Dimon464 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Какой смысл на машине за мульён экономить 8 тыс. Меняй конечно. Кстати мне дилер говорил что если до 45к не поменять, то коробка с гарантии снимается.. Так что тут надо бы уточнить. Мне дилер сказал, что замена по желанию и на гарантию никак не влияет(автомир) в дженсере сказали, что на то 3 по смотрят состояние масла и скажут нужно менять или нет.То 3 получается : то 9600 р + замена масла в коробке 8100+ свечи 4500р = 22200р весьма внушительная сумма для марки Форд . ( Автомир -Брянск) Изменено 7 ноября, 2013 пользователем Dimon464 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LION_24 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Мне дилер сказал, что замена по желанию и на гарантию никак не влияет(автомир) в дженсере сказали, что на то 3 по смотрят состояние масла и скажут нужно менять или нет. То 3 получается : то 9600 р + замена масла в коробке 8100+ свечи 4500р = 22200р весьма внушительная сумма для марки Форд . ( Автомир -Брянск) Ничего они там не смотрят. Как по Вашему, чтобы посмотреть на масло в коробке, надо его сначала слить, потом "посмотреть" как-то, потом обратно залить, так что ли? А что на него смотреть оно там однозначно черное, да еще скорей всего со стружкой. Я для себя решил однозначно, на реже 30 тыс менять. Когда сливал масло, там оно чуть-ли не кусками выпадало, фильтр бы забит весь. После замены работать стала помягче. А насчет гарантии мне тоже сказали, что если замена масла позже 45 тыс, и при выходе из строя КПП экспертиза покажет (а я так думаю что она "покажет" точно), что поломка из-за несвоевременной замены, то гарантийного ремонта не будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snowdive Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 а мне дилер объявил замену масла в коробке в 16000 р, что достаточно дорого 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 @Dimon464, Ты первый пост читал в этой теме? Не надо слушать дилеров, вот свечи, как раз не надо менять на 45000. а мне дилер объявил замену масла в коробке в 16000 р, что достаточно дорого Это что за дилер такой? Обратись к другому! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whimp Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 дилер лечит(врет), что ничего не знает о замене в 45т 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimtry Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Мне дилер сказал менять на 60000, а в принципе вообще рекомендовал не менять масло в коробке. Раньше его и не нужно было менять - оно рассчитано на весь срок службы автомобиля. Не так давно внесли эту замену на 45000. Насчет гарантии или не гарантии - дилер после прохождения ТО ставит в сервисную книжку печать о том, что ТО пройдено в полном объеме, так что это его ответственность если он чего-то не сделал при ТО. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimtry Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Поменял сегодня масло. Сливалось прозрачное желтоватого цвета. В емкости куда сливал выглядело как черное. Фиильтр был темный - ближе к черному (новый, если кто не в курсе, белый). Когда решил нарушить экологию и слить масло из емкости в сточную канаву, то обнаружил на дне этой самой емкости МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУЖКУ типа микросопической фольги, блестящей при свете (кто имел дело с коробками поймет сразу о чем я). Настроение мое ухудшилось. После замены все же мягче переключаться передачи стали. И настроение мое улучшилось, но осадок, как говориться, остался. При открытиии контрольной пробки вытекло около 200гр. старого масла. Не стал ничего придумывать и залил ровно столько же, сколько и слилось. Пробег 32000. Может, конечно, стружка это притирка коробки, но чет не очень верится - чай не ВАЗ. Самое прикольное, что не отжигал. Для себя решил, что буду менять раз в 20000. Деньги жалко, но блин свое время и нервы жальче. Так что такие дела, собратья... А почему там не должно быть стружки? Есть контакт нагруженных поверхностей, трение - значит есть продукты износа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thebadman Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Мне дилер сказал менять на 60000, а в принципе вообще рекомендовал не менять масло в коробке. Раньше его и не нужно было менять - оно рассчитано на весь срок службы автомобиля. Не так давно внесли эту замену на 45000. Не путай гидромеханический автомат и робот паувершифт) В автомате на 2.3 или 2дизель масло по регламенту не менялось, хотя опять же больше по сути из за маркетинговых целей, ибо у вольво на таком же в точности автомате предписана раз в 60 тыс. замена. А фильтр там вообще не поменять конструктивно было, он в середине коробки, только при полном разборе. И то народ постоянно сам менял масло и многим это решало различные проблемы. У нас же на ПШ масло меняется просто и фильтр меняется как моторный. И ещё раз повторюсь, мне дилер настоятельно напомнил что бы я не забыл поменять масло в коробке на 45 тыс. Понятно что печать - залог успеха, но мне как то приятнее что-ли осознавать что масло и фильтр чистенькие))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimtry Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Я не путаю, показывал дилеру распечатку из ETIS, где написано, что менять на 45.000 масло надо в нашем павершите - уговорили не менять все равно. Думаю на 60.000 попробовать поменять все-таки ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerGus Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Я пытался поменять масло на 45000 , не оказалось в наличии фильтра, в квитанции написали причину НЕ замены масла ... на 60-ти поменяю .... Изменено 11 ноября, 2013 пользователем SerGus 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy-air@ Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 А почему там не должно быть стружки? Есть контакт нагруженных поверхностей, трение - значит есть продукты износа. Смутило, что при 30 тыс. Успокоил себя тем, что коробка новая и притералась. Дальше видно будет. Да, и на сливных пробках (они, я думаю, намагничены) ничего не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silent Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Сегодня был на ТО 1 . Специально спросил про замену масла в коробке. Ответ был простым и быстрым - на 45000 пробега, ориентировочная цена 8000 руб. Так что мой дилер все знает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Virus27 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Сегодня был на ТО 1 . Специально спросил про замену масла в коробке. Ответ был простым и быстрым - на 45000 пробега, ориентировочная цена 8000 руб. Так что мой дилер все знает. 8000 тыс это в Туле? Мне тоже требуется замена масла, был на ТО 3 на 42 тыс км, спросил будут ли менять масло? Ответ был, что менять не будут это не обязательно, но посмотрят состояние, в итоге перезвонили часа через 2 и сказали, что масло посмотрели и нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО менять, и лучше не откладывать, но решил отложить процедуру до 45000. Сегодня записался на замену,объявили в районе 12 тыс руб, дороговато конечно, может есть автовладельцы, которые не так давно меняли масло в Москве у оф. дилера за меньшую плату? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chobis Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) объявили в районе 12 тыс руб, дороговато конечно, может есть автовладельцы, которые не так давно меняли масло в Москве у оф. дилера за меньшую плату? трындец. ну неужели так сложно зайти на сайт форда и посмотреть раздел ТО? http://www.ford.ru/Owners/MaintenanceForOwner 8120 руб это фиксированная цена при проведении ТО и 8660 если делать замену масла отдельно от ТО. если у вас просят другую сумму - ЭТО РАЗВОД. меня так пытались развести в рольф октябрьская. но когда я сказал им про данный документ на сайте, они сделали вид что не понимают о чем я говорю. в итоге вышел какой то главный крендель и с нытьем и мычанием сделал ценник как в официальном прайсе. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем chobis 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chentsov Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 8000 тыс это в Туле? Мне тоже требуется замена масла, был на ТО 3 на 42 тыс км, спросил будут ли менять масло? Ответ был, что менять не будут это не обязательно, но посмотрят состояние, в итоге перезвонили часа через 2 и сказали, что масло посмотрели и нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО менять, и лучше не откладывать, но решил отложить процедуру до 45000. Сегодня записался на замену,объявили в районе 12 тыс руб, дороговато конечно, может есть автовладельцы, которые не так давно меняли масло в Москве у оф. дилера за меньшую плату? сделай на любом СТО в чем проблема то? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silent Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Сегодня записался на замену,объявили в районе 12 тыс руб, Позвони другому-третьему дилеру, если не хочешь бодаться, как @chobis,. Запишись в Туле - прокатишься 186 км, недалеко и приятно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Virus27 Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Позвони другому-третьему дилеру, если не хочешь бодаться, как @chobis,. Запишись в Туле - прокатишься 186 км, недалеко и приятно. Да, думаю завтра обзвоню дилеров поузнаю цены. Если примерно одинаковые попробую узнать почему на сайте указано 8660, а по факту 12 тыс. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chobis Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Да, думаю завтра обзвоню дилеров поузнаю цены. Если примерно одинаковые попробую узнать почему на сайте указано 8660, а по факту 12 тыс. вы более настойчивее будьте. скажите что напишите жалобу в форд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Virus27 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 вы более настойчивее будьте. скажите что напишите жалобу в форд. Есть 2 дилера которые примерно на одинаковом удалении от моего дома, один из них- тот который объявил 12 тыс по телефону, а другой Major Ford, у них на сайте есть та самая табличка по ТО, на которую Вы давали мне ссылку с сайта форд. Думаю там завышать цену будет приделом наглости), сегодня позвоню уточню цену, и если все ок поеду лучше к ним. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Virus27 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Major Ford зачет, позвонил, сказали отдельно от ТО стоит 8660 замена масла, записали на воскр. на замену. Авилон озвучил 12 тыс. Поднял бумаги по последнему ТО в Авилоне, делали сход развал, взяли 4050 р., судя по таблице мне должно это было стоить 2340, и так почти по всем доп. позициям. В итоге примерно тыс 5 лишних отдал, знать бы раньше о существовании этой таблички, я бы им там такой хай поднял, на долго бы запомнили как обманывать честных людей) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik541 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 По поводу смены масла в ПШ, сейчас задумываюсь ехать ли к официалам или сделать тоже самое, но в нормальных форумных сервисах, так как гарантии на авто осталось чуть более полугода... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chobis Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 По поводу смены масла в ПШ, сейчас задумываюсь ехать ли к официалам или сделать тоже самое, но в нормальных форумных сервисах, так как гарантии на авто осталось чуть более полугода... представьте что у вас накрылась коробка. если коробка не обслуживалась у официалов и у вас не будет доказательства в виде заказ-наряда, то я думаю вас просто пошлют. не стоит экономить 3-4 тыс руб и так рисковать, пускай и осталось всего пол года. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik541 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 представьте что у вас накрылась коробка. если коробка не обслуживалась у официалов и у вас не будет доказательства в виде заказ-наряда, то я думаю вас просто пошлют.А кто с этим спорит то?Вероятность поломки существует всегда, вне зависимости от того есть ли заказ-наряд или нет. Я же и пишу что гарантии не так уж и много осталось... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Virus27 Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 А кто с этим спорит то?Вероятность поломки существует всегда, вне зависимости от того есть ли заказ-наряд или нет. Я же и пишу что гарантии не так уж и много осталось... Сколько эта процедура будет стоить у неофициалов?, я так понимаю львиная доля цены там за масло и фильтр. Всеже не стоит рисковать из-за пару тыс руб, тем более впереди зима, как правило для авто этот период более сложный чем летней, часто бывают и вылазят косяки именно зимой, которые летом не беспокоили. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chobis Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 темболее если уж оооочень хочется сэкономить, то можно масло и фильтр принести свои оригинальные. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
