Перейти к содержимому
Реклама на сайте
ФМ-3 съёмник кольца т\насоса
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 15 ноября 2010 - 19:49
С лета этого года имел желание сделать оное устройство для откручивания\закручивания пластмассового кольца крепления сборки т\насоса на т\баке.Отвестие в кузове вырезал этим летом.
Необходимо:
- стальная полоска толщиной 3 мм, шириной 32 мм. длиной 290 мм.
- 2 болта длиной 70-80 мм.с резьбой под головку гайки(на 13) ,
- 2 гайки с головкой под ключ на 13,
- сверло на 8 мм,
- эл.дрель,
- тиски,
- молоток,
- болгарка с диском 1 мм.
- деревянный брусок 30Х30Х300 мм или кусок армауры длиной 300 мм.
- керн.
Устройство будет похоже на букву "П".
Вырезаем полоску металла нужного размера (см.выше).
Размечаем вырезанную полоску. С противоположных концов полоски отмеряем по 70 мм.Это ножки "П".
Начинаем из полоски гнуть букву "П". Но учтите при изгибе толщину полоски и что между ножками (с внутренней стороны) после изгиба должно быть расстояние ровно 150 мм., ибо на кольце ножи будут болтатья, а они должны входить впритык к обечайке кольца между рёбрами.
Выгнули изделие, примерям его как оно встаёт на кольцо. Если нужно подгибаем.Мне пришлось это делать.
Изделие полу-готово. Приступаем к изготовлению за что мы будем поворачивать это устройство. На горизонтальной части буквы"П" отмеряем с обоих концов по 30 мм и посредине полоски керном намечаем место для будущих отверстий.
Сверлим отверстия с обоих концов. С внутреннея стороны буквы "П" вставляем болты и закручиваем на них гайки до упора.
Съёмик кольца т\насоса готов.
Для удобства откручивания наш съёмник устанавливается так, чтобы он был параллельно задней спинке сидухи. Между торчащими частями болтов устанавливаем брусок (или арматуру). Для откручивани надавливем равномерно на оба конца бруска и против часовой стрелки откручиваем кольцо. Кольцо достоочно стронуть с места, а далее оно легко откручивается руками.
Перед закручиванием кольца находим треугольные пиктограммы на верхней части кольца и на т\баке. Совмещаем их, прикладываем колько к т\баку и руками закручиваем кольцо до упора. Далее кольцо затягиваем нашим инструментом.
Кому удобно работать только с деревянным брусочком и молотком (ноу-хао Lexsus), пожалуйста.
P.S Фоты в топе 4.
Сообщение отредактировал Жиша: 17 ноября 2010 - 19:08
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Zeng
  • Мондео клуб
  • 442 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo III, CHBA, 2005, механика, 1,8 л
Отправлено 15 ноября 2010 - 23:30
Не знаю на какую букву похожа моя приспособа :) , но получилось следующее:
Взял два куска металлической полосы, болт на 24 и четыре обрезка той же полосы. Пусть не очень красиво, но все нормально откручивает/закручивает. На болт естественно надевают головку, а в головку тыкают крестоообразный балонный ключ и крутят.
PS: С фотками оно понагляднее будет. Жише спасибо за проделанную работу!
Сообщение отредактировал Zeng: 15 ноября 2010 - 23:36
#3 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 ноября 2010 - 12:37
Конструкция на 4 лопасти более фуНкциональна.
А твой съёмник по форме похож на спец.инструмент(но этим плохого я ничего не хочу сказать в твой адрес).
Фотика не было под рукой. Попробую сфотать и выложить своё "произведение творчества".
#4 OFFLINE   Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 27 967 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 ноября 2010 - 20:34
Вот что получилось шаловливыми ручёнками.
На всё про всё ушло 0,5 часа.
Как это делалось в топе 1.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
