Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
13 часов назад, Сергей 45 сказал:
Да практически нет.
Ну по тх как бы от мондео 365мм (rh2544), а с макс 335мм (rh3510).
Пробоев спереди и так нет, сзади иногда бывает, а вот крены  в поворотах при агрессивной езде напрягают немного...
Поднимать машину не хочется сильно... Короче надо пробовать.
Чуток изучил тех данные килен на мондео/смакс/галакси получается интересно... Размеры указаны толщ прутка/длина.
штат на монддиз2.0 13438-13.5/386
Штат на монддизель2.2 13439-13.75/386
спорт на монддизель 13441-14.0/355
Макс 2бенз 13424-14.0/340
макс 2диз 13459-14.5/344
галакси 2бенз 13423-13.5/356
галакси 2диз 13426-14.0/354
то есть пружины на галакси 2диз почти идентичны спорт подвеске мондео?))) цена в 2 раза отличается, диаметр 158/152 почти одинаковый...
От макса самые жесткие и короткие. Это все передок... Вот и думай тут ставить от 2.2 дизеля, от макса или галакси))
Изменено пользователем Kutakark
Жесткость пружин зависит не только от геометрических размеров,  но и от материала.
57 минут назад, KruS сказал:
Полностью согласен, но если смотреть на классы нагрузки форд, то возникает подозрение, что материал один, т.к. На мондео меняется только толщина прутка от 13.0 до 13.75. Это однако не меняет факта, что на максе или галакси может быть чуть чуть другой материал...
зы и да, диаметры тоже очень разнятся, а это тоже металоемкость и усилие.... Короче думать хорошенько надо))
6 часов назад, Kutakark сказал:
Вот же! Один в один считай. Что из них дешевле, то и брать. )
От середины ступицы, будет около 40см. А в новом штате, около 41см. Так что будет не выше штата, но заметно жёсче. Спорт - одно слово )
9 часов назад, Kutakark сказал:
У меня, на дизельном штате 2.0мкп, они были регулярно.
4 часа назад, Kutakark сказал:
Полагаю, у каждого производителя, свой.
3 минуты назад, Сергей 45 сказал:
От середины ступицы, будет около 40см. А в новом штате, около 41см. Так что будет не выше штата, но заметно жёсче. Спорт - одно слово ))
Если как в штате, то норм +1см даже не страшно, но категорически не хочу поднимать авто на 4-5 см... Не могу найти  параметры эйбах -30мм, длину хотя-бы.... меня смущает, что передок от макса короче на 40мм, а машина становится выше! Передок от галактики короче на 30мм, а машина превращается в кроссовер...
19 минут назад, Kutakark сказал:
Почему плюс то? Ниже будет, значит минус ) ... Хотя, это же у меня минус. У тебя наверное будет один в один со штатом.
Перед, выше становится когда на бензинки ставят дизельную галку.
А на дизеле, нормально. У меня сейчас, по истечении двух лет, на передке, высота 38. За год теряется сантим примерно. На максовских, было бы уже совсем низко. А тут ещё год можно кататься )
11 минут назад, Сергей 45 сказал:
Хм... Вы уверены, что с салона 40/41 высота? Вы извините, что я эту тему опять мусолю, но после прочтения отзывов и просмотра фото страшно стало, насколько у людей машины задрались вверх...
У вас спереди от галакси стоят? Если у вас 2.0мт, то машина легче, чем ат почти на 100ку, плюс у меня частично шумка сделана, будет больше... И если у вас до 40 поднялось, то у меня выше точно не должно быть в теории. А задок у вас от макса? Заранее признателен.
29 минут назад, Kutakark сказал:
В теме было. На сколько помню - 41 +-0.5
Да. И аморты тоже.
Если у вас 2.0мт,
Не, сейчас у меня 2.2 мкп.
2.0 был раньше.
40 - кое как ) если не ошибаюсь, 39.5 и 40 было. лево - право.
Да. Они вообще на проседают. Уж сколько лет. С 2012 года, примерно стоят. Сейчас, высота на них, что то около 41.
3 часа назад, Сергей 45 сказал:
Спасибо, завтра буду мерить, считать, думать.
В теме также многие писали про то, что галку на перед все-таки перебор и про то что жестко и снимал кто-то тоже... Опять же клиренс у каждого второго с галочными как у телеги на фото. В общем субъективизма очень много, я не против, но у меня другие приоритеты чуток... Идеально - оставить тот же просвет и убрать краны, тут человек от Макс спорт подвеску ставил, как раз так и вышло...
ЗЫ Сегодня померил расстояние от ступицы - спереди 38, сзади 37. Колеса стоят 215/55/17, клиренс полностью устраивает даже такой, поднимать на 3+ см категорически не хочу, на 1-2 переживу наверное, спереди не больше 1)))
В 25.10.2018 в 20:01, Kutakark сказал:
Привет
я писал....
замерял на новой машине в автосалоне «превокс» ( в бывшем оф.д)
стоял белый седан Ecoboost 2,0(200)
где-то в этой теме выкладывал замеры
Нажать на стрелку в правом верхнем углу
Изменено пользователем wega022
9 часов назад, wega022 сказал:
Привет
я писал....
Спасибо за ссылку, в шапку бы её, перед 39 норм должно быть, а зад 41 как то не верится, высоко будет очень... Просто получается люди даже кто от макса стравят  пружины, высота получается 40 или чуть выше, а смотрится ппц неестественно задраной... С учетом увеличенных колес, мне 39 за глаза хватит.  Надо попробовать чисто зад от спорт-макса или универсала поставить, по идее перед тоже поднимется, а там уже думать буду...
12 часов назад, Kutakark сказал:
Ну я на универсал ставил от Галки 6669
высота стала где то 42 после пару тройку недель стала 41,5 и так и осталась
морда тоже чуть приподнялась из за задних пружин (39см)
В 25.10.2018 в 22:33, Сергей 45 сказал:
Упс, приврал немного. Прошу простить. -_-
В общем, взял задние от универсала (короче на 10мм, но толще на 0.75мм), а передние от дизеля 2.2 (толще на 0.25мм), менять буду поочередно: сначала зад, потом по возможности перед, фотки до и после с замерами выложу...
В 01.10.2018 в 04:23, mihanoid54 сказал:
Выкладываю фото, перед 3512 зад 6669 , резина 215/55 R16 , от центра до арок мерить не стал.
Добрый вечер. Подскажи пожалуйста полную маркировку пружин,  от каких машин, что бы легче найти. И менял ли амортизаторы, или только пружины. А то не знаю что и делать, или проставки или пружины
По номеру запчасти который вы написали, я не нашёл ни в одном каталоге эти пружины. Выскакивает куча запчастей, но только не пружины
Изменено пользователем Александр Б
Kayaba rh3510,3511 (s-max) - передние
Kayaba rh 3512 (Галакси )-передние
Kayaba ra 6668( s-max) -задние
Kayaba ra6669 ( Галакси)- задние
В 14.11.2018 в 02:53, Александр Б сказал:
Добрый день, по пружинам отписались выше,аммортизаторы родные оставил,все встает без проблем)
  • 3 месяца спустя...
В 07.10.2018 в 21:23, Сергей 45 сказал:
Тогда лови: SACHS 313759, SACHS 313758
Это перед левая и правая.а Зад?
Может кому и пригодится.
Поделюсь и я. Поменял все амортизаторы в круг. Пробег 145000. На родные замечаний не было, кроме крена при поворотах. Колебания гасили, не текли не стучали. Умерли опорники, вот и махнул все подряд, чтобы потом не разбирать.
Выбрал новинку от Monroe OESpectrum. Уж очень крутой ролик про них на сайте.
Номера передних 742085SP и  742084SP (по емексу эти номера не бились, взял с сайта Монро) по 3833 ₽
Задние 376083SP за оба 4 356 ₽
Опорники  Monroe MK-323 за оба 1 218 ₽
Верхние крепления  Ford 5 183 155 за оба 1 792 ₽
Все номера для Дизеля 2.0 2011 г
Стойки сделаны в Польше, опорники skf Германия, крепления Германия
Проехал около 1000 км  Очень нравится. Четкое прямолинейное движение(как по рельсам) ушли крены на поворотах (совсем) уменьшилась вибрация на снятом асфальте, спокойно проезжаю плохие участки дорог (раньше притормаживал, могли быть пробои подвески)  Буханья, стуков, пробоев-нет (в разумных конечно условиях, не громче стоковых) Жесткости не прибавилось, я бы назвал это упругостью, на прошлом Мондео была активная подвеска, так вот среднее между Спорт и Нормал. Машина как будто плывёт год дорогой на плохих участках, но звуки напоминают о кочках. Кузов и салон стал громче реагировать на дороги. По хорошей дороге-песня. В общем всё нравится, пройдёт время-обновлю
В 05.03.2019 в 16:54, Valera-3 сказал:
Добрый вечер!
А почему вы заменили верхние крепления, они тоже изнашиваются?
Привет, друзья!
Пришло время поменять опорные подшипники, заодно задумался о проставках на передок (все-таки Моне 11 лет, передние пружины заметно подсели, где-то около 39 см от оси)
Купил проставки из полиуретана 20 мм такие http://krepeg-koles.ru/prostavki/?SECTION_ID=79682 , но на СТО меня начали всячески отговаривать, типа, опасно для пружин, могут лопнуть, сход не сможем выставить как надо..., не гарантируем ... и т.п.
Немного напрягло, а потому прошу совет, стоит ли связываться с проставками?
В 07.06.2019 в 17:27, Lutik сказал:
...прошу совет, стоит ли связываться с проставками?
На собственное усмотрение. Здравомыслящий человек "гарантии от всего" не даст.
Схождение выставится, будет чуть другая кинематика работы подвески.
Изменено пользователем drakula_51
В 07.06.2019 в 19:27, Lutik сказал:
Возможно я и не прав, но как мне кажется, проставки под передние стойки это немного не то. Ход подвески вверх останется уменьшенным по отношении к стоку. И вялость пружин тоже останется уставшей. Пробои никуда не денутся и все уставшие свойства останутся прежними. Т.е. это даже не полумера, а просто деньги на ветер.
Как по мне, то на перед брать галочные пружины каяба. Это не на много дороже в итоге, но результат потрясный. Особенно в сборе с новыми галочными амортами) Получается непробиваемая и неубиваемая, довольно упругая, крепкая и грузоподьёмная подвеска, со значительно большим ходом в сравнении со старой стоковой. Сход развал выставляется без проблем.
