Если штатный подогрев?
Всем привет.
Может кто знает, на мондео вообще устанавливались какиенить штатные подогревы двигателя?
Всем привет.
Да, даже в микрокате есть... Но только всё равно это не фордовского производства, а фирмы Webasto... Стоит 1000 Евро с установкой...
Изменено пользователем koplap
ну, это называется нештатным.
бензиновую грелку другого производителя вместе с установкой можно меньше выхватить
:) Ну так тогда и родные фары можно назвать нештатными - разработано и изготавливается другими фирмами... А вообше - для таких случаев есть такое понятие OEM...
ОНО просто не входит в штатную комплектацию авто - это правда... Но зато может быть утановлена непосредственно на заводе форда по индивидуальному заказу...
Требует ли Вебасто какого-нибудь обслуживания?а то у меня стоит,подключена к пульту сигналки,я её не пользовался с того времени,как купил (с мая),а теперь не знаю, можно ей пользоваться или нет.
Так попробуй включи :) Если родная, то не требует ничего...
ничего ей не надо. включай и пользуйся. там все просто внутри
Вопрос.
Стоит Вебасто, когда автомобиль заведен вебасто запускается без проблем, а вот утром....нажимаю на запуск вебасто, она запускается но через 5 мин (приблизительно), она отрубается....Че делать?
Говорят помпа, где можно купить её?
и можно ли заменить помпу на другую?
На сколько я знаю на форды с завода ставят не Вебасто, а Эбершпехер Гидроник, это такой же автономный подогреватель только другой фирмы, тоже немецкий (100% знаю их ставят на фокусы). ОБслуживать надо, там свеча стоит, котел чистить иногда надо, и рекомендуется использовать 92-й бенз.
помпа там если не вечная, то очень надежная. Если на прогретом двигателе включить вебасто, то работать будет только помпа на ней, котел не будет работать пока температура двигателя не упадет до какого-то предела (градусов 70, точно не помню). Вебасто может отрубаться по ряду причин, самые вероятные это низкая зарядка на АКБ (при падении до какого-то предела вебасто отключится автоматом) и забитый выхлоп - это самые простые неисправности, которые можно без проблем выявить
