2.0 EcoBoost двигатель
2 часа назад, Dionis-spb сказал:
какой бензин пользуете? какой пробег? какой режим ездьбы? (сколько км за одну поездку в среднем) как часто меняете масло и какое льете?
а как это зависит от поездки ( точней ее продолжительности) я в день проезжаю 7 туда 7 обратно км))
В 08.11.2018 в 19:37, links сказал:
Суть проблемы: на холодную первые 15-20 минут движения машина подергивается. В основном проявляется на скорости 80-100 км/ч при езде на небольших оборотах, внатяг на малом газу - 1500-2000 об/мин.
Ощущаются небольшие удары под педалью и машина подергивается, передача при этом не меняется, так что не коробка скорее всего.
Сканер подключали, ошибок нет. Компрессия в двигателе 11 во всех цилиндрах. Свечи в нормальном состоянии. Мастер сказал, что, возможно, дело в ТНВД. Какие еще могут быть варианты?
Дерготьня - свечи... Не вы первый с этим вопросом
Ну вот пришли в Москву отрицательные температуры и начала проявляться вибрация на холодную..
Причем вибрация начинает исчезать только после 15 мин езды
На холодном двигателе (40-70грд ) отчетливо вибрирует руль на Д, и при трогании и пераль газа отдается вибрацией..
вот думаю что это такое, в прошлые холода было заметно слабже
Вы можете сделать скриншот параметров из форскана в начале (когда колбасит) и когда уже прогреется. На xx.
5 часов назад, Sergey033 сказал:
Каких?
В 09.11.2018 в 12:12, AlexanderSmirnov сказал:
напрямую - двигатель не успевает прогреватся и образуется нагар и кокс как на свечах/форсунках так и в маслянной системе
поменял турбину на пробеге 202 ткм
отчет на Драйве2
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой что на двигателе нет номера. Не могу на учёт поставить. Были случаи что нет номера с завода? Предыдущий хозяин говорит не менял не ремонтировал двигатель. А может кто подскажет где номер или модель находится?
Изменено пользователем Rus_99
Где-то в районе ТНВД, читается со стороны моторного щитка.
Всем добрый день.Ситуация такая, владею с 2012 года Range Rover Evoque 2.0 GTDI 240 л.с, приговорили мне муфту VVT, сказали шпонку выломало, полазив по форумам выяснил что  проблема достаточно распространенная на этих моторах. Подскажите а от Ford 2.0 EcoBoost подойдут муфты, цепь, натяжитель на Evoque 2.0 GTDI? Просто цена уж больно высока за железки от LR. Буду признателен.
4 часа назад, Feedko сказал:
Насколько я знаю двигатели аналогичные, но у мондео разные модификации двигателей, которые имеют ряд отличий , в том числе Цепи ГРМ то есть либо однорядная , либо пластинчатая. Недавно менял механизм ГРМ  зап части обошлись в 35 000 покупал в автономии , работа 16500 контакты мастера могут кинуть в личку.
4 часа назад, Лёхус88 сказал:
Однорядные муфтами не болеют, а болеют муфтами машины 2012 модельного года, и такие же моторы ставили на РЛ и Вольво. Предположу, что зч должны быть идентичны.
з.ы.: я даже TSB где-то выкладывал
Изменено пользователем saler13
В 17.11.2018 в 23:02, saler13 сказал:
Эти муфты ещё болеют с мазды cx-7, конкретной статистики по этому поводу нет, я имею ввиду зависимость от года. Кстати сами муфты аналогичные. И сейчас ставят обновлённый натяжитесь.
Изменено пользователем Лёхус88
Доброе утро!
Появилась проблема.Летом машина начало подтраивать (ошибок нет) ,но после прогрева машинка ровно работает. Думал свечи, поменял толку 0. Уехал в отпуск машина простояла в гараже 2 недели. Завожу шуршит как швейцарские часы. Проездил меся без проблем и нареканий. Позавчера началась опять такая же  хреня. Цепляю комп и вижу 2 ошибки P0302 и P0304. Что делать куда копать?? Ecoboost 2.0t 200лс
В 20.11.2018 в 10:31, Евген2115 сказал:
@Lejik катушки проверь
Поменял катушки на 2 и 4 цилиндре, утром завёлся всё гуд.На следующий день опять началось то же самое( На что грешить хз. Диагносты разводят руками. Есть у кого какие предположения?
Проблема оказалась в фиговом бензине с Татнефти. После заправки на Лукойле все прошло
В 28.11.2018 в 11:01, Lejik сказал:
А на 1 и 3?
2 часа назад, saler13 сказал:
А на 1 и 3?
1 и 3 на месте, так как ошибка выскочила на 2 и 4. А по какой логике надо менять на 1 и 3?
7 часов назад, Lejik сказал:
Это ж форд, он не пишет ошибок :)
10 часов назад, saler13 сказал:
Он мне написал ошибка P0302 и P0304 (Обнаружение пропуска зажигания в цилиндре)
Тоже была дерготня на холодную , писал ранее здесь , ошибок нет , катушки поменял , свечи менял 2 раза , форсунки чистил .
Сейчас проблема то есть то нет , забил!
Неужели от бензина
пробег 140 тыс.
у меня просто топливная Карта на ГПН, всю жизнь машины там заправлялся 95 и не было такого .
Поменять может заправку на пару баков.
Изменено пользователем Gans002
@Кирилл8448
а компрессию замерить не пробовали ?
если подгорел выпускной клапан, то все эти симптомы такими и будут
плюс ко всему сейчас еще и турба крякнулась, что тоже логично - за счет утечки горячего выхлопа неисправный клапан скорее всего унес прошлую турбину, а теперь запросто мог убить и эту новую
мне так видится проблема, я бы с компресса начал
27 минут назад, Кирилл8448 сказал:
Пробег 45000км.
нифигасе проблемы на таком пробеге.... :cry:
