Cообщений
  • В клубе с: 13-Январь 18
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2.0 LF17 (1,8) 2002, ручка 5, (лифтбэк)
Отправлено 16 Февраль 2018 - 15:19
Zuhel сказал(а) попробуй проверь втулки стабилизатора. насколько возможно визуально осмотреть смог, то вроде плотненько сидят..но есть грешок и на них..им без малого 255 тыков пробега
Вообще-то втулки стаба несколько чаще менять надо)) Там ворса с внутренней стороны и она вытирается. Потом они начинают скрипеть. 100% они скрипят уже, если им пробег 255)) К тому же как ворса вытирается, то уже тогда идёт износ и самого стаба. Он начинает протираться до металла а потом и сам металл вытирать. У меня такая проблема была. 2 предхоза вообще не меняли втулки, и до меня машина дошла с вытертым стабом. Ставишь новые втулки, а стаб всёравно скрипит и стучит. И сколько машин на разборках видел из европы, у всех вытертый стаб. Почему-то никто не любит менять втулки эти)))) Ходят до последнего)))
Кстати видел втулки и без ворсы. Но такие нельзя брать. Ворса нужна чтобы стаб по втулкам скользил. Это правильная работа стабилизатора
Сообщение отредактировал Lorenso: 16 Февраль 2018 - 16:50
#1124 OFFLINE   maximuse
maximuse
  • Мондео клуб
  • 113 Cообщений
  • В клубе с: 29-Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:/mk 3 2.0 / mk3 3.0 204hp / kuga 2.0 136hp/
Отправлено Вчера, 04:12
друзья подскажите в какую сторону копать.   При прокручивании руля вправо до упора раздается один глухой стук когда остается пол оборота до конца.  Например когда паркуешься с полным выворотом.    ( больше его нет. ) затем когда руль влево возвращаешь такой же глухой стук обратно  как будто извините реактивная тяга на камазе туда сюда ходит ))) .   затем бывает так же при резком ускорении и торможении.   но очень редко.  ( пробоев нет, на гребенке практически тишина) при проезде лежачих тихо.  Что это может быть ?   тяга?  наконечник ? опорник?.    вывешивал машину проверяли подвеску  все в норме...  куда копать.... ?
#1125 OFFLINE   Ник
Ник
  • Мондео клуб
  • 690 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено Вчера, 13:31
Как вариант, опоры ДВС можно посмотреть.
