Жиша Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 @maximuse, Договорись показать strannikk. Контакт в личке. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximuse Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Источник звука пружины найден опытным путем на сервисе. Сказали что когда крутишь рулем левая стойка плавно двигается с легкими затыками в крайнем положении а правая через раз рывками. хотя эффект что на старых что на новых пружинах одинаковый. так же поменяны опоры, опорники SKF опоры zekkert пружины kyb шаровые trw имеется небольшой люфт в рейке справа.. а так все отлично. А источник бряканья это направляющие в суппорте. он слегка гуляет и брякает. буду лечить.Подскажите в задней балке сайленты запарно менять ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 @maximuse, на одной из направляющих должна быть резиночка. Посмотри - есть ли она на пальце вообще? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 на одной из направляющих должна быть резиночка. Посмотри - есть ли она на пальце вообще? Да есть она. У меня задний забряцал.....суппорт поменял всё равно бряцает. Думаю дело в скобе .....раздолбали пальцы направляющие отверстия. Ну или пальцы стёрлись , стали тонкие 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 (изменено) @tanliz, Может пружинки поджать? Те которые колодки держат? Или реально на пальцах проточки сделать и колечки резиновые поставить. Или снять скобы, выровнять отверстия и под них выточить новые пальцы? Изменено 13 марта, 2018 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximuse Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) Кстати а что вероятнее умирает быстрее ?? пальцы или скобы ? Странно даже на поджатых тормозах брякает хотя не должно... Изменено 14 марта, 2018 пользователем maximuse 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Странно даже на поджатых тормозах брякает хотя не должно... А суппорт то нормально отрабатывает , диск зажимает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximuse Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Да все супер ) диски новые. колодки новые. Тормозит как влитая. Может так получается катиться то все равно надо что бы стук был. ))) Поставлю новые пальцы потом посмотрю. благо стоят 500 руб 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 а что вероятнее умирает быстрее ?? пальцы Направляющие пальцы. При каждой замене т/колодок желательно проводить ТО суппортам. А может и почаще (например, при сезонной смене резины), для того, чтобы не пропустить закисания направляющего пальца. Ибо "плавающая скоба" перестаёт быть плавающей и снижается эффективность торможения. При снятом колесе, работающем движке помощник давит/отпускает педаль тормоза, а водитель смотрит как передвигается скоба суппорта. Должно настораживать не одновременное перемещение скобы у верхнего и нижнего направаляющих пальцев. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximuse Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 поменял пальцы. шум пропал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVSerega Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 что может замерзать в передней подвеске и издавать скрежето-скрипящий звук на "гребенке"?..как только температура близка к нулевой, звучание почти пропадает. но не окончательно.. нашел причину.. сгнили крепления радиатора кондиционера, правое полностью, левое еле держится..вот так..по началу скрипело - видимо, как раз отламывалось, а когда отломилось крепление, стало стучать, как будто в подвеске что то неисправно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwertuozz Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 @maximuse,Проблема, ни как не могу понять, при торможении и повороте руля налево (например, на парковке заезд в карман)-происходит удар слева спереди, по звуку вроде как пружина на место встает, и при выравнивании руля тоже такой же стук или удар там же но тише, а вот если назад трогаться и выворачивать обратно руль то такой же удар типа все назад встало)))), на подъемнике осмотрел все, пружина нормально сидит, целая, грешу на приводы, они так могут бить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximuse Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 В личке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ник Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 грешу на приводы, они так могут бить? Опоры двс? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximuse Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Штоки аммо могут так себя проявить. опорные подшипники и сами опоры. остальное наврятли 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwertuozz Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 сегодня нашел стук . в опоре стойка болтается, можно обнаружить если под крылом взяться за стойку или пружину и дергать с усилием и видно как гуляет стойка. ставил в октябре 2016 г. RUVILLE 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximuse Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) Что я тебе и говорил )) шток аммо разбит. Ничего не путаешь точно аммо рувиль ?? первый раз слышу Изменено 25 апреля, 2018 пользователем maximuse 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwertuozz Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) Что я тебе и говорил )) шток аммо разбит. Ничего не путаешь точно аммо рувиль ?? первый раз слНе шток разбит Не шток разбит, а в посадочном месте опоры болтается. т.е. или раслоилась сама опора или железо разбило в самой опоре. Изменено 25 апреля, 2018 пользователем wwertuozz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximuse Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Поменяй опоры. Снимешь аммо обязательно проверь.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwertuozz Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 забыл отписаться, ослабла гайка на аморте, затянул на 1 оборот и стук ушел)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 стук ушел С поЧином тебя. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 (изменено) Всем привет. У меня вот так с левой стороны бьет опора в посадочное место. Не помню, их можно менять отдельно или желательно парой? SKF VKDA 35418. Пробовал кто-нибудь такой комплект? Изменено 6 мая, 2018 пользователем ruslby 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Меняй обязательно две. Здесь экономия не нужна. Я сам мучался с этими опорами два года. Два варианта ставил феби и нк. Феби стучали, нк порвались через месяц. Купил трв или лимфердер. Не помню уже. Было три года назад. Ориентируй обязательно!!!!!! Метка/стрелка к крылу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Меняй обязательно две. Здесь экономия не нужна. Я сам мучался с этими опорами два года. Два варианта ставил феби и нк. Феби стучали, нк порвались через месяц. Купил трв или лимфердер. Не помню уже. Было три года назад. Ориентируй обязательно!!!!!! Метка/стрелка к крылу У меня оригинальные, только не помню от какого форда, короткие, давно заметил плавание руля по калие, но не думал что они. На днях нагрузил багажник по самое, так плавание в калие пропало, ехал как по рельсам, нагрузка на перед ушла. Лимфердер сейчас трудно найти 01, только турция или китай. Менять буду парой. Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GreyR Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Как определить лимф? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
