wehrmann Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Все сделал, спасибо, помогло, но не знаю на долго ли, т.к. она выгорела прилично так, что упора для усиков нет, соответственно разболтается через время. Есть желание заменить фишку разъема... - Вот говорили мудрые товарищи, что надо ставить реле на птф, не послушал, поездил несколько месяцев с новым переключателем снова выгорели контакты)), перебрал энту хрень, прозвонил, вроде ещё поживет, а вот на самой мамке- разъеме контакты идущие на птф выгорели. Поможите на два вопроса: 1) реле, какое необходимо реле? птф передн и задние 55w и 21w, но задние крайне редко по зиме включал, а выгорело когда пользовался передними, и 2) подскажите артикул(FINIS) разъема? на нем такая вот инфа изображена 95BG 14 489 GSB, заехал на разборку, там моня 95-го года, выкорчевал с него разъем за 200раблов, а он носит на себе 92GG 14 489 GSA и благодаря небольшому изменённому рельефу в левой нижней части в переклюк не лезет...?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradox Опубликовано 3 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 1) реле, какое необходимо реле? птф передн и задние 55w и 21w, но задние крайне редко по зиме включал, а выгорело когда пользовался передними, и 2) подскажите артикул(FINIS) разъема? 1. реле обычное. 4-х контактное силовое как на жигулях в ПТФ ставят. у меня такое же, например. 2. на счет финиса- боюсь не помогу. в микрокате его не наблюдаю вообще (разьем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bormaley Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 День добрый! Подскажите, а можно ли к "волговскому" переключателю подсоединить подсветку, если да то какие контакты и как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradox Опубликовано 23 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2011 подсветку чего? если подсветку самой ручки переключателя- то это 2 и 4 контакты в среднем ряду. подключать на вкус. либо от габаритов, либо от асс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_1983 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 у меня не работают габаритные огни ,противотоуманки , и подсветка панель приборов !!!! снимал этот переключатель все контакты в норме но стоит же реле !!! что может быть !??!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) возможно плохой контакт. мой фотоотчёт тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/22119/page__view__findpost__p__1914466 Изменено 4 декабря, 2011 пользователем v6_1999 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickoolay Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Долго искал где купить этот Волговский переключатель, оказался огромный дефицит. Вот только сейчас они появились в Балткаме в Питере по цене 890 р. Может быть кому-то будет полезна данная информация. Артикул 201300-376900000, причем отличий от оригинального нет вообще и каких-либо доработок для того, чтобы работал парковочный свет, не требуется. На нем даже маркировка Ford имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man1 Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 @Nickoolay, я так понял, что просто меняешь родной на волговский и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickoolay Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Да, абсолютно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-canada Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Да, абсолютно верно. И разъём для лампы есть-чтобы подсветка этой ручки работала?А то в свой переключатель вставил 5-Ваттную лампу от габаритов-а разъём оплавился,ведь положено ставить лампу толи 2 Вт,толи 1,8 Вт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickoolay Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Да, и разъем есть и лампа. Правда я без каких либо переделок воткнул себе этот переключатель, и лампочка подсветки ручки горит только при включенных габаритах, а не с зажиганием, как лампа подсветки пиктограмм вокруг ручки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris63 Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) Привет Всем! Нуждаюсь в совете. Пропало напряжение на плюсовой провод ПТФ ,который идет на переключатель света, остальной свет работает На предохранитель ПТФ ток идет, а вот дальше он теряется в недрах либо блока предохранителя либо в колодках проводки. Подскажите может кто ковырял проводку ,скажите ,как искать обрыв,там проводов которые идут в блок предохранителей с одинаковой(такой же как от выключателя) расцветкой аж 4 шт. и ни один не прозвонится . Изменено 26 апреля, 2012 пользователем Boris63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris63 Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 (изменено) Разобрался со светом ,!Был перерезан случайно провод ,когда ампутировали сигнализацию. Может кому и пригодится :Если кто будет прозванивать провод от выключателя до блока предохранителе имейте в виду,что провод от фишки выкл.идет фиолетовый с оранжевой полосой ,а на блок приходит фиолетовый с белой полосой и соединяет их перемычка серого цвета. На блоке отметил контакт С361/2 на выключатель . Изменено 1 мая, 2012 пользователем Boris63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 выглядит он след. образом: если посмотреть на него с другой стороны - мы увидим тот же переключатель форд. А где сами фотки? может их в текст вставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradox Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 А где сами фотки? может их в текст вставить ? а это видимо уже радикал умер... фотографии со временем пропадают. так что увы и ах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Минёр Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 спасибо за тему :-) жаль фотографии не сохранились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradox Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 По большому счету фото и не нужны. Ничего нового там и не увидеть . Обычный переключатель желтый. С запиленным прототипом форда. В остальном все должно быть понятно и без фото:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnoff252 Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 единственное что в питере не найти его :-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 @Smirnoff252 Плохо искал. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnoff252 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 может и плохо но весь питер не обежать, на фучика нет, волговские магазины (был в трех) говорят что давным давно таких нет и пытаются впарить черный девятиконтактный. звонил еще по инет магазинам( штук 5) говорят тоже самое. если где то видели в продаже просто подскажите без сообщений не несущих никакой смысловой нагрузки. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris63 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) может и плохо но весь питер не обежать, на фучика нет, волговские магазины (был в трех) говорят что давным давно таких нет и пытаются впарить черный девятиконтактный. звонил еще по инет магазинам( штук 5) говорят тоже самое. если где то видели в продаже просто подскажите без сообщений не несущих никакой смысловой нагрузки. спасибо. Скорей всего прочухали продавцы и сняли их с прилавков. Я если захожу в Волговские магазины,то всегда смотрю , с весны этого года ни разу не попадались. Оригиналы от 1800р. - видел. Изменено 16 ноября, 2012 пользователем Boris63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusell Опубликовано 4 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2012 (изменено) Народ такой вопрос. В бампере нету ПТФ, переключатель стоит без ПТФ(только задние). В бампере спереди есть фишки, я так понимаю для подключения ПТФ. Сам вопрос. Куплю ПТФки и переключатель для них. Встанет ли он на место старого (без переключения на ПТФ), подойдет ли разъем без переделок????? Изменено 4 декабря, 2012 пользователем Rusell Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis25 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 у меня есть другой вопросик пропал ближний свет с одной стороны лампочка перегорела поставил другую опять перегорела гдето кароткое наверное ,а остальное по этой стороне гобарит и дальний все окей , незнаю в чем причина подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusell Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) Народ сфоткайте как стоит в панели переключатель от Газа... Изменено 14 декабря, 2012 пользователем Rusell Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimarij Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Переключатель Газззззззззз для Forddddddddd [ http://mondeoclub.ru/forum/topic/125156/ ] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
