Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Замена прокладки Головки блока
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   progalter
progalter
  • Мондео клуб
  • 62 Cообщений
  • В клубе с: 16-Апрель 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:KA 2000
Отправлено 04 Январь 2017 - 15:25
Светит замена прокладки головы. Покупаю прокладки для впуска и выпуска. Возник вопрос - какая прокладка на выпуске Эндуры 1.3 1998, четыре отдельных кольца или одна цельная прокладка на все четыре выпускных отверстия?
#22 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 061 Cообщений
  • В клубе с: 01-Июль 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ka 2007 viola metallic
Отправлено 04 Январь 2017 - 23:59
progalter,
насколько помню, на выпуске четыре отдельных прямоугольных с двумя ушками с отверстиями. По идее они вечные, покупать  на всякий случай я бы не стал
#23 OFFLINE   progalter
progalter
  • Мондео клуб
  • 62 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:KA 2000
Отправлено 05 Январь 2017 - 18:55
progalter,
Спасибо, попробую разобрать/собрать без замены.
И еще вопрос:
Для доступа к болтам подушки , точнее её опоры закрепленной на кузов надо снять фару , а что бы снять фару надо снять бампер, можно его весь не снимать а только с правой стороны все открутить.
Для чего требуется доступ к болтам подушки?
Сообщение отредактировал progalter: 06 Январь 2017 - 20:23
#24 OFFLINE   progalter
progalter
  • Мондео клуб
  • 62 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:KA 2000
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:14
KAmen сказал(а) 08 Фев 2013 - 22:30:snapback.png
#25 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 061 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 00:34
progalter,
для замены этой подушки.
Болты, которыми она крепиться на кузов иначе не открутить. (может на моделях без гидронасоса и можно ? )
#26 OFFLINE   progalter
progalter
  • Мондео клуб
  • 62 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:KA 2000
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:25
KAmen,
Ага, с прокладкой ГБЦ не связано, спасибо.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования
