Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Дневные ходовые огни
Сообщений в теме: 244
#1 OFFLINE   vlad-kram
  • Мондео клуб
  • 763 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 ноября 2010 - 18:19
Дневные ходовые огни актуальны с 20 ноября,тут на за рулевском форуме надыбал color="#1C2837"]
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
[/url][/size]
[/color] Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² и излучать свет силой от 400 до 1200 (в России до 800 кд[color="#1C2837"][font=arial, verdana, tahoma, sans-serif][size=2]у кого какие мнения,есть[/url]
Сообщение отредактировал Александр Арт.: 11 ноября 2010 - 09:32
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   reggiejonson
  • Мондео клуб
  • 606 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Пешеход
Отправлено 11 ноября 2010 - 09:54
тема действительно актуальна. давайте обсудим, имеет ли смысл, какие лучше, каким образом подключать, имеется ли положительный эффект и т.п.
к примеру начнем с:
http://www.p4c.phili...ctn=12810WLEDX1
http://www.egolight.ru/
#3 OFFLINE   Pivovarov
  • Мондео клуб
  • 697 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:vw t4.97 г.в. 1.9td
Отправлено 11 ноября 2010 - 11:22
Просмотр сообщенияreggiejonson (11 ноября 2010 - 09:54) писал:
к примеру начнем с:
еще бы придумать куда их поставить чтобы выглядело красиво, а не как колхоз на жигулях..
#4 OFFLINE   Gonzales
  • Мондео клуб
  • 16 327 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 1.8 2005г 1.8 Ink.Blue, кожа, ксенон
Отправлено 11 ноября 2010 - 11:50
Просмотр сообщенияvlad-kram сказал:
Чёт я не понял - с 20-го ноября всем надо такое ставить? Или можно просто ездить всегда с ближним? :blink:
#5 OFFLINE   vlad-kram
  • Мондео клуб
  • 763 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 ноября 2010 - 11:51
есть еще вот такая тема Дневные ходовые огни своими руками \\http://www.nn.ru/com...pic_id=27553077\\
зимой лишние потребители тока думаю никому не нужны,а разница в потреблении между диодами и лампами по моему ясна всем.
в домах ставят энергосберегающие лампы,а диоды еще долговечнее и экономнее ,для постоянного света в авто самое то.
Сообщение отредактировал vlad-kram: 11 ноября 2010 - 11:59
#6 OFFLINE   Nikitos
  • Модераторы
  • 12 678 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M-III, 2.0 МКПП, универсал, 10.2005
Отправлено 11 ноября 2010 - 12:00
Просмотр сообщенияGonzales (11 ноября 2010 - 11:50) писал:
:rolleyes: Или с ближним или с туманками.
#7 OFFLINE   Nikitos
  • Модераторы
  • 12 678 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 ноября 2010 - 12:03
Просмотр сообщенияPivovarov (11 ноября 2010 - 11:22) писал:
:rolleyes: В молдинги бампера врезать.
#8 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1, 94г. 1.8 i, Ghia, хэтч. МКПП.
Отправлено 11 ноября 2010 - 12:12
Я себе в фары поставил. http://mondeoclub.ru...um/topic/86659/
#9 OFFLINE   Pivovarov
  • Мондео клуб
  • 697 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 ноября 2010 - 12:22
Просмотр сообщенияNikitos (11 ноября 2010 - 12:03) писал:
блин, вдруг колхозно будет выглядеть??
#10 OFFLINE   Nikitos
  • Модераторы
  • 12 678 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 ноября 2010 - 12:24
Просмотр сообщенияPivovarov (11 ноября 2010 - 12:22) писал:
:rolleyes: Попробуй узнаешь, им цена 400р. за пару.
#11 OFFLINE   Pivovarov
  • Мондео клуб
  • 697 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 ноября 2010 - 12:30
Просмотр сообщенияNikitos (11 ноября 2010 - 12:24) писал:
))))) а потом есличё бампер новый покупать)))
и кстати, какой штраф будет за езду без света???
#12 OFFLINE   Nikitos
  • Модераторы
  • 12 678 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 ноября 2010 - 12:36
Просмотр сообщенияPivovarov (11 ноября 2010 - 12:30) писал:
:rolleyes: Зачем бампер, они легко вынимаются.
Штраф 100р.
#13 OFFLINE   reggiejonson
  • Мондео клуб
  • 606 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Пешеход
Отправлено 11 ноября 2010 - 12:40
всегда с ближним или с огнями дневного хода.
#14 OFFLINE   Gonzales
  • Мондео клуб
  • 16 327 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 ноября 2010 - 12:47
Просмотр сообщенияNikitos сказал:
"Или" точно можно? Например габариты с туманками? Без ближнего? А то сейчас млин понапридумывали всякого, не услидишь, что можно а что нельзя. :wink:
#15 OFFLINE   reggiejonson
  • Мондео клуб
  • 606 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Пешеход
я вот тоже боюсь колхоза. думаю на счет нижней решетки радиатора, если туда аккуратно прикрепить или врезать. вот если бы в продаже появились молдинги с огнями (под наш модельный ряд), взамен старых, тогда другое дело...
#16 OFFLINE   Nikitos
  • Модераторы
  • 12 678 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 ноября 2010 - 12:48
Просмотр сообщенияGonzales (11 ноября 2010 - 12:47) писал:
:rolleyes: Точно!
#17 OFFLINE   pk762
  • Мондео клуб
  • 3 281 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео-4, дизель 2.0, 2008 год. Хеч.Келп
Отправлено 11 ноября 2010 - 13:14
И чего копья ломать... прописано чётко, либо дневные ходовые огни, либо ближний свет... Про ПТФ и габариты - ни слова...
#18 OFFLINE   slick
  • Мондео клуб
  • 1 276 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Outback 2.5 MT
Отправлено 11 ноября 2010 - 13:48
Просмотр сообщенияpk762 сказал:
Чукча не читатель, чукча писатель? В четыреста двадцатьпятый раз про одно и тоже.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
#19 OFFLINE   alekc P
  • Мондео клуб
  • 1 152 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1 GLX 1,8L 116л.с. 95г.
Отправлено 11 ноября 2010 - 14:15
Вся заковыка в законности такого "колхоза". Согласно новому регламенту, на автомобиль могут устанавливаться ходовые огни (ХО), но они должны быть " ...сертифицированы в составе конкретного типа транспортного средства". - Кем и как сертифицированы не уточняется и всё зависит от того, как будут доблестные сотрудники автоинспекции трактовать последнюю фразу.
Вариантов трактовки несколько:
1) на автомобиль нельзя ставить ХО, если они не предусмотрены его конструкцией;
2) ХО на автомобиль ставить можно на любой, но только с обязательной сертификацией в НАМИ;
3) ХО можно ставить на любой автомобиль, но только сертифицированные производителем этих ХО;
4) можно ставить любые ХО на любой автомобиль лишь бы их режим работы соответствовал установленному в регламенте.
А правда, что Гайцы будут грить насчет ХО если самим ставить? :blink: На ТО очередном иметь не начнут?
#20 OFFLINE   Gonzales
  • Мондео клуб
  • 16 327 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 ноября 2010 - 15:39
Просмотр сообщенияslick сказал:
Т.е. давай простыми словами :wink:
Днём вместо так называемых ходовых огней я могу использовать габарит и ПТФ, что не противоречит никаким правилам. :wink:
Просмотр сообщенияalekc P сказал:
Палка о двух концах как мне кажется. С одной стороны ХО хорошо, с другой - плохо, т.к. имеет быть место изменение в конструкции автомобиля. Этим уверен на 100% не приминут воспользоваться особо одарённые гайцы как всегда с целью наживы. Вот и получится по классику - хотели как лучше - получилось как всегда. :(
???????@Mail.ru ?????? ???????????
