Доустановить переключатель AIRBAG переднего пассажира
  • 6 месяцев спустя...
вопрос - через ELMconfig можно добавить опцию отключения подушки, или только к ОД?
На 4 странице ELMConfiga есть опция Без/С отключаемой подушкой пассажира, так что думаю можно, да практический все ЕЛМкой можно делать, кроме прошивки блоков
да вот что то у мня проблема где то зарылась, поставил на 4 стр. "С  отключаемой подушкой пассажира", зашил, заново прочитал, а индикатор подушки не тухнет, ни на кнопке, ни на приборке.
А ты только индикатор доустановил? А выключатель установлен в бардачке?
@Jheka, поставил весь комплект, как в этой ветке описано, и кнопку и переключатель.
в итоге выдернул все обратно,с ELMconfig на быстрой шине не смог добавить переключатель подушки, на средней шине у меня ругается при заливке конфы. Если переключатель или кнопка по отдельности или оба в цепи - горит сигнал подушки на приборке.
Попробую с IDS прошиться, есть хорошие люди.
Изменено пользователем monster13
  • 10 месяцев спустя...
Так и не нашел ответа. Если поставить только замок, машина будет ругаться на отсутствие лампы?
Будет.  Для нормальной установки:
1.  Установить в бардак переключатель
2.  Заменить кнопку аварийки.
3.  Изменить конфигурацию
4.  Проинициализировать блок подушек RCM.
Другого не дано,  во всех остальных случаях ошибки,  а шутить с подушками,  это в русскую рулетку играть с одним отсутствующим патроном.
Можно чуть подробнее про 4 пункт. ЕлмКонфигом это можно сделать?
Не знаю можно ли ЕЛМ, я ADS делал.
ЕЛМ точно не смогла активировать, друг ADS тоже не помог. пришлось к официалам обращаться.
  • 1 год спустя...
Сделаю Топик ап :)
Ставил недавно комплект на CD345 рестайлинг.
Максимум не занимается. Аларм Коломяжский и Рольф Витебский не смогли ни с кем соединить, кто смог бы проконсультировать.
Автополе 2800 за работу (со скидкой).
Детали заказал у них же - примерно 7000. В Экзисте примерно так же.
По времени часа полтора.
На CD391 переключатель ставится с завода.
У друга просто знаний не хватило. Все ADS нормально делается.
По аналогии с предыдущим ФФ2, на Мондео также решил установить данный девайс (проводка вся присутствовала).
Заказал:
1 706 147 — индикатор отключения (совмещен с кнопкой аварийки)
1 796 337— переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок. ВНИМАНИЕ! ! ! от Мондео 5!
СтОит он дешевле практически на 1000р. Если кто будет ставить на Фокус2, учтите, что он больше нежели вот этот 1 381 035. Так что придется его немного обточить под посадочное отверстие в бардачке! Для владельцев Мондео - это непринципиально.
Дальше приступаем к установке — пилим, режем, сдираем пластиковые панели и устанавливаем все на свои места.
После установки активируем наличие данного переключателя в блоке BCM и делаем инициализацию блока RCM, иначе ничего не заработает и беременный мужик одиноко засияет на приборке)))
Для активации использовал один из своих адаптеров UCDS.
ADS и ELS27 это сделать не смогут. Во всяком случае, у меня не получилось!34929aas-960.jpg6c929aas-960.jpg82929aas-960.jpgf6929aas-960.jpg91929aas-960.jpg99929aas-960.jpg
АDS делает легко.
На дорестайле-да. На рестайле не получилось.
Тут согласен про рестайл. А где в UCDS эта фича? В директ конфиге?
Да, в директ конфиге выбирается наличие данного переключателя. Затем инициализация модуля.
  • 3 года спустя...
Подскажите вот что.
Кнопку в бардачок воткнул, кнопку аварийки поменял на кнопку с индикацией. Пока конфигурацию не прошивал(некогда). Индикация на кнопке постоянно светится при включенном зажигании. Пассажирская подушка при этом у меня еще работает? Или надо срочняк ехать прошивать эту функцию?
И вообще, вот после прошивки оно как должно корректно работать? Повернул я выключатель в положение ОФФ - должен загоряеться только индикатор на кнопке или еще и контролька на приборке?
@Рем , прошиваться обязательно.
Если прошить как надо, с выключателем off и зажиганием on будет светить только фонарь рядом с кнопкой аварийки.
Да я понимаю, что обязательно. Вопрос в том, работает ли подушка пассажира сейчас, пока еще не прошил.
  • 3 месяца спустя...
Привет.
подскажите у себя в фм4 не могу найти проводку переключателя, видны блоки сигнализации Шерман логикар, могли ли установщики сигнализации свинтить Разьем и использовать косичку для своих целей?
откуда начинается Проводка аирбага?
2 часа назад, Mozart_vell сказал:
Привет.
скорее всего нет. С завода он воткнут в бардачок справа, посмотрите внимательнее при снятом бардачке справа.
8 минут назад, Евген2115 сказал:
Нет его там, разве были версии без проводки?
Машина 13 года Рестайл(титаниум)
6 минут назад, Mozart_vell сказал:
Я не встречал, даже на дорестах есть.
