Подскажите по топливопроводу
Сегодня под капотом осматривал агрегаты на предмет всяких потёков и так далее.
Обратил внимание на запах бензина .От бака по днищу идёт металлическая трубка бензопровода.
В подкапотном пространстве у моторного щита к этой трубке присоединяется резиновый шланг,
который далее идёт к топливной рампе.Вопрос по быстроразъёмному соединению трубка- шланг.
Есть ли там в муфте уплотнительное кольцо(а)?Чем можно законопатить это соединение, ибо оттуда
сопливится бензин(соединение сырое).Или причина в чём-то другом?Не дышит клапан обратки(например)?
Помогите советом ,как быть.Выпусконой коллектор опять-таки недалеко...Чревато....
P.S.Поиском похожей проблемы не нашёл.....
Изменено пользователем DM Rocker
Кольца уплотнительные есть. Этот шланг продаётся только всборе, вместе с разъёмными соединениями на его концах. Можно наверное попробовать подобрать подходящие по размеру колечки.
+1
кольцо подобрать ваще без проблем и лучше с этим не затягивать...а то полыхнёт....
иди в магазин по камазам со своим кольцом и подберёшь...
если кольцо такое же как и на бензонасосе то можно купить вот такое Кольцо трубопровода топливного Daewoo 225 147 22, подходит 100%
Изменено пользователем серник
+1
Спасибо , буду подбирать подходящее.
