hd2 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 В 20.12.2018 в 20:17, saler13 сказал: Такс, у нас в Минске появился пациент сабжевый с одним горшком без компрессии. Вскрывать будем после НГ. Насколько я знаю, есть нюансы с выставлением меток ГРМ. Буду признателен за любую инфу по ремонту мотора, какие спец приспособления нужны, мануалы и тп. Подозреваю, что в Минске такие моторы еще не делали. если мне склероз не изменяет, там ничего сложного относительно прародителя дюратека. тоже снять клапанную, тоже планка, тоже шкивы и звёздочки на алмазных шайбах без шпонок. кстати советую глянуть шкив коленвала, коль мотор вскрывать уже. у меня на 160 тысячах он "развалился", благо только прокручиваться начал и всё. в виду срочной надобности машины менял у официалов на боровой на кортеко (они его быстро привезти сумели). само собой никаких симптомов заранее не было, просто когда парковался возле дома вдруг неожиданно руль стал тяжёлым и тугим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Palych1 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 В 24.12.2018 в 19:43, Palych1 сказал: Мож кто чего подскажет. Завожу машину утром после отстоя на улице заводится отлично. После отстоя в течение рабочего дня иногда заводится сразу, а иногда по ощущениям даже не троит, а двоит, всю ее трясет моргает чек. Глушу чуть жду иногда повторяется иногда заводится нормально, чек не горит. Такое кстати было и раньше, но сейчас проблема стала вылезать чаще. Иногда это вылезало когда заводишь и сразу же врубаешь заднюю передачу (мож правда совпадение). В добавок еще и вылезла проблема турбины/клапана. Чек не горит, моща пропала. Клапанов этих я уже 2 штуки в свое время поменял, последний раз чуть более года назад 30 000 км назад, симптомы были такие же, но при моем пробеге, думаю это уже турбина. Начну с клапана. Сам и отвечу, масло после смены ТНВД не поменял, от этого были проблемы. Турбина и клапан живы, машина ушла в ограниченный режим. Лампочка на панели не загоралась. Сменили масло свечи, сбросили ошибки снова прет как самолет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa101717 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Всем привет!Ребята не у кого не было что после простоя пару суток не возможно открыть пробку расширительного бачка?Такой вакуум образуется что пробка на 2-е части рассыпается и нижнюю только отверткой выковырять возможно. И ещё, у всех свечи без шайб стоят,или только у меня?!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Поменяйте крышку на новую... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 92 бензин в мотор с СЖ 10.5... Что тут скажешь :/ Так и поршня поломать может. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 @Кирилл8448 картинки дрянь, что-где ничего не понятно, четкость отвратительная, они еще и наложены друг на друга смотреть на это барахло не хочется, не то что разбираться лично я пас 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel5577 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Всех с Новым Годом и Рождеством. Вот такая проблема, компрессия 1-11.9: 2-11.9: 3-6: 4-12.3, тянет отлично, ошибок ни каких, масло бензином не пахнет, не дымит, все сухо, а масло жрет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi66 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 @pavel5577 прошивка pcm какая? если старая, возможно приехал движок, от детонации 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 1 час назад, Кирилл8448 сказал: а теперь во время разгона со второй по 5 передачу (160 км/ч). наддув серьезно более 200 кпа ?????? при том что штатно должно быть 160 ..... думаю что аппарат наверное неудачно чипован, топлива под такой воздух не хватает, поэтому и дергается изза невозможности воспламенения этой бедной смеси 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 1 час назад, pavel5577 сказал: Всех с Новым Годом и Рождеством. Вот такая проблема, компрессия 1-11.9: 2-11.9: 3-6: 4-12.3, тянет отлично, ошибок ни каких, масло бензином не пахнет, не дымит, все сухо, а масло жрет. 3 цилиндр приехал, на капиталку... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 4 минуты назад, saler13 сказал: 3 цилиндр приехал, на капиталку... паникер... там ошибок нет и тянет хорошо.... не дымит, мотор пока работает, еще кататься можно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 (изменено) 11 минут назад, strannikk сказал: паникер... там ошибок нет и тянет хорошо.... не дымит, мотор пока работает, еще кататься можно... Можно, только потом точно с расточкой зы главное, чтобы компрессию не парень с соседней ветки мерял Изменено 6 января, 2019 пользователем saler13 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 31 минуту назад, strannikk сказал: наддув серьезно более 200 кпа ?????? при том что штатно должно быть 160 ..... думаю что аппарат наверное неудачно чипован, топлива под такой воздух не хватает, поэтому и дергается изза невозможности воспламенения этой бедной смеси Или клапану каюк совсем... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 8 минут назад, saler13 сказал: Или клапану каюк совсем... надо владельца спрашивать - мозги шились или как... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) А маслице бензином не попахивает? Скиньте графики коррекции на ХХ. Изменено 7 января, 2019 пользователем saler13 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) Это с момента заводки? Стабильно в минус это не хорошо. А запахи в салоне это намек на секущий коллектор, но тогда коррекция была бы в +... :/ Изменено 7 января, 2019 пользователем saler13 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel5577 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 15 часов назад, vi66 сказал: @pavel5577 прошивка pcm какая? если старая, возможно приехал движок, от детонации Прошивка AYB 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel5577 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 13 часов назад, saler13 сказал: Можно, только потом точно с расточкой зы главное, чтобы компрессию не парень с соседней ветки мерял Мерил сам компрессометром, каждый цилиндр по два раза 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 6 часов назад, Кирилл8448 сказал: Если он и чипован, то раньше он ездил гораздо лучше чем сейчас. Посмотрим на график раткосрочной коррекции топлива за тот же промежуток времени. strannikk, график какого параметра еще вытащить и на каких режимах? турбонаддув очень-очень большой, раньше бензонасос мог работать лучше и как то справляться с этим количеством воздуха теперь становится понятно почему на таком пробеге одну турбину уже унесло - с такими нагрузками не удивительно нужно два графика - топливная коррекция и давление в рампе в режиме полного разгона до и в момент когда начинается дерганье только давай нормальные графики - глаза ломать не хочу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В 07.01.2019 в 13:52, pavel5577 сказал: Мерил сам компрессометром, каждый цилиндр по два раза Тогда в капиталку, в 3-м поршню хана. Будете ездить - задиры и капиталка с расточкой, что дороже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel5577 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 1 час назад, saler13 сказал: Тогда в капиталку, в 3-м поршню хана. Будете ездить - задиры и капиталка с расточкой, что дороже. А сейчас что ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 21 час назад, Кирилл8448 сказал: 21 час назад, Кирилл8448 сказал: 1-й график оборотов, видно пилу-это переключения передач.Последняя была 4-я.По ее наклону видно что машина совсем не ускорялась практически а дергалась. На остальных ускорение было получше но дерганье и стрельба из глушака периодически не давали хорошего ускорения.Да и по неровным наклонным очевидно что рост оборотов был рывками. на твоих предыдущих графиках давление наддува на верхних передачах превышает 200 кпа, а давление топлива остается на прежнем уровне 15000 кпа повторяю еще раз, и надеюсь, последний - изза бедной смеси идут пропуски воспламенения, смесь не поджигается, поэтому мотор дергается, не сгоревшее топливо выбрасывается в глушитель, где оно копится и хлопает причин тут может быть две - тнвд не развивает давление изза механической усталости или неправильной прошивки, раз передувает турбина изза опять таки дурной прошивки или проблем с перепуском, два больше мне добавить нечего - все предельно ясно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 @Кирилл8448 финал скорее всего будет печален - работа на обедненной смеси унесет или поршень или турбину 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 (изменено) так у него на графике абсолютное давление 2.4 бар,а относительное и будет под 1.4 бар в стоке 240л.с дует где то 1.1 в пике.Если злая прошивка,то и должна турбина надувать где то 1.3-1.4 бар Изменено 8 января, 2019 пользователем vasyan 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 44 минуты назад, vasyan сказал: так у него на графике абсолютное давление 2.4 бар,а относительное и будет под 1.4 бар в стоке 240л.с дует где то 1.1 в пике.Если злая прошивка,то и должна турбина надувать где то 1.3-1.4 бар много воздуха надуть ума не надо, одну турбину он уже спалил и вдогонку - под такое злое давление этой злой прошивки нужно злое давление топлива после тнвд, а там пшик, обычный стандарт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
