Zeng Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) спасибо всем за помощ А у тебя нет проблемы. Это нормальная работа движка. При езде накатом на нейтрали обороты на холостые не встают, ибо лямбдой не отслеживаются, а ставятся приблизительно клапаном холостого хода. Чуть завышенные они в расчете на компрессор кондиционера, что-бы в момент включения - провала до 500 оборотов не было. PS: Или я чего не понял? Может они (обороты) у тебя на стоящей машине (исключая прогрев) замирают около 1200? Изменено 1 декабря, 2010 пользователем Zeng 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 об этом много написано, найдёшь поиском по слову "зависают" В общем виде нужно чистить клапан холостого хода, зависать ни чего не должно, в движении накатом обороты чуть выше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 спасибо завтра почищу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAlex Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Мне бы твои пооблемы, у меня наобоот до 500 проваливаются при переходе на нейтраль, протом восстанавливаются. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max89 Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 такое очень редко 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 у меня наобоот до 500 проваливаются при переходе на нейтраль, протом восстанавливаются КХХ, ЛЗ копай что первый на выпуске. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAlex Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Я че-то не догоняю, ХХ и лямбда? Каким боком? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 @MrAlex Аватара у тебя классная "чешу репу". Вот именно, прикинь к чему. Без обид, пожалуйста. ЛЗ можешь косвенно проверить. Мультимер включаем между массой АКБ и черным проводом ЛЗ. Разъем не рассоединяем. Движок работает. Напряжение меняется плавно от 0 до 1 вольта приблизительно раз в секунду. С ростом оборотов эти изменения также ускоряются. Это рабочий ЛЗ. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAlex Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Я не чешу репу. Я в ужасе от того, что на "этом" езжу Лямбду мультиметром цифровым фиг проверишь, выдает среднее значение напряжения раз в примерно полсекунды. Да и напряжение должно меняться от 0,3-0,4 до 0,6-0,7 В, причем лучше скачками. Меня интересует причино-следственная связь между лямбдой и оборотами ХХ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) max89 Ничего чистить не надо, все правильно работает. В нейтрале в накате ставятся повышенные обороты, около 1000 или чуть больше - 1200. При остановке машины двигатель встает на нормальные 750. Это сделано вовсе не для компрессора или чего другого. Когда он включается работает совсем другие установки. Это сделано потому что в накате обороты холостого хода нельзя регулировать, электроникой поддерживать на постоянном уровне. Они отпущены в свободное плавание. И вот тут есть одно свойство ДВС. На свободу без электронного регулирования движок можно отпустить только после тысячи оборотов. С 900 - 1000 оборотов движок уже самостабилизируется. Если он провалился ниже - начинается болтанка. А лямбда тут вот с какого бока. Очень популярно, трактат. Когда двигло на самом краю устойчивой зоны остается без электронной поддержки, обороты сильно зависят от качества смеси. Накат как правило бывает после разгона, после разгона должна отдыхать даже новая лямбда, старая и подавно. Чем старее ЛЗ тем глубже она провалит мотор. Обороты падают, воздуха из впуска откачивается меньше и наполнение цилиндров растет, иззза чего движок сразу полез обратно вверх, лямбда должна быстро поддержать это бензином, но если она тупая и старая то опоздает и все повторится. Начинается расколбас с периодом 1-2 сек, это как раз время быстродействия старой лямбды. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAlex Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Это сделано потому что в накате обороты холостого хода нельзя регулировать, электроникой поддерживать на постоянном уровне. Они отпущены в свободное плавание. Это опять форд все упростил? Да? Пусть даже хоть заглохнет, нам пофиг? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) Это опять форд все упростил? Да? Пусть даже хоть заглохнет, нам пофиг? Так есть на многих марках. Тех, с которыми довелось работать. Как раз чтобы не заглохла это и придумано. Большую бензинку с мкпп и с низкими оборотами хх по другому сделать сложно. А вот настоящую подлянку с лямбдой дедулька форд подложил во второй фикус. Там поголовные муки с оборотами. Четвертые мондеоводы скоро тоже заплачут. :D Изменено 1 декабря, 2010 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAlex Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 А почему нет методики регулировки ХХ? Ну там обороты, TPS - столько-то мВ, КХХ - столько-то шагов(условно) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 А почему нет методики регулировки ХХ? Ну там обороты, TPS - столько-то мВ, КХХ - столько-то шагов(условно) Методика есть, применять ее нельзя на накате. Нельзя пытаться регулировать хх пока машина движется. Как остановилась - пожалуйста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAlex Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 А почему нет методики регулировки ХХ? Ну там обороты, TPS - столько-то мВ, КХХ - столько-то шагов(условно) Это я имел ввиду ручками. Отверткой А в движении КХХ ведь не в ноль встает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) Это я имел ввиду ручками. Отверткой А в движении КХХ ведь не в ноль встает? В движении он встает в фиксированное положение, при остановке начинает ползать и регулировать обороты. Логика тут проста. У мозгов нет информации от трансмиссии. Значит в автомобиль не информируя мозги может!! двигаться накатом С ВЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ (четвертая на 40 км\час это около 1000 об). И попытка мозгов выставить нормальные обороты хх, когда на передаче, это только приведет к полному закрытию кхх (они будут тупо уменьшать подачу воздуха) и остановке мотора в момент перехода на нейтраль. Поэтому и запрещено в движениии. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAlex Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 А на сцеплении зачем контакты? И что нет алгоритма плавного снижения оборотов? Раньше были всякие рычажки, вакуумные камеры, для плавного закрытия ДЗ А у нас тогда в программу управления КХХ должно быть заложено. Ах да, лямбда все портит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 1 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) А нафига эта кнопуська? Предположим ты полностью сбрасываешь газ на хорошей скорости, пошло торможение движком, мозги выключили подачу топлива а ты вдруг выжимаешь сцепу, решил переключиться. Топлива нет, трансмиссия разорвана, движок мгновенно проваливается вниз по оборотам. Он конечно не заглохнет а проскочив нижнюю отметку прекращения отсечки - 1500 снова получит горючку и запустится, клюнув носом. Значит, чтоб не было этого безобразия как только пошла педаль и сработала лягуха под сцепой сразу прекращается отсечка топлива, обороты демпфируются (очень плавно спадают) для мягкого включения-выключения передачи. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем вова 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Ооооо... Володя, спасибо, уж разжевал так разжевал. Никит, объеденить бы, с огромной темой про колбасню, на холостых, накатом. И взаимосвязь между микриком на сцеплении и оборотами, я наконец понял. Теперь ясно, что это дохлая (старая) первая лямда. Есно, что КХХ, ДЗ и вакуум, при этом, должны быть в поряде. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Можно задать в этой теме? Сделал ТО, кроме всего прочего почистили дроссельную заслонку. Претензий к работе машины нет, только обороты ХХ стали повыше - 900 об/мин. Я читал 2 мнения по этому поводу: 1) со временем, через 50 км пробега, мозги откалибруют датчик заслонки и обороты вернутся в нормальное значение 2) нужно заново обучить ДЗ - отключать датчик, нажимать на незаведенном моторе газ, четкой методики нет Хочу узнать, нужно ли что-то делать, или само отсохнет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотя Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Хочу узнать, нужно ли что-то делать, или само отсохнет? Хочу знать, отсохло само, или что-то сделал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Styler Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Вот млин, вычитал в другой ветке что нормальные обороты это 750 +-15, а у меня 850 +-5, это много? Бенз то не дешевый ныняча. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотя Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) Вот млин, вычитал в другой ветке что нормальные обороты это 750 +-15, а у меня 850 +-5, это много? Бенз то не дешевый ныняча. у меня 790=+-5, расход похоже подрос. На других ветках я также встречал такие значения для нормы: 700+-15 700-750 Там что-то надо шаманить с КХХ, для начала. Но четкой инструкции пока не нашел. Изменено 23 декабря, 2010 пользователем Мотя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) Хочу знать, отсохло само, или что-то сделал? Тут ничего не написали, я нашел на фокус-клубе - при включении зажигания, выдержать минуту, потом несколько раз нажать на газ до упора и зафиксировать на несколько секунд (не заводить!) - якобы при этом мозг калибрует положение заслонки по ее датчику. Короче сделал так и отсохло - обороты пришли в норму, при остановке на нейтрали через 2 секунды падают до ХХ и я счастлив кстати у меня 770, но они такие были и при покупке, я не считаю их завышенными - главное не гуляют Изменено 23 декабря, 2010 пользователем Вольд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Вообще пишут много и о регулировке стопорного винта, который каким-то толщиномером регулируется, и о калибровке ДЗ сканером. Если бы у меня не отсохло, поехал бы к диагносту, сам бы регулировать не стал - зазор у всех машин разный и составляет доли миллиметра - на глаз не сделать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
